Pagina 19 di 33 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 328
[Guida] Sblocco Bootloader e Installazione Recovery TWRP per LG Optimus G E97510d
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di reking71
    Oct 2013
    Redmi note 9 Pro Xiaoni 13T
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    infatti, dalle dichiarazione della lg, e qui vi sono utenti che hanno contattato loro, prima di fare qualsiasi tipo di modifica,
    la garanzia non dovrebbe decader....
    inoltre mi sembra una grossa prese x i fondelli che il software danneggi tutto l'apparato.....
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da GrouchoM Visualizza il messaggio
    Mi hanno detto che non è coperto da garanzia perchè hanno capito che ho messo le mani al software (anche se avevo capito che in questo caso la garanzia LG non decadeva). Sinceramente mi fa strano che un incasinamento software possa intaccare cosi tanto anche il funzionamento dell'hardware. Quando l'ho portato in assistenza praticamente non si accendeva nemmeno in download mode e se collegavo il caricabatteria non si accendeva nemmeno il led rosso di ricarica. Cambiare lo schermo e i tasti mi sembra una cagata colossale!
    Ma anche solo la cambiare la scheda madre del telefono non dovrebbe costare molto meno?
    Edit: scusate la doppia risposta, mi è impazzito Chrome. Se c'è qualche mod all'ascolto cancelli.
    Devono ripararlo in garanzia!
    Comunque è possibile che l'esecuzione di software che agiscono a "basso" livello (sblocco bootloader ecc) danneggino l'hw del telefono...Es. molti con l's3 flashando la recovery sbagliata come quella del note 2 hanno dovuto sostituire tutto il pannello dello schermo che si andava "bruciare" a causa di differenti voltaggi..
    Cerca di contattare direttamente LG e chiedi il perché del comportamento del centro assistenza, visto che "loro" hanno eplicitamemte detto in passatto che avrebbero passato on garanzia anche device con software nn originale...
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  4. #183
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Io ho contattato il servizio clienti di LG e la loro risposta è stata che la garanzia decade se il problema hardware è causato da interventi di manipolazione software (root, sblocco, flash), quindi il tuo caso rientrato in quello in cui la garanzia è decaduta (almeno credo).
    La mia risposta di ieri sera voleva dire che bisogna verificare se effettivamente è necessario sostituire tutto quell'hardware.
    Per esempio, se non si dovesse sostuire alcun pezzo di ferro ma solo flashare un firmware non dovrebbero chieder alcuna cosa e farlo in garanzia.
  5. #184
    Oct 2013
    Mi sembra strano,alcuni utenti, prima di effettuare il root e lo sblocco, hanno contattato il supporto LG,la loro risposta é stata che tali modifiche non implicano la decadenza della garanzia
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
  6. #185
    Androidiano L'avatar di GrouchoM
    HTC One M9, Moto X (2014)
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Infatti il problema è questo, come posso verificare se è veramente necessario sostituire quei pezzi?
    Se bastava flashare un firmware penso l'avrebbero fatto al centro LG della mia città senza mandarlo a Milano.
  7. #186
    Jan 2014
    se uso freegee preso da post n. 125 quando clicco su unlock my phone per installare la CWM touch 6.0.3.0, mi compare un errore dicendo di fare attenzione perchè il mio device possiede jellybean e richiede quindi il nuovo metodo di unlock (flash sbl stack); consiglia di cercare shelnutt2 da xda.
    mentre se uso l'ultima versione di freegee presa dal market (con la nuova interfaccia senza "unlock my phone") posso flashare sia la recovery CWM 6.0.4.5 sia la CWM 6.0.4.6, ma quando provo mi chiede se effettuare la classic oppure la mako.
    il firmware attualmente installato è E97510g
    qualcuno può aiutarmi? grazie
  8. #187
    LG g4 | H815
    Quote Originariamente inviato da xander00 Visualizza il messaggio
    Devi usare mako, mentre per il messaggio della vecchia versione è un avviso e se vai avanti dovrebbe andare andare tutto bene. Io ho fatto entrambi senza problemi
    Ultima modifica di cartman73; 22-01-14 alle 16:04
    LG G4 H815 | Unlocked-Bootloader | A.O.S.C.P. 8.1
    E se aspettavo LG.....
  9. #188
    Jan 2014
    ok tutto liscio. ho usato la mako installando la cwm 6.0.4.5 utilizzando l'ultima versione di freegee.
    ora sto provando la cyanogenmod 11, vi faccio sapere come va! grazieee
  10. #189
    Baby Droid L'avatar di alexkillerITA
    Feb 2014
    genova
    LG OPTIMUS G
    scusate io ho un lg optimus g e in pratica è successo che ho installato una roo modificata poi non mi piaceva e ho provato a toglierla dopo di cio il mio telefono si è spento e ora non si accende
    piu quindi è senza room e se provo ad andare in recovery mode non ci va se provo a fare lhard reset invece il led rossso del telefono lampeggia con intervalli di 20 secondi
  11. #190
    LG g4 | H815
    Mi sono sa chei devi flashare con kdz. Ci sono le guide nella sezione modding. Vedi se va in download mode da spento, tasto centrale. Oppure, da spento volume e Power mi sembra. Oppure colleghi il telefono e via ADb con reboot download. Con calma. B-)
    Ultima modifica di cartman73; 01-02-14 alle 20:11
