Pagina 70 di 94 primaprima ... 2060686970717280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 931
[DISCUSSIONE E INFO] Consigli: Rom, Kernel e Modding LG Optimus G
  1. #691
    [quote name="Ale1510" post=6610162]Buongiorno, alla fine con towelroot sono riuscito a fare il root con un click praticamente!
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
    Benissimo! In alternativa, se non avesse funzionato, c'erano anche altri metodi. Ma, per ora, va bene così.[/QUOTE]
    Grazie! Volevo chiedere se il nandroid backup, installare la custom recovery e il backup efs si fanno tutti con fregee? Ho visto già che aprendo l' app di freegee mi da sia l'installazione della custom recovery che il backup efs quindi credo che per quelle due cose la risposta sia si..
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Ale1510 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Infatti è si. Il backup della partizione EFS è molto importante. In caso di problemi (gravi) hai sempre tutte le informazioni univoche del telefono salvate. Ovviamente il backup non lo devi tenere nel telefono.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #693
    Quote Originariamente inviato da "Ale1510" post=6611062
    Infatti è si. Il backup della partizione EFS è molto importante. In caso di problemi (gravi) hai sempre tutte le informazioni univoche del telefono salvate. Ovviamente il backup non lo devi tenere nel telefono.[/QUOTE]
    Si si infatti pensavo di salvare la cartella del backup sul pc perchè sul g non si può inserire l' SD.. Ma scusa l'ignoranza, il backup della partizione efs sarebbe il backup di tutti i file sul telefono compresi i dati giusto? Cioè salva anche i vari progressi dei giochi ad esempio? O ci va un altra app per fare questo? Tipo io conoscevo Titanium backup che mi avevano consigliato..
    Ultima modifica di DreamReaper; 16-02-15 alle 15:51
  5. #694
    Piccola spiegazione.
    EFS
    Si tratta di un’area di sistema molto importante per tutti i dispositivi android.
    Solitamente la cartella EFS si trova su una partizione dedicata che viene montata sotto la root directory del dispositivo (/, la cartella principale).
    I file principali all’interno di questa cartella sono in forma criptata.
    A cosa serve la cartella EFS
    In questa cartella vengono conservate tutte quelle informazioni univoche per ogni telefono.
    Un esempio sono il numero IMEI, il MAC Address del WIFI, il MAC Address del Bluetooth, il Product Code ed eventuale protezione per i dispositivi Sim-Lock.
    Cosa c’è esattamente dentro la cartella EFS
    All’interno ci sono diversi tipi di file e una struttura di directory (anche vuote) che possono variare da modello a modello.
    Il file più importante (e sempre presente) è il nv_data.bin, usato per conservare in forma criptata la maggior parte delle informazioni univoche.
    Di pari importanza sono da considerarsi anche tutti i file estensione .bak e .md5, tra tutti nv_data.bin.md5, .nv_data.bak.md5 e .nv_data.bak).
    I primi non sono altro che dei file di backup creati in automatico dal sistema, i secondi invece servono per assicurare l’integrità dei file principali.
    Quindi, la cartella EFS non ha niente a che fare con i dati "personali" che hai sul telefono. Puoi usare strumenti di terze parti per il backup o fare una "fotografia" del tuo terminale con il nandroid backup integrato nella recovery.
  6. #695
    Quote Originariamente inviato da "Ale1510" post=6611192
    EFS
    Ahhhhh ok perfetto.. Sei stato molto chiaro.. Ecco ancora una cosa, dove finiscono i vari backup per recuperarli e trasferirli sul pc prima di andare avanti?
    Ultima modifica di DreamReaper; 16-02-15 alle 16:09
  7. #696
    Dipende dall'applicazione che usi. Per il backup integrato nella recovery, fa tutto da solo.
  8. #697
    [quote name="Ale1510" post=6611265]Ahhhhh ok perfetto.. Sei stato molto chiaro.. Ecco ancora una cosa, dove finiscono i vari backup per recuperarli e trasferirli sul pc prima di andare avanti?
    Dipende dall'applicazione che usi. Per il backup integrato nella recovery, fa tutto da solo.[/QUOTE]
    Ah ok.. Si si intendevo per quello integrato.. Adesso devo solo avere il tempo di mettermici! spero di riuscire e non avere problemi!!
  9. #698
    Immagino che bisognerá fare anche i vari wipe data, wipe cache partition e wipe dalvik cache o sbaglio?
  10. #699
    Sep 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    si,,,,,,,,,,,,,,,,,
  11. #700
    Quote Originariamente inviato da miscam Visualizza il messaggio
    [quote name="Ale1510" post=6611543]Immagino che bisognerá fare anche i vari wipe data, wipe cache partition e wipe dalvik cache o sbaglio?
    si,,,,,,,,,,,,,,,,,[/QUOTE]
    Ah ok.... Perchè non mi era stato detto ed essendo alle prime armi non lo sapevo....
