Pagina 1 di 44 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 431
[V20S - Ginger 2.3.4] ROM - Rebuild - BaseBand & RIL - Tweak - Temi - Guide
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    >>ROM V20S GINGERBREAD 2.3.4 del 8 giugno 2012<<
    Changelog by LG Italia:
    Aggiornamento del modulo baseband
    Migliorato il recupero del segnale dopo una situazione di assenza di copertura
    Migliorata la gestione dell’RDS nella radio FM
    Risolti dei problemi legati al MAC Address del Wi-Fi
    Risolti problemi di Force Close impostando un account e-mail con sicurezza TLS
    Risolti casi sporadici di blocco del dispositivo
    Implementate le più recenti patch di sicurezza di Google
    Implementato la Google Mobile Suite R10
    Risolto problema rotazione schermo nell’app Skype
    Migliorate le performance generali del terminale
    >>NOTE SULLA ROM<<
    La ROM REBUILD compilata da FLIX123 di XDA si carica come una ROM moddata da Recovery ed è UGUALE alla ROM ORIGINALE eccetto che di base è già ROOTATA e DEODEXATA (cioè permette il caricamento di Temi/Tweak in formato ZIP tramite Recovery, cosa che con la ROM orignale ODEX potrebbe far verificare un BOOTLOOP).
    Insieme alla ROM REBUILD và caricata (preferibilmente prima) la BASEBAND nuova 521 tramite Smartflash. Il RIL è contenuto già nella REBUILD quindi NON DEVE essere aggiornato!
    Inoltre FLIX123 ha compilato un TWEAK da caricare sempre tramite Recovery. Il TWEAK và caricato ovviamente DOPO l'installazione della REBUILD e serve per avere determinati FIX/MOD come la Batteria circolare, la Fotocamera 1080@30fps, off/on FD etc.. come meglio specificato nella specifica sezione.
    In merito al RIL (opportuno per usare la BB521 su ALTRE ROM diverse dalla V20S) dai primi TEST è risultato INCOMPATIBILE con la CM7 e comunque porta instabilità su ROM diverse dalla V20S. SI CONSIGLIA QUINDI DI NON UTILIZZARLO!!!
    Trovate anche la ROM ORIGINALE sia in formato KDZ che in formato BIN/FLS. In entrambi i casi aggiornate INTERAMENTE il DUAL quindi dopo l'operazione di Flash avrete il DUAL aggiornato. Se volete ROOTARE il cellulare usate l'applicazione SuperOneClick.
    Se installate la ROM ORIGINALE, anche se ROOTATE il CELL e caricate la Recovery, NON è detto che possa essere caricato il TWEAK di Flix, anzi probabilmente il Dual potrebbe andare in BOOTLOOP.
    >>VERSIONE REBUILD ROOTATA E DEODEXATA<<
    Rebuild V20S - Thanks To Flix123
    • rooted
    • deodexed
    • busybox included
    • zipaligned
    • ext3 conversion
    • init.d support
    Download: Rebuild_of_V20s_Gingerbread.zip kostenlos von Uploading.com herunterladen
    Modalita di caricamento:
    -Entrare in Recovery
    -Full WIPE (dalvik, cache, data/cache)
    -Caricare lo ZIP: Install ZIP from SDcard --> Choose Zip fron Sdcard
    -Reboot
    >>TWEAK 1.1<<
    Tweak Pack by Flix123
    • one version with complete Fast Dormancy deactivation (thanks to gueste )
    • stopped "set apntype:deafult" logging (in both versions)
    • Camera Mod with 1080p@30fps and higher bitrates
    • LG Updater and On Screen Phone will be removed
    • Settings app without OSP menu and updater ("20MB Ram Hack")
    --> better battery life!
    • patched SQLite libraries for better performance and higher benchmarks
    • My Battery Mod with the following features:
    - Circle Battery % Icons
    - Better color transition and blue icons in status bar
    - CRT screen off effect
    - clock fix in status bar
    - transparent expanded statusbar
    - a few little changes
    Download Fast Dormancy ON: V20s_Tweak_Pack_FD_on_V1.1_by_Flix123.zip
    Download Fast Dormancy OFF: V20s_Tweak_Pack_FD_off_V1.1_by_Flix123.zip
    (Ver 1.1 - Fixed bluetooth bug)
    Modalità di caricamento:
    - Entrare in Recovery
    - Wipe Dalvik Cache
    - Caricare lo ZIP: Install ZIP from SDcard --> Choose Zip fron Sdcard
    - Reboot
    >>BASEBAND E RIL<<
    La BB521 estrapolata dalla V20S - Thanks to Gabrielecif
    Download: BB 1035.21_20120521.rar
    Caricamento della BB521
    Il file ZIP contiene 4 file FLS che devono essere flashati TUTTI nell'ordine del più Grande al più Piccolo:
    1. R375_SIC.fls
    2. AENEAS_FW.fls
    3. slb.fls
    4. psi.fls
    1) Aprite smartflash sul pc
    2) Spegnere il terminale e rimuovere la batteria, collegarlo tenendo premuto il volume giu,apparira' una scritta di aggiornamento.
