Pagina 5 di 66 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 655
[ROM] CM11 (Android 4.4 KitKat) (Optimus Dual)
  1. #41
    buona sera, anch'io volevo passare alla 4.4 kitkat di tonyp.
    il problema però è di fondo non ho mai rottato il cellulare e non mi so muovere molto bene su queste cose, volevo sapere da dove partirmi il cellulare è di mio fratelo è monta ancora
    rom gingerbreid la 2.3.4
    versione banda base 1035.21_20110725
    kernel 2.6.32.9
    build grj22
    e la rom è la v20l.
    da dove mi parto? mi potete dire i passi da fare.
    mi scuso in anticipo se ho sbagliato post!
    Grazie in anticipo
    Androidiano L'avatar di Frecciablu
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da ax1972em Visualizza il messaggio
    kernel 2.6.32.9
    build grj22
    e la rom è la v20l.
    Grazie in anticipo
    Premetto che anche io non ho ancora rootato, ma è questione di tempo (qualche settimana)...
    Qui dovresti trovare ciò che ti serve, ottenuti i permessi torna qui per info all'istallazione della rom.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2842268
  4. #43
    ok grazie faccio il root e ripasso.
  5. #44
    é normale che l'lg non viene riconosciuto dal pc, il debug è pure attivato, e con lo stesso cavo il mio note 2 lo riconosce.
  6. #45
    Segui la guida funziona.
    Nella cartella che hai scaricato dovrebbe esserci una cartella con i driver...
    Samsung Galaxy S2 - TRE -
  7. #46
    Androidiano L'avatar di rickee
    LG Nexus 5
    kernel 2.6.32.9
    build grj22
    e la rom è la v20l.
    Grazie in anticipo
    il modo più semplice a mio avviso è installare ics con la procedura originale di LG updater
    poi utilizzare il kit all-in-one che trovate su xda
    [TOOL] All-In-One ToolKit v6.0 |KDZ FLASH|ROOT|Repartitioning|SmartFlash|DualBoot - xda-developers
    è meglio passare prima a ics perché in questo modo viene aggiornato il bootloader e la tonyp credo che si possa flashare solo sul nuovo bootloader..
    correggetemi se sbaglio
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da rickee Visualizza il messaggio
    Giusto
    La 4.4 si basa sul nuovo bootloader.
    Senti un pò, come funziona questo tool? E semplice o si deve seguire una guida per usarlo?
    Cmq tu che mod usi?
    Quale consideri:
    Best rom?
    Best Fluidity rom?
  9. #48
    Se vuoi col vecchio bootloader puoi flashare la cyanogenmod ufficiale...
    Se invece vuoi la tonyp o installi il nuovo bootloader o passi prima a ics.
    Io avevo ics e ho seguito la guida..
    Ho scaricato i 2 file batch... Installato i driver che trovi nello stesso zip dei batch... Poi ho staccato la batteria e collegato il cel col cavo usb mentre tenevo premuti i tasti volume conteporneamente... E ho lanciato i 2 batch.
    Poi rimesso la batteria entrato in recovery... Full wipe e installato la rom da sd...
    Tutto semplice...
  10. #49
    LG Nexus 5
    Si sul thread xda del tool c'è una piccola guida in inglese... Leggila giusto per capire cosa stai facendo... X il resto devi selezionale il numerino di menu del root e fare invio... Se non hai i driver ADB installati te lo dice e te lo fa fare il tool. Se vuoi installare la tonyp metti prima ICS poi fai il root e poi entri in CMW e installi la tonyp. Io ho testato 5 o 6 rom ma questa è la più fluida che ho visto. Ciao
    Inviato dal mio U30GT 2 usando Androidiani App
  11. #50
    Androidiano L'avatar di kennyFF92
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Ho installato l'ultima versione e ora va molto meglio tra l'altro se vi interessa è uscito un aggiornamento del kernel.
    Ho però un problema, non viene montata la sd esterna, e neanche dal pc la vedo, che posso fare?
