Pagina 13 di 46 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 458
Thread Ufficiale Accessori (Optimus Dual)
  1. #121
    Androidiano L'avatar di chribeggar
    Padova
    Samsung Galaxy Nexus I9250 16G
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    secondo me è una cosa abbastanza semplice e fattibile, sarà perchè smonto pc e roba varia
    Cmq il problema non è rimontarlo dai, tutto sommato seguendo esattamente il video si vedono le parti da rimontare, basta farlo andare indietro
    A volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte non basta una vita per scordare un attimo
    Non accontentarti dell'orizzonte...cerca l'infinito
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto Thanks
    effettivamente come è stato detto x chi smonta tutto è facile xD cioè è una cosa fattibile, penso di farlo io, anche se il problema è sempre rimontare xD
  4. #123
    Padova
    Spero di fare cosa gradita postando la guida.
    Togliere la batteria
    TOgliere 8 viti:
    4 agli angoli
    1 a destra dello slot per sd
    1 vicino all'adesivo dell'imei e s/n
    1 a sinistra dello slot sim e una in basso
    Togliere l'antenna, parte sotto la batteria
    Togliere la placca dove c'è la fotocamera
    Togliere le 4 viti che sono agli angoli della parte nera
    Togliere una vite d'argento, che si trova nella parte più superiore del cellulare, proprio sotto la plastica, al centro.
    Alzare le 5 connessioni, che sono delle piccole asticelle metalliche
    Togliere la fotocamera principale
    togliere la piastra, quella dove c'è il processore, la ram e dove hai appena tolto la fotocamera
    Alzare il connettore, sembra plastica ed è rosso
    Rimuovere la placca centrale, quella dove hai appena staccato il connettore e che comprende anche il vano batteria
    Rimuovere la fotocamera secondaria
    Ora rimuovi l'lcd vero e proprio e sei a cavallo
    In linea teorica quando hai l'lcd già montato sulla mascherina di vetro allora basta che togli la fotocamera dal tuo, la metti su quello nuovo e rimonti.
    Rimontare non è difficilissimo, l'importante è che stai attento a ritirare giù le connessioni e il conettore.
    Per il resto segui la guida all'inverso
  5. #124
    ciao a tutti... ho bisogno di sostituire la pellicola di protezione e volevo sapere dove acquistarne delle altre e poi altra cosa importante, come sostituirla nel modo corretto dato che in passato mi è capitato di dover mettere delle altre pellicole per altri dispositivi ma comparivano sempre delle fastidiose micro bolle d'aria.
    Ultima modifica di sentenced84; 20-08-11 alle 00:09
  6. #125
    Padova
    Le pellicole le trovi su ebay, basta che giri un po', ti do un paio di link, vedi se ti interessano.
    X5 PELLICOLA DISPLAY PER LG P990 OPTIMUS DUAL 2X | eBay
    X3 PELLICOLA DISPLAY PER LG P990 OPTIMUS DUAL 2X | eBay
    Per montarle il metodo è semplice, in entrambe le pellicole che ho messo qui sopra sono presenti 2 strati adesivi, uno sopra e uno sotto.
    Basta che sollevi uno strato, diciamo un paio di cm, appoggi la pellicola "NUDA" sull'angolo del display, poi tiri la linguetta che hai staccato e con una carta di credito o bancomat ecc. schiacci giù sul display, questo man mano che tiri la linguetta, così da evitare bolle, poi togli la linguetta superiore e il gioco è fatto.
    Spero di essermi spiegato bene
  7. Il seguente Utente ha ringraziato chribeggar per il post:
    sentenced84 (21-08-11)
  8. #126
    Senior Droid L'avatar di KURTZ
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    Ringraziato 91 volte in 59 Posts
    però nn tutte le pellicole sono uguali ...
  9. #127
    Padova
    Certo, io intendevo quel tipo di cui ho messo anche 2 esempi
  10. #128
    May 2010
    Ciao ragazzi! Mi sono scordato il cavo hdmi in vacanza e adesso mi tocca comprarlo nuovo. Volevo sapere se cambia la qualità tra uno che costa 5 euro non originale e uno che costa 20 euro sempre non originale. Cosa devo controllare per sapere quando vale un cavo? Oppure uno vale l'altro? Grazie
  11. #129
    Sep 2010
    penso che vari principalmente la qualità costruttiva (uno da 5 euro magari ti si rompe in una settimana) e il metallo del cavo/plug (i migliori sono in oro) e quindi la velocità dei dati in passaggio!
  12. #130
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da fanto90 Visualizza il messaggio
    Dipende dalla qualità, certificazione e dalla versione che può essere 1.3 o 1.4 per saperne di più vai al link: Domande Frequenti FAQ HDMI
