Pagina 23 di 66 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 655
[ROM] CM11 (Android 4.4 KitKat) (Optimus Dual)
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di Siuk
    Ringraziato 77 volte in 69 Posts
    non credo, bisogna seguirla passo passo....e cmq serve un po di lato B per avere la fotocamera funzionante!!! Del tipo: i dual non sono tutti uguali, le microSD non sono tutte uguali, il livello della batteria e la batteria stessa non sono tutti uguali....
    Ho letto inoltre che una persona ci ha provato, con il suo dual tutto ok alla prima prova, con quello del cognato non c'è stato verso.....quindi lato B!!!
    Androidiano L'avatar di Silangel
    Apr 2011
    Oppo Find 7a
    Penso proprio che il Dual sia da considerarsi lo smartphone più strano, artistico e sfigato mai fatto
  4. #223
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da Silangel Visualizza il messaggio
    Hai ragione, è un telefono che suscita contemporaneamente odio-amore. lo si sbatterebbe al muro, ma nello steffo tempo si farebbe qualsiasi cosa per vederlo funzionante. Ci sto provando e al momento la 30b stock mi sta dando buone risposte in termini di fluidità generale e assenza (al momento) dei caratteristici bugs della 30a. Lo sto usando come muletto perché non mi fido più di ntanto di questo telefono, al momento preferisco usare un vecchio ma affidabile nokia e72.
    Lo smart mi manca, adesso lo tengo d'occhio per un po' e poi decido se ridargli fiducia.
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  5. #224
    Androidiano L'avatar di kennyFF92
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    È uscita la nuova rom su xda, ha svariate aggiunte che se volete traduco e dicono che conviene molto flasharla con un full wipe, inoltre c'è da installare un kernel leggermente modificato che potrebbe essere leggermente meno stabile ma che attiva la zram.
    ROM: http://tonyp.basketbuild.com/index.p...=main/CM-11.0/
    Kernel: http://tonyp.basketbuild.com/index.php?dir=main/temp/ (il file si chiama kernel_firtecy_25_05_2014_TEST.zip)
  6. #225
    Questo kernel_firtecy_25...Test.zip è stato rimosso xke' non funzionante, (dava problemi) lo stesso fartecy dice di provare 3 kernel e vedere quale sia il più stabile. Per i link fate voi, sto con il cell e non riesco a metterli.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Siuk per il post:
    kennyFF92 (26-05-14)
  8. #226
    Androidiano L'avatar di rickee
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da kennyFF92 Visualizza il messaggio
    ROM: basketbuild downloads!
    Kernel: basketbuild downloads! (il file si chiama kernel_firtecy_25_05_2014_TEST.zip)
    Ottimo, mi sembra che il più stabile sia comunque il kowalski con fix zram.. non ho capito se è quello che include la ROM
    e non ho trovato nemmeno le migliorie della ROM stessa, se non che include tutte le migliorie della nuova cm11..
    mi sbaglio ?
  9. #227
    Quale kernel hai flashato dopo l'installazione della ROM? La fotocamera funziona?
  10. #228
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Siuk Visualizza il messaggio
    no no, non ho ancora flashato nulla, lo faccio stasera..., quello che ho scritto è solo quello che ho capito leggendo il post originale su xda, vi chiedo conferme visto che il mio inglese è un po' arrugginito...
  11. #229
    Per prima cosa bisogna fare un full wipe, poi si installa la rom, poi uno dei 3 kernel che ci hanno messo a disposizione. I kernel differiscono per l'impatto che hanno sulla zram. Dice di provarli tutti e tre e di valutare quale sia il + stabile
  12. #230
    LG Nexus 5
    scusa, magari ho capito male io, ma da queste parole leggo che il kowalski non ha altre modifiche oltre alla fix zram, gli altri sono personal kernels....
    "1. Kowalksi Kernel: I have rebuild the original kowalski kernel with the zram fix. That will mean it should run stable for all user that were using the kowalski kernel before and thought it was stable. There are no modifications
    Now the others are my personal kernels: GPU Overclock made it by accident in the kernel (thanks to @tonyp for seeing that). That should not happen, so i have removed it. That can be the cause for higher battery drain and performance decreases (the gpu runs hotter and the cpu would scale down to prevent more heat).
    There are 2 versions: 16MB Ramhack and no ramhack. "
    Ultima modifica di rickee; 26-05-14 alle 16:53
