Pagina 19 di 66 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 655
[ROM] CM11 (Android 4.4 KitKat) (Optimus Dual)
  1. #181
    Ciao Ragazzi, scusatemi se propongo una domanda forse già fatta...(leggendo le pagine precedenti non mi pare).
    Attualmente ho istallato la CM 7.2. Pensavo di provare quest'ultima ROM. Qualcuno può gentilmente postare una procedura con eventuali link per i download per passare dalle 7.2 alla 11?
    Al momento sono già provvisto dei seguenti pacchetti:
    cm-11-20140120-UNOFFICIAL-p990
    cm-11-20140217-UNOFFICIAL-p990
    Mi basta copiarli sulla ext-sd e dalla CWM procedere all'installazione (previ vari wipe) in ordine così come li ho riportati o devo fare altro?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Androidiano L'avatar di Frecciablu
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ar3s Visualizza il messaggio
    Ricorda prima rom ttt gli wipe, qll del 17 solo cashe e dalvik.
  4. #183
    Ciao Frecciablu, ho provato secondo le tue indicazioni.
    Non appena tento di installare il primo pacchetto (cm-11-20140120-UNOFFICIAL-p990) compare la barra di avanzamento e dopo qualche secondo mi compare la scritta:
    E:Error in /external_sd/cm-11-20140120-UNOFFICIAL-p990.zip
    (Status 0)
    Installation aborted.
    Qualche idea? sbaglio da qualche parte?
    Io sto andando "liscio" così senza cambiare BB o Kernel... forse dovrei farlo prima di procedere con il flash.
    Se dovrei cambiare qualcosa mi potresti indicare cosa e da dove posso scaricarlo?
    Ps a bordo ho:
    BB: 1035.21_20121130
    Kernel: 2.6.32.55-cyanogenmod rmcc@tenkian))
    Grazie 1000
    Ultima modifica di Ar3s; 21-03-14 alle 20:36
  5. #184
    (Status 0)
    Grazie 1000
    Prova mettendo la rom su sd interna.
    Se non sbaglio una volta istallata in recovery la sd esterna non viene letta.
    Quindi da conflitto?
    È solo un ipotesi quindi prova e fammi sapere
  6. #185
    Quote Originariamente inviato da Frecciablu Visualizza il messaggio
    Zero stesso errore..... mah
  7. #186
    Ma hai il nuovo bootloader, no?
    Hai fatto tutti gli wipe per la prima rom?
    In caso salva tutti i tuoi dati di sd esterna e interna sul pc.
    Formattale.
    Fai tutti gli wipe e istalla la cm 20/01.
    Se ha il nuovo bootloader puoi provare a istallare prima il nuovo kernel.... Ma non ha senso (cioè non dovrebbe essere questo il problema).
  8. #187
    Feb 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Prova a riscaricarla dava anche a me lo stesso problema, poi l'ho riscaricata ed è andata, però ho messo l'sd direttamente sul PC formattandola prima
    Using Tapatalk
  9. #188
    Senior Droid L'avatar di Siuk
    Ringraziato 77 volte in 69 Posts
    prova anche ad installarla tramite TWRP con la rom su sd esterna
  10. #189
    Non ne venivo a capo e sono stato drastico...sono ripartito da una situazione "pulita". Ho piallato tutto e sono ripartito dal ripristino di android 2.2, 2.3.1, 4 e rooted, poi sbloccato il boot loader e via di recovery. Installato poi cm-11-20140120 e con le indicazioni di Frecciablu la cm-11-20140217.
    Tutto risolto. Ora scopro un pò questa room. Grazie infinite a tutto il gruppo per il supporto.
    Ps: Ragazzi, siete grandi, il dual è stato il mio primo smartphone e nonostante non sia più il mio telefono principale lo tengo sempre li per le emergenze e non delude mai. Peccato che LG non l'abbia trattato come meritava.
    Saluti a tutti
  11. #190
    Feb 2014
    Ma a voi FB come va?
    Using Tapatalk
