Pagina 1 di 35 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 347
Guida Rapida al Modding del Dual
    Senior Droid L'avatar di Skizzo89
    Aug 2009
    Provincia di UD
    Ringraziato 113 volte in 39 Posts
    Visto che nessuno l'ha ancora fatta ho deciso di creare una piccola guida per tutti gli utenti che chiedono in ogni thread informazioni su come fare ogni minima cosuccia
    Cominciamo
    Ottenere i Permessi di ROOT
    Ottenere i permessi di root sul nostro caro LG Optimus Dual è molto semplice,prima bisogna installare i driver x far riconoscere il Dual,scaricabili a questo >>Link<<,poi basta cliccare sul seguente >>Link<<, scaricare il file superoneclick sul vostro pc(Dovrete Registrarvi per scaricarlo),avviare il programma assicurandosi di aver abilitato Debug USB sul vostro Dual (Impostazioni-Applicazioni-Sviluppo) e cliccare sul pulsante ROOT, attendete la fine del processo e avrete appena ottenuto i permessi di root.
    Passo successivo,
    Installare la recovery modificata
    Il passo successivo è installare la Recovery modificata in modo da poter Flashare nuove rom,flashare temi e altre cosucce,cliccate il link a fine paragrafo,scaricate la recovery più aggiornata che avrà inserito Thay, dopodichè segiute le seguenti istruzioni in base al vostro S.O.
    Windows-cliccate sul file install-clockworkmod-windows.bat
    Mac-Aprite il terminale dei comandi, posizionatevi dentro la cartella appena creata e digitate :
    chmod +x install-clockworkmod-mac.sh
    ./install-clockworkmod-mac.sh
    Linux- Aprite il terminale dei comandi, posizionatevi dentro la cartella appena creata e digitate :
    chmod +x install-clockworkmod-linux.sh
    ./install-clockworkmod-linux.sh
    Terminata l'operazione potete controllare se l'operazione è andata a buon fine semplicemente spegnendo il Dual e avviarlo premendo contemporaneamente POWER+VOLUME GIU x circa 5 secondi,dovreste visualizzare una schermata nera con in alto la scritta ClockworkMod Recovery vx.x.x.x e sotto un menù con varie opzioni.
    trovate tutto qui --- LINK
    (Grazie a Thay per la segnalazione)
    Prossimo Passo (FONDAMENTALE)
    Eseguire un Nandroid Backup
    Il prossimo passo a mio avviso è il più importante in quanto è utile nel caso in cui x motivi sconosciuti dobbiate portare il vostro Dual in assistenza.
    Il nandroid backup permette di fare appunto un backup della rom e di altri componenti software originali del sistema,per fare tale backup è necessario entrare in recovery Mode (POWER+VOL GIU),spostarsi con i tasti del volume fino alla voce "backup and restore",confermare con il tasto power,e poi premere di nuovo power per selezionare Backup,l'operazione richiede poco più di 2 minuti circa,finito il backup vi consiglio di trasferirlo sul vostro PC e tenerlo al sicuro. Nel caso doveste ripristinarlo basterà semplicemente premere Restore dal menù backup and restore.
    Flashare nuove ROM
    Eccoci all'ultimo passo,per il momento,Come Flashare una rom,questo passo è relativamente molto semplice,dovete scaricarvi una rom,creata appositamente per LG Dual,inserirla nella Microsd,nella cartella principale,nessuna sottocartella,non dovete assolutamente scompattarlo,deve rimanere un file con estensione .zip, poi entrate in recovery mode, navigate nel menù fino alla voce "wipe data-factory reset" confermate, e poi confermate su Yes delete all user data,terminato il processo dal menù principale della recovery selezionate "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard", a questo punto vedrete visualizzata una lista di file e cartelle,voi dovete selezionare il file della vostra rom e confermare l'operazione.Al termine di tutto questo premete "reboot system now",attendete alcuni minuti che il Dual si avvi (Il primo avvio dopo aver flashato una rom è sempre lento) ed ecco fatto,avete appena cambiato Rom.
    Ripristinare un Backup e la Garanzia
    Adesso vi spiego come si ripristina un NanDroid backup.
    Innanzituto se avete flashato un'altra rom,verificate se era una rom EXT4 o EXT3 (controllate dove l'avete scaricata se c'è scritto) se è una rom EXT3 siete tranquilli,se è una EXT4 allora dovete scaricare il file a questo >>Link<<,un file .zip da flashare da recovery x ritornare EXT3, poi basta semplicemente che voi da recovery andate su backup/restore e ripristinate il backup fatto in precedenza,e cosi vi ritrovate la vostra rom originale con recovery moddata e root.
    A questo punto seguite questo >>Link<<,scaricate il file,e lo flashate da recovery. A questo punto la recovery Puff,sparisce e a voi restano solo i permessi di root che dovreste togliere semplicemente con SuperOneClick cliccando UnRoot
    Come sempre un ringraziamento a Paul di MoDaCo x tutto il lavoro che fa e anche agli amici di Xda
    Ne io ne il Forum Androidiani.com ci assumiamo alcuna responsabilità a danni,malfunzionamenti o esplosioni dei vostri smartphone
    Spero di essere utile a tutti i Novellini e altri utenti che hanno piccoli problemini in questi passaggi.