    3) Andate sulla pagina di rom copy D/L
    Assicuratevi che nella voce comunication setup ci sia la porta e i driver (nell parte inferiore della pagina ) vorrà dire che ha riconosciuto il DUAL
    Assicurarsi che 'Normal Mode' sia selezionata
    Assicurarsi che 'Erase CAL' NON sia selezionato
    4) Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a 'CP Bin:' e selezionare il file baseband (FLS)
    5) Fare clic su 'Start' e attendere che il flash sia completato
    Ripetere l'operazione per tutti e 4 i file
    RIL V20S per BB521 - Thanks to Gabrielecif
    Download:lge-ril.so
    Inserire il file nella cartella System/lib
    Ricordo che il file libreria RIL è già contenuto nella Rebuild e/o nel KDZ; quindi serve solo per chi vuole aggiornare il RIL in ROM moddate o precedente alla versione V20Q
    >>ROM ORIGINALE<<
    ROM V20S in formato KDZ
    Download: http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata...00/V20S_00.kdz
    Guida e Download applicazioni per il caricamento del KDZ by XDA:
    ◘►◘►[FLASH][Download][v20M latest] KDZ Files on WINDOWS 7 (64) & XP ◄◘◄◘ - xda-developers
    ROM V20S in formato BIN/FLS da caricare con Smartflash - Thanks to Grean89:
    Download: www.mediafire.com/grean89#fsl0x62mhi8b2
    (scaricare i 4 file RAR ed estrarre i file BIN (ROM) e FLS (BB))
    Download Mirror (unico file): FreakShare - Easy One-Click File Hosting
    Caricamento della ROM con Smartflash
    4) Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a 'AP Bin:' e selezionare il file ROM (BIN)
    5) Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a 'CP Bin:' e selezionare il file Baseband (FLS)
    6) Fare clic su 'Start' e attendere che il flash sia completato
    >>TEMI PER ROM V20S DEODEXED<<
    iOSExtreme: [THEME]****iOSExTrEmE****|Only for deodex|added v20S version| - xda-developers
    Ice Cream Sandwich: [THEME]****Ice Cream Sandwich****|Only for deodex|added v20S version| - xda-developers
    SwichStyle: [THEME]****SwishStyle****|Only for deodex|added v20S version| - xda-developers
    HoneyFuture: [THEME]****HoneyFuture****|Only for deodex|added v20S version| - xda-developers
    LG Prada: [Theme][V20Q/V20S] LG PRADA 3.0 - v2.4 - [24/04/2012] - xda-developers
    Unlock: >>unlock themes v20s stock ROM<< - xda-developers
    Si RINGRAZIANO i rispettivi autori dei Temi ed in particolar modo Gabriesu
    -WIPE Dalvik Cache
    -Reboot
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 23-06-12 alle 09:26
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato ANDROIDPC per il post:
    fanto90 (08-06-12),Jennenz (10-06-12),sisko212 (12-06-12),Strat (08-06-12),trimaxi77 (21-07-12),vismo (08-06-12)
    May 2010
    Androidpc ma per il ril??
  5. #3
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da fanto90 Visualizza il messaggio
    Il RIL già è contenuto nella V20S!
    O si estrapola singolarmente da lì (ma questo per chi NON vuole aggiornare la ROM) o penso che a breve sarà disponibile con GETRIL.
    Io ovviamente consiglio sempre di aggiornare la BB e poi caricare la Rebuild ed il gioco è fatto!
  6. #4
    Venezia
    S4 & G3
    - Download RIL and with any file explorer move downloaded "lge-ril.so" to System/lib
    ril 20s lge-ril.so
    Ciao androidpc, meglio che tu lo posti all'inizio.
    Ultima modifica di redefined; 08-06-12 alle 15:05
  7. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    fanto90 (08-06-12)
  8. #5
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    ril 20s lge-ril.so
    Si stavo proprio aggiornando!
  9. #6
    Mar 2010
    Tweak V20S by FLIX123
    Aggiornato in 1° pagina..
    ..avete la possibilità di abilitare/disattiva la Fast Dormancy!
  10. #7
    LG Optimus Dual (Star 2X)
    Ho un problema...ho flashato la nuova bb...fin qui tutto ok!!!
    Ho messo il ril in System/lib con EsGestore File...Solo che da quando ho messo questo ril non mi aggancia pià la rete (ho 3).
    Cosa devo fare?
    PS Ho provato a installare un ril differente e con questo la rete torna a funzionare.
    Help!!!
  11. #8
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Snake231088 Visualizza il messaggio
    Cosa devo fare?
    Help!!!
    Scusa ma usi la BB512 su ROM diverse dalla V20S.. ..se è così non penso che nessuno ti possa dare aiuto..
    ..eventualmente fai un bel Backup e metti TUTTA la Rebuild.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ANDROIDPC per il post:
    Snake231088 (08-06-12)
  13. #9
    Si sto usando un'altra ROM...ok provo a usare la V20S...credevo che ril e bb fossero indipendenti dalla ROM...
  14. #10
    Mar 2010
    Probabilemente potrebbero essere compatibili.. ..ma è troppo presto per saperlo!
    Ci vuole tempo, feedback e lavoro..
