Pagina 17 di 28 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 278
# DJ Droid-LG-P990 V0.5
  1. #161
    Vip User L'avatar di MaJa
    Sep 2010
    Venezia
    Sony Xperia Z3
    Ringraziato 506 volte in 269 Posts
    v6 testing ....mmmm v6 ..............sa di scania truck v6power!!
    purple Rocket
    Magician->Wizard->Hermes->Kaiser->Raphael->Rhodium->Desire->Ideos-->Horus-->LG P990-->Galaxy Nexus-->Samsung S4-->Samsung S5-->Samsung Tab3-->Samsung Tab4-->SmartWatch smartdevices-->Sony Xperia Z3
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da MaJa Visualizza il messaggio
    purple Rocket
    YEAAHHHHHHHHHHHHHHHHHhh
  4. #163
    Sep 2010
    Venezia
    Sony Xperia Z3
    il mitico Ferioki ha trovato la GUIDA per impostare le reti ad HOC, chiaramente non è stata provata poiché nessuno di noi ha la necessità di questa feature ma per chi di voi DEVE ASSOLUTAMENTE averla altrimenti NON E' CONTENTO ecco fatto....almeno spero in un grazie per il grande lavoro di ricerca e di traduzione per far diventare semplice una cosa che in rete praticamente non c'è
    PROCEDURA
    Come ormai tutti sanno, Android, con le rom ufficiali non permette di collegarsi alle reti AD-HOC...
    Ma con alcune modifiche possiamo attivare questa funzione in qualsiasi dispositivo che monta Android.
    Questo sistema è testato e funzionante dalla versione 2.1 in su.
    Ecco come fare:
    Primo requisito essenziale è che il dispositivo sia Root, altrimenti non potremo effettuare le modifiche necessarie per attivare la connessione AD-HOC.
    Il file da modificare è: /etc/wifi/wpa_supplicant.conf
    Quindi con un programma con funzione "Esplora Risorse" andiamo ad editare questo file. (io consiglio di utilizzare Root Explorer)
    Se solitamente utilizzate una rete WiFi con protezione WPA questo sarà quello che vedrete quando aprite il file per editarlo:
    File Originale per reti WiFi di default
    ctrl_interface=DIR=/data/system/wpa_supplicant GROUP=wifi
    update_config=1
    network={
    ssid=”Il SSID del tuo Accesspoint
    psk=”la tua chiave WPA
    key_mgmt=WPA-PSK
    priority=1
    Le parole colorate equivalgono al nome della vostra rete e alla password per accedervi e le parole scritte in rosso dovrete aggiungerle o modificarle rispetto al file originale.
    Ora per connettersi a reti AD-HOC dovrete editare il file in questo modo:
    Reti AD-HOC senza protezione
    update_config=1
    ap_scan=2
    network={
    ssid=
    Il SSID della tua rete ad-hoc
    scan_ssid=1
    key_mgmt=NONE
    mode=1
    priority=1
    network={
    ssid=“Il SSID del tuo Accesspoint
    psk=”La tua chiave WPA
    key_mgmt=WPA-PSK
    priority=2
    Per reti AD-HOC con protezione WPA
    update_config=1
    ap_scan=2
    network={
    ssid=
    scan_ssid=1
    psk=” La tua chiave WPA“
    key_mgmt=WPA-PSK
    mode=1
    priority=1
    network={
    key_mgmt=WPA-PSK
    priority=2
    Per reti AD-HOC con protezione WEP
    update_config=1
    ap_scan=2
    network={
    ssid=
    scan_ssid=1
    key_mgmt=NONE
    wep_key0=“La tua chiave WEP“
    mode=1
    priority=1
    network={
    psk=“la tua chiave WPA
    key_mgmt=WPA-PSK
    priority=2
    Fate attenzione a non utilizzare lo scan automatico delle reti se avete modificato il file Supplicant perchè il sistema in automatico ripristinerà il file alle impostazioni originali.
    Se utilizzate reti diverse con lo stesso telefono, ad esempio AD-HOC in ufficio e Rete WiFi "normale" a casa vi consiglio di crearvi più file Supplicant in modo da utilizzare ogni volta quello che vi serve.
    Chiamateli:
    wpa_supplicant.conf.ADHOC
    wpa_supplicant.conf.NORMAL
    Ora avrete 3 file dentro a etc/wifi/
    wpa_supplicant.conf
    Ora per utlizzare la configurazione che vi interessa basterà eliminare il file wpa_supplicant.conf
    Prendere il file che termina con il AD-HOC che vi interessa e copiatelo nella stessa cartella etc\wifi e rinominatelo in wpa_supplicant.conf
    Ora potete connettervi alla vostra rete AD-HOC preferita.
    per connettersi di nuovo alla rete Normale basta che quando siete a casa vostra effettuate uno scan della rete WiFi e il file Supplicant tornerà normale ma dovrete inserire ogni volta la password per connettervi, se invece rifate la procedura di sostituzione avrete i dati memorizzati nel file.
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato MaJa per il post:
    jeanluc85 (19-07-11),kakaroth1977 (18-07-11),thay (18-07-11)
  6. #164
    Apr 2010
    Droidland
    PROCEDURA
    Ecco come fare:
    Chiamateli:
    wpa_supplicant.conf
    :o MITICO Feriokone !!!
  7. #165
    Banned
    LG Otimus dual
    raga ma io non riesco a trovare dove sono i file da modificare.....
    cioè aprendo il file wpa.supplicant con Root Explorer ci sono un casino di cose scritte.. e non riesco ad individuare i file da modificare elencati sopra
  8. #166
    Senior Droid L'avatar di flamenjo
    Jun 2009
    Romano d'Ezzelino
    purple Rocket
    Ho bisogna di nuova linfa DJDroid....666666666666.
    Una info ma la DjDroid è nel circuito Rom Manager?
    Se non erro Rom Manager ti aggiorna il cell in automatico che nei suoi server ci sono nuove versioni della rom. E allora prima di prendere la Premium volevo capire se questa splendida rom è inserita tra quelle RomManagerizzate.
    grazie della info
  9. #167
    Samsung Galaxy S3 , LG 4x HD
    non credo sia in quel "circuito"
    Con la DJ Droid siamo in F1 ........... w la ferrariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    EX LG Optimus 2X => Samsung Galaxy S3 => LG 4X HD => Galaxy Nexus CM11 => Sony Xperia Z3
  10. #168
    Apr 2010
    Droidland
    La ota della DjDroid e una esclusiva quindi aggiorna solo DjDroid :-)
  11. #169
    Jun 2009
    Romano d'Ezzelino
    si ma non capisco come si attiva l'ota, mi serbra di aver capito che maja abbia mezza idea di darci la 0.6 via ota e voglio provarla appena esce.
  12. #170
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da flamenjo Visualizza il messaggio
    non preoccuparti e tutto trasparente e semplice sara semplicissimo