    Se vi sono stato utile potreste anche clickare su thanks
    Ultima modifica di thay; 22-01-12 alle 12:42
  2. I seguenti 69 Utenti hanno ringraziato Skizzo89 per il post:
    3mendo (15-04-11),admad (02-10-11),Alex91 (28-05-11),alexpisa (05-06-11),alezzandro86 (07-01-12),Babu09 (18-02-12),BigRex (20-06-11),Byteater (27-05-11),camaleo92 (17-04-11),chefare (13-04-11),chiacchio (09-05-11),chribeggar (09-08-11),claustuning (16-07-11),cruiserman (01-02-12),csrurt (28-05-11),custode83 (03-07-11),cybern (15-06-11),dadenet (11-01-12),Darius4475 (21-04-11),DarkerThanBlack (05-05-11),diegos2r (13-06-11),DragonKeys (09-06-12),elnino (08-10-11),ely2341 (06-02-12),ErriK (28-04-11),essezeta (03-05-11),Fazer (22-01-12),gasteiz (12-06-11),geek (27-07-11),goghicche (12-04-11),gufa (14-11-11),Headbanger82 (12-10-11),jeanluc85 (21-06-11),johnnyolga (18-02-12),Lapidus (04-08-11),Magnitudine (23-06-12),malone (04-07-11),MaTtH (28-07-11),Maurimux (06-07-11),maveck27 (18-04-11),mithrandirxxx (29-10-11),neaples87 (24-03-12),noblex (11-05-11),obaoba (17-11-11),oscfer88 (24-07-11),pa.ky.p990 (16-01-12),pincopallino (21-06-11),pnkpes (13-04-11),polmone76 (21-05-11),pulpo (04-05-12),Raaden (05-03-12),raffacar (29-01-12),sanga90 (11-08-12),Santiagos (19-05-11),Silangel (11-05-11),Siuk (19-07-13),Slocum (30-06-12),smania (09-05-11),snakedroido7 (27-07-11),Strat (20-06-12),teoxteox (08-06-11),tomcody (10-04-11),virtvs (25-06-11),vonella98 (07-06-11),watzy (07-07-12),Wolf230 (13-05-11),ZioGio (31-08-11),ZioStein92 (22-01-12)
    Aug 2009
    Provincia di UD
    Riservato
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Skizzo89 per il post:
    gasteiz (18-07-11),tanasi77 (09-11-11)
  6. #3
    Androidiano L'avatar di goghicche
    Jun 2009
    Ciao, prima di tutto grazie per la guida, poi, volevo chiederti se ripristinando un "nandroid backup", veniva ripristinata anche la recovery originale.
    Grazie.
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di snakkuzzo
    Jun 2010
    roma
    Ringraziato 106 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da goghicche Visualizza il messaggio
    Grazie.
    No per la garanzia ci sono 3 procedimenti da fare dopo il ripristino della stock rom.
    1 ripartizionare il dual con lext3
    2togliere la clockwork recovery
    3mettere la recovery originale
    Dato che e' una guida di skizzo aspettiamo lui. Se no poi le posto io
    Sent from my LG~Dual using Tapatalk
    Le vie del signore sono infinite...ecco togliti da davanti che ti schiaccio!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato snakkuzzo per il post:
  9. #5
    Aug 2009
    Provincia di UD
    Grazie.
    No, la recovery la ripristini scaricando il file da qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ginale-lg.html , spero sia ancora up il link... kmq x il backup da nandroid devo ancora capire bene come farlo xke ci Ho provato ma mi rimane in boot continuo... forse x colpa della partizione ext 4... stasera scrivo come farlo bene
    Ultima modifica di Skizzo89; 11-04-11 alle 22:38
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Skizzo89 per il post:
  11. #6
    Senior Droid L'avatar di peppemb300
    Sep 2010
    SIRACUSA
    Ringraziato 85 volte in 73 Posts
    Ciao Skizzo implementa nella parte del root per i meno esperti dicendo che si può anche togliere il Root e come fare, idem per Recovery!!!
    Da Peppe
    Samsung Galaxy S3 NoBrand Italia EX Tre!!!
    firmware XXLH1
    ICS 4.0.4
    CF-Root 6.4 con root e CWM
    __________________________________________________ ______________
    Se ti sono stato d' aiuto clicca sul Ditone Giallo (Thanks) per ringraziare.
    A te non costa nulla a me fa piacere
  12. #7
    Aug 2010
    Ciao, io ho snow leopard come sisitema operativo, se emulo windows xp con vmware fusion riesco ad usare superoneclick? grazie
    ps, provato con xp virtualizzato e nulla, messi i driver etc etc avvio superone clicco su root appaiono un paio di messaggi inerenti abd e poi un bel waiting please eterno...
    vabbe, ho un hard disk da qualche parte, ci metto su seven e procedo.
    Ultima modifica di claudioslo; 13-04-11 alle 13:01
  13. #8
    Apr 2011
    Come faccio a preparare una ROM Modaco???
    Qualche guida o esperienza con la kitchen???
    Ciao e grazie
  14. #9
    Apr 2011
  15. #10
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Vabbè ma basta installare la recovery e poi per entrarci avviare il Dual tenendo premuto Volume giù+Power, non è necessario usare un'applicazione per farlo
