Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[ROM][ICS][NewBL/OldBL] OptiX
    Questo è il nome nuovo della rom [ROM][ICS] OpGaNex-Project ( che trovate qui https://www.androidiani.com/forum/mo...x-project.html
    L'autore con il nuovo aggiornamento ha deciso di cambiare il nome.
    Per chi non la conosce devo dire che la vecchia rom era praticamente esente da bugs e lags( purtroppo la fotocamera non è a livello di gingerbread, credo che ci stia lavorando però ).
    Qui sotto il collegamento per quella nuova.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2376412
    Welcome to OptiX
    Support New and Old Bootloader
    Last update: 24.07.2013 (release)
    Non riesco ad incollare le immagini della nuova rom!!!
    NOTE: Full Wipe are ALWAYS recommended befor install the rom, this will prevent problems!
    Changelog
    - Added offical Google Calendar
    - Added offical Google Keyboard
    - Added 128MB Swap (OldBL)
    - Updated AOSP Alarm-Clock
    - Updated AOSP Browser
    - Updated AOSP Calculator
    - Updated AOSP Email
    - Updated AOSP Exchange
    - Updated Camera
    - Changed some statusbar icons
    - Changed some libs
    - Deleted Reboot Menu (OldBL)
    - More little changes
    How to install this Rom
    1) Download Rom
    2) Copy it to Internal or External SD
    3) Boot the Recovery
    4) Full Wipe
    5) Format /system
    6) Install Zip form SD card
    7) Finish
    Download Rom
    OptiX_v1.0A: DOWNLOAD
    OptiX_v1.0A_OldBL: DOWNLOAD
    OptiX_v1.0B: DOWNLOAD
    OptiX_v1.0B_OldBL: DOWNLOAD
    Bugfixes
    If you lost Root flash this: DOWNLOAD
    Rom Adjustments
    How to change Swappiness via Terminal
    (setting are applied immediately and sticks after reboot)
    Code:
    su [enter] swap0 [enter]
    su [enter] swap10 [enter]
    su [enter] swap20 [enter]
    su [enter] swap30 [enter]
    su [enter] swap40 [enter]
    su [enter] swap50 [enter]
    su [enter] swap60 [enter]
    su [enter] swap70 [enter]
    su [enter] swap80 [enter]
    su [enter] swap90 [enter]
    su [enter] swap100 [enter]
    How to activate Viper4Android FX
    To activate Viper4Android FX you need to install driver frist!
    Open the Viper4Android FX app and give give them root permission.
    Now you will ask to Install/Update driver, select yes.
    Now select "with VPF" and press OK.
    Reboot your phone and enjoy Viper4Android FX!
    @pengus77 for Kowalski Kernel
    @rugglez for base Rom for Old Bootloader
    @Jishnu Sur for the File-Manager
    @civato for the Reboot Mod
    @zhuhang for Viper4Android FX
    - DaChris2k13 for the libs for Voicesearch / Changeable Swappiness
    Ultima modifica di gipigia; 24-07-13 alle 22:00 - Motivo: aggiornamento
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gipigia per il post:
    vismo (25-07-13)
    Quote Originariamente inviato da gipigia Visualizza il messaggio
    [ROM][ICS][NewBL/OldBL] OptiX - xda-developers
    Welcome to OptiX
    Changelog
    - Updated Camera
    - Changed some libs
    1) Download Rom
    4) Full Wipe
    5) Format /system
    7) Finish
    Download Rom
    Bugfixes
    Rom Adjustments
    Code:
    ok, grazie. Consigli di aggiornarla? L'ultima versione mi va alla grande...
  5. #3
    Non lo so, non l'ho ancora provata.
  6. #4
    Installato nuova rom v1.0a newbl.
    Spettacolare. Mi sembra migliorata anche la fotocamera.
  7. #5
    Ragazzi avrei bisogno di qualche aiutino
    E' da un po' che non cambio rom, quindi sono rimasto indietro.
    Al momento ho la "TG P990 ICS 28G + 30a by Topogigi" e pensavo di passare a questa.. ho qualche domanda:
    1) Posso passare a questa normalmente, o prima devo fare qualche procedimento particolare? ( leggevo nell'altra thread che bisognava prima installare la ics stock, ma non so se ho capito bene.. )
    2) Vedo che ci sono 4 download diversi nella pagina di xda, mi spiegate le differenze?
    3) Questa rom ( mi riferisco anche alla "OpGaNex-Project" ) è migliore rispetto alla "cm 10.1 by Tonyp" e alla "CyanGalOp v1.1" ? ( o in qualsiasi caso, ce n'è qualcuna migliore? )
    Scusate l'ignoranza ragazzi! ho una certa fretta perchè questa è diventata lentissima e mangia troppa batteria.
    Ringrazio tutti in anticipo
  8. #6
    1- devi installarla scaricando lo zip poi flashandola dalla recovery
    2- A=versione europea B=versione asiatica;
    - oldBL è il vecchio bootloader di gingerbread. Se hai partizioni ICS non usare oldBL.
    3- essendo una derivata della stock dovrebbe funzionare tutto. A me va alla grande. E ne ho provate tante. La cyangalop v1.1 non l'ho mai installata.
    N.B.: questa non mangia la batteria, anzi dura una cifra, poi dipende da cosa fai col telefono. Prova ad installarla, così ci lasci un commento. Al massimo se non ti piace ne installi un'altra.
    Ultima modifica di gipigia; 01-08-13 alle 19:05
  9. #7
    ciao! io oggi ho provato al volo a installarla però non mi andave il wi-fi... mai successo?
    comunque domani penso di provare con un pò più di calma... intanto grazie per rom!
  10. #8
    Mai sentito di problemi col wi-fi per questa rom!!!
  11. #9
    Ok allora domani provo con più calma e ti faccio sapere!
  12. #10
    Grazie mille! L'ho installata qualche ora fa!
    Per ora mi sembra buona, molto fluida, la batteria è durata abbastanza.. non ho ancora riscontrato bug (a me il wifi funziona!). Per ora è ancora presto per parlare comunque, più avanti vi aggiorno
