Pagina 226 di 249 primaprima ... 126176216224225226227228236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,251 a 2,260 su 2481
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #2251
    Ciao pure io lo sono ;-)!! Sono tornato indietro al vecchio bot perchè non si mi installava e mi dava errore nella recovery...quindi sono tornato dalla ics v30b alla v10b con nvflash, dopo averla installata ho ottenuto i permessi root con (unlock root), installi clockworkmod con la recovery,metti la rom cyanogenmod nella memory così all'avvio in recovery procedi con i passi wipe data/factory reset e wipe cache e la installi. La rom mia non aveva le gaps quindi le ho installate a parte altrimenti mi dava problemi di account e sincron! Ora la vedo stabile ma la batteria mi dura meno! X le batterie non ho problemi uso da parecchio batterie con più capacità e un carica da tavolo (ne uso una mentre carico l'altra ) e così via!
    Ultima modifica di jgor37; 17-05-13 alle 14:29
    Anche io sono curioso di sapere quale stock avete installato perchè ho da poco cambiato telefono e il mio dual è passato alla moglie, ho quindi messo la stock 30a ma mi sembra nettamente più lenta della cm10.1 temasek + kk che avevo prima. Tra l'altro oggi ha avuto uno schermo nero e ha dovuto togliere la batteria. L'avevo messa soprattutto per la stabilità, ma se poi si pianta lo stesso ed è più lenta allora tanto vale mettere una rom modificata.
    Al massimo potrei mettere una stock migliorata senza stravolgimenti, a volte ne avevo viste ma mai provate. Avete consigli? Meglio sempre la stock per cercare la stabilità?
  4. #2253
    Senior Droid L'avatar di dark.sider
    Livorno
    One Plus 7T
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Provate anche la CyanGalOp 1.1 basata sulla 4.1.2 che è fluidissima e scattante!
    OnePlus 7T 128GB Oxygen OS 10
    Lg Nexus 5 16 Gb Lineage OS 10
    Htc One X Glamour Grey, Android 4.2.2- ViperX 4.1.1
    Nokia Lumia 520 Windows 10 preview
    Lg Optimus Dual, Android 4.3 Tonyp SOLD
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dark.sider per il post:
    androidiano22 (17-05-13)
  6. #2254
    Senior Droid L'avatar di obaoba
    Messina
    Xiaomi RedMi note 3 Pro 32 gb
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    La rom di carburano è stabilissima
    Device: Lg Optimus 2x OptiX Ics - Thl W200 Rom by Ludolo - Xiaomi RedMi Note 3 pro 32 Gb
  7. #2255
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da jgor37 Visualizza il messaggio
    Io ho la v30a ma il programma di aggiornamento della LG dice che ho già l'ultima versione e non posso mettere la v30b...
    quindi dice che, se uso nv flash per mettere una vecchia versione, poi posso tranquillamente installare una custom ROM, persino la cm10.1?
  8. #2256
    Certo con nv flash riesci a tornare indietro. Io ho fatto così. Addirittura avevo provato a installarla anche quando avevo la v28e cosi in questo modo si può addirittura mettere la v20s che è l'originale di quando l'ho comprato. Tornando indietro così al vecchio bot ti funziona anche smart flash.
    lg optimus dual p990
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jgor37 per il post:
  10. #2257
    Nexus 4
    Io, avendo la 30s, ho scaricato da qui: https://docs.google.com/file/d/0B744...XzQ/edit?pli=1, la versione 20s originale (sul sito c'era la guida per smart flash), funziona comunque se nvflash? o serve la ROM in un formato particolare?
  11. #2258
    Se la rom è composta di due file (bin e fls) devi usare smartflash invece se hai file di sistema img dll ecc usi nvflash in modalità dos e gli dai dei comandi a tel spento senza batt. mi viene da ridere nel pensare che lo sto vendendo sto telefono x prendermi il galaxy s3
    Ultima modifica di jgor37; 17-05-13 alle 21:47
  12. #2259
    Dimenticavo una cosa: per me è indispensabile che il bluetooth funzioni. Le ultime cm10.1 avevano dei problemi di pairing. Ce ne sono che funzionano tra quelle che consigliate?
    Inviato dal mio Galaxy S4
  13. #2260
    Nexus 4
    Si ma la domanda è: smartflash mi va se io ho ICS (quindi nuovo bootloader)?
    O devo usare nvflash?
