Pagina 34 di 66 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 655
[ROM] CM11 (Android 4.4 KitKat) (Optimus Dual)
  1. #331
    Senior Droid L'avatar di dark.sider
    Livorno
    One Plus 7T
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Siuk Visualizza il messaggio
    ok grazie...ora ho capito.
    cmq sia mai avuto questi probl....
    Ho un certo timore a parlare bene di questa ROM, ogni volta che parlo bene di una rom succede qualcosa di grave.....quindi parliamone poco hheehehehe
    Un chiarimento: da quando ho due batt originali succede una cosa strana e curiosa.
    Partiamo dal fatto che tutte e due la batt sono completamente cariche.
    Ne metto su una e dopo circa una giornata ammettiamo che si esaurisce. Spengo il dual tolgo la batt e metto quella carica.
    Accendo il dual e il livello di batt è al minimo. Con il passare del tempo (circa una mezz'oretta) il livello di batt sale quasi al 100%.
    Questo non accade se prima di accendere il dual con la batt carica, attacco per un attimo il caricabatteria (il display si accende con la batt di colore blu carica), poi stacco il cavetto, riaccendo il dual e ho la batt carica al 100%
    Pensi che qualcuno che ha 2 batt possa avere il mio stesso probl?
    Purtroppo non ho potuto mai verificare se questo strano comportamento lo fa anche con una rom stock (all'acquisto della seconda batt avevo gia CM11 e non sono mai tornato indietro).
    Aprire una discussione su questa piccola cosa mi sembra eccessivo, ma non capisco come il dual si possa ricordare che prima c'era una batt scarica e la successiva la veda ancora scarica.....per poi capire man mano che invece è carica!! booooo
    E' il classico effetto memoria, il cell pensa ancora di avere la batteria scarica mentre la tua è completamente carica piano piano sale al 100%
    OnePlus 7T 128GB Oxygen OS 10
    Lg Nexus 5 16 Gb Lineage OS 10
    Htc One X Glamour Grey, Android 4.2.2- ViperX 4.1.1
    Nokia Lumia 520 Windows 10 preview
    Lg Optimus Dual, Android 4.3 Tonyp SOLD
    Androidiano L'avatar di kennyFF92
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Come dice freccia il problema è che ricorda. Non sono un esperto ma mi è parso di capire che c'è un file che il telefono usa per gestire il livello della batteria e questo file solitamente viene aggiornato quando viene staccato il caricabatterie e, a quanto pare da quello che dici, anche se si mette in carica dopo averlo spento.
    Tonyp diceva tempo fa che è un problema dei driver della batteria del Dual e che ROM e Kernel non c'entrano niente.
    Considera che se metti in carica il telefono e poi lo spegni mentre è attaccato e lo lasci così per un po' non parte la schermata che ti mostra la batteria grande che si carica perà carica lo stesso. Quando poi riaccendi il telefono la batteria è completamente sfasata, risulta scarica e poi si carica col tempo, poi ha dei picchi di scarica e poi ritorna su e ci mette un sacco a stabilizzarsi.
  4. #333
    Feb 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ho tolto la versione con la M1 perché mi dava problemi sulla ricezione, spesso perde il segnale anche se per pochi secondi, sono passato alla 3.1 ma consuma molta batteria e mi si bloccava spesso, quindi sono tornato all'ultima di tonyp che ormai mi funzione bene e quando comincia a rallentare dopo un mese la rimetto, cmq la versione con M1 aveva una buonissima fluidità, non capisco perché quella con la 3.1 mi dava tutti questo lag
    Using Tapatalk
  5. #334
    Senior Droid L'avatar di Siuk
    Ringraziato 77 volte in 69 Posts
    @kenny @dark grazie delle info, era solo x capire....sistematicamente quando cambio batt attacco sempre il dual al caricabatt per quei 5-10 secondi e poi lo accendo.
    @69arsura i miei unici probl con le rom 3.1 li ho avuti con la versione 27/05 (lag), tutte le altre andavano a gonfie vele. Per la perdita di segnale ti do una dritta: vai su impostaz/profili e clicca sopra le linee vicine a predefinito, scorri in basso fino a trovare 2G/3G, ci clicchi e scegli 2G se lo vuoi sempre in 2G, 3G se lo vuoi sempre in 3G. Io lo tengo sempre in 3G e non mi da mai probl di perdita di segnale (wind).
    Chiaramente se ti trovi in una zona con poca copertura 3G, non ti switcerà in 2G, ma come riprende il segnale ti dovrebbe ricomparire.
    La modalità 2G/3G non l'ho mai utilizzata.
    Sono su rom con M1 del 16/06 o giù di lì
  6. #335
    La perdita di segnale è un bug segnalato più volte sulle versioni M1, quando esce la nuova release lo aggiungo anche al primo post.
    Comunque è strano che la 3.1 ti laggava così tanto, hai provato a mettere il kernel di firtecy?
  7. #336
    Feb 2014
    Si e cmq la batteria non arrivava a fine giornata, nonostante la versione senza modifica alla ram
    Using Tapatalk
  8. #337
    Quote Originariamente inviato da 69arsura Visualizza il messaggio
    Io ho installato da poco la m1 e devo dire che per adesso ci sono 0 bug e nessun rallentamento volevo chiedervi se per caso si possono diminuire i DPI, ho provato con DPI changer ma niente non funziona, soluzioni?
  9. #338
    Quote Originariamente inviato da AJOCKER1998 Visualizza il messaggio
    Qualcuno l'ha già chiesto su xda e la soluzione è usare delle app che lo fanno ma visto che non ti funzionano potresti provare a installare xposed e vedere se c'è qualche modulo che lo permette
    EDIT: ce n'è uno che si chiama App Settings che permette anche di cambiare i DPI, almeno così c'è scritto
    Ultima modifica di kennyFF92; 05-07-14 alle 07:25
  10. #339
    Sono passato dalla versione M1 a quella 3.1 dell'ultima release e non so se è perché è fresca di full wipe ma è tutta un'altra cosa, reattivissima e una cosa strana anche i colori sembrano più accesi.
  11. #340
    Androidiano L'avatar di rickee
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da kennyFF92 Visualizza il messaggio
    io sono tornato a quella precedente xchè il problema del wifi che si riavvia mi succede molto spesso ed è fastisiosissimo.
    con quel kernel lo fa?
    quindi avresti installato la nuova rom con M1 e poi ci hai messo il kernel 3.3.1?
    quale? quello mod con ramhack?
