Pagina 11 di 35 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 347
Guida Rapida al Modding del Dual
  1. #101
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Skizzo89 Visualizza il messaggio
    a voi restano solo i permessi di root che dovreste togliere semplicemente con SuperOneClick cliccando UnRoot
    non ho capito come eseguire quest'ultimo passaggio
    Senior Droid L'avatar di Skizzo89
    Aug 2009
    Provincia di UD
    Ringraziato 113 volte in 39 Posts
    Attacchi il dual al pc, con debug attivo, aprì il programma e clicchi Su unroot.. dovrebbe essere così... oppure elimini superuser direttamente dal dual con un file manager, dovrebbe funzionare pure cosi
  4. #103
    finalmente ce l'ho fatta a rootare (ho preso il telefono da 3 giorni ma mi si fermata in waiting for device) era colpa del driver che ho messo quello più aggiornato ufficiale invece di quello linkato
    Mi ha chiesto di installare busybox e ho detto di si... spero di aver fatto bene
  5. #104
    Aug 2009
    Provincia di UD
    Allora i drivers lì puoi installare anche mentre installi la pc suite di LG, mi sembra.. x superone segui il link che ho postato, alla fine del primo post del tipo ci sono 3 file allegati, tu scarichi il primo... non credo ci sia da spiegare come usarlo, è una semplice finestra con 4 pulsanti in alto con scritto root, unroot e altre cose... attivi la modalità debug e premi root... attendi e dovrebbe essere tutto apposto
  6. #105
    Aug 2009
    Provincia di UD
    Allora, prima di tutto non devi aprire LG on screen, xke non serve a niente... poi ti consiglio di provare a collegare il dual al pc dopo aver già attivato il debug usb... se non funziona ancora forse devi installare driver più recenti, se ci sono sul web...
  7. #106
    Apr 2010
    Droidland
    Procedi con la corretta installazione drivers
    4 ore di batteria sono sinonimo di battery drain la colpa e di software in background trovi tutte le info in sez modding indice. Questo non e un semplice cellulare basta installare qualche app sbagliata che si mangia tutta la batteria. Tieni conto che io con uso intenso e 3g attivo arrivo a sera con un 30% di batteria
  8. #107
    Sep 2010
    una domanda, ma se metto una custom rom con ginger, poi le app vanno uguale (tipo i nevigatori offline, le home alternative...)
  9. #108
    Aug 2009
    Provincia di UD
    Quote Originariamente inviato da noblex Visualizza il messaggio
    dipende se le app sono state sviluppate x gingerbread... se non sono ancora aggiornate puo darsi che non funzionino,ma penso che se sono app "famose" funzionino gia correttamente
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Skizzo89 per il post:
    noblex (15-05-11)
  11. #109
    Sep 2010
    bo mi interessa sapere se posso tenere la shell 3d, gli sfondi animati, il navigatore sygic...ma cmq non c'è problema non ho fretta, tanto tra poche settimane esce ginger originale giusto?
  12. #110
    Aug 2009
    Provincia di UD
    dovrebbero funzionare tranquillamente...i live walpapers non so,dipende se sono implementati nella rom,ma kmq puoi sempre scaricarli a parte...
    e spero vivamente che esca a breve gingerbread originale...
