Pagina 8 di 70 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 696
[KERNEL][CM10/ICS - VECCHIO/NUOVO BOOTLOADER] Kowalski Kernel di Pengus77
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pengus77 Visualizza il messaggio
    Beh perchè tirarsela
    Su ICS non vedi il nome del kernel, sulle CM vedi kow@lski.kernel... non mi piace aggiungere robaccia dopo la versione, quindi ho modificato l'autore
    Troppo tempestivo. Fai anche da centro assistenza 24 su 24?
    A me un PENGUS nel Kernel non dispiacerebbe leggerlo, dato che è opera tua (e che opera).
    Grazie!!!
    Ultima modifica di MatVekk; 20-01-13 alle 03:43
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
    raga cosa molto strana....dopo aver installato versione 010....wifi nn funziona piu!!!e commutazione se spengo wifi a rete dati nn avviene se nn eseguo passaggio da 3g a 2g o viceversa.....
    monto cm10 pengus!!!!:o
    provato anche a disistallare modulo wifi!!!!ma nnte da fare....cosa suggerite???
    Ultima modifica di conax74; 20-01-13 alle 20:27
  4. #73
    Padova
    Non é molto un giorno di test ma credo poter giá confermare che la rom Carburano con Kernel Pengus 010 va una favola. Velocitá e batteria come mai prima!
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
  5. #74
    Ciao Carlo scusami, non capisco molto bene la spiegazioni riguardo psp mode, sdt ecc che c'è nel primo post : D
    attualmente sono col kernel del caro ingegner pinguino del 13 Gennaio + wifi conservative module che c'è sul thread della cm10. Per aggiornare e restare nella linea del "conservative" che cosa devo prendere? : ) Grazie : )
  6. #75
    buongiorno a tutti...io cn il mio dual e un odissea...nel senso rom ke vanno e non vanno e problemi di incompatibilità...vi chiedo un aiuto... a me serve una rom tipo cm 10.1 dove e possibile impostare la sd esterna come interna e ke almeno non abbia bug travi... naturalmente a questo vorrei un kernel abbinato ke mi dia un aumento dellacpu e un giusto livello tra ram e memoria gpu... nn chiedo miracoli ma almeno un pò di stabilità sul dual...
    per questo mi sono rivolto qui e spero che qualcuno di buona volonta riesca a darmi una mano e a spiegarmi come fare e dove prendere il tutto...
    vi ringrazio vivamente in anticipo siete un forum fantastico!!!
  7. #76
    Androidiano VIP L'avatar di CarloIT
    Venice Beach (VE)
    1+6T McLaren Ed coming
    Ringraziato 276 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da evariel Visualizza il messaggio
    Evariel, puoi flashare il kernel è il modulo psp
    Il psp infatti è il vecchio conservative, quindi avrai un pò meno segnale wifi ma più batteria.
    L'sdt è fatto per quei modem routers (pochissimi per fortuna) che non digeriscono il segnale wifi che genera il dual
    Ultima modifica di CarloIT; 21-01-13 alle 13:46
  8. Il seguente Utente ha ringraziato CarloIT per il post:
    evariel (21-01-13)
  9. #77
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Vorrei capire come modificare la luminosità dei tasti.
    Una volta modificato il max_brightness con valori bassi (10) la luminosità non cambia e dopo il riavvio il valore torna a 255 potreste spiegarmi come fare per rendere effettivo il valore impostato in attesa che venga rilasciato il tool per gestore il kernel?
    Monto la cm 10. 1 con la versione 10 del kernel
    Grazie in anticipo
    Inviato dal mio LG-P990 CM10.1
  10. #78
    Venice Beach (VE)
    Non c'è ancora soluzione al problema, per ora puoi provare a spostare i due valori di animazione in impostazioni - opzioni sviluppatore - scala transizione e durata animatore
    Li porti a 0.5
    Non so quanto faccia, l'ho letto da tonyp
  11. #79
    Androidiano L'avatar di Pengus77
    XDA
    GNEX / P990
    Ringraziato 98 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da za87 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Collega il p990 via usb, poi
    codice:
    adb pull /system/etc/init.d/95kowalski
    ... edita il file che ti sei scaricato e aggiungi alla fine la riga per impostare il valore dei led ...
    adb remount
    adb push 95kowalski /system/etc/init.d/95kowalski
    adb shell chmod 755 /system/etc/init.d/95kowalski
    se invece non hai l'sdk installata, e quindi niente adb, apri un terminale sul cell e
    codice:
    su
    cd /
    mount -o remount,rw /system
    echo "echo 10 > /sys/class/leds/star_leds/max_brightness" >> /system/etc/init.d/95kowalski
    mount -o remount,ro /system
    e riavvia
    Ultima modifica di Pengus77; 21-01-13 alle 17:12
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Pengus77 per il post:
    MatVekk (21-01-13),mellagarga (21-01-13),za87 (21-01-13)
  13. #80
    ciao pengus77
    Da un po' di tempo ho un fastidioso proble ma con la batteria:
    ad un certo punto si verificano dei picchi verso il basso, per esempio la batteria passa dal 40% al 10% per poi tornare al valore giusto. Il problema è che spesso trovo il telefono spento e ho notato che per accenderlo non bisogna tenere premuto il tasto power per quei 3-5 secondi come quando lo so riaccende normalmente.
    Ho pensato potesse essere il ril ma ho lo stesso problema anche con la paranoid di Tonyp che ha il ril 30a.
    monto la bb v30b.
    Cosa potrebbe essere?
