Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
[ROM] Cyanogemod M8 (LG Optimus G)
    Senior Droid L'avatar di jaffio80
    CATANIA
    LG OPTIMUS G
    Ringraziato 99 volte in 82 Posts
    Gli sviluppatori del team CyanogenMod hanno rilasciato in sordina un nuovo aggiornamento per la propria custom ROM che giunge alla versione 11 Monthly 8 (da qui la denominazione M8). Basata su Android 4.4.4 KitKat, l'ultima versione del sistema operativo mobile di Google disponibile per i soli terminali della serie Nexus . Le novità introdotte con questa custom ROM sono diverse e pertanto abbiamo deciso di riportarvele nell'elenco qui sotto:
    - Android 4.4.4 KitKat
    - Introdotte le notifiche Heads-Up
    - Introdotto il quick toggle "Bussola"
    - Introdotto in Trebuchet il supporto alla la griglia personalizzata, la funzione per proteggere le applicazioni e il pannello di Google Now
    - Introdotti i tasti destra/sinistra nella barra di navigazione per muovere il cursore
    - La voce "Interfaccia" è stata sostituita con "Barra di Stato", "Drawer delle Notifiche" e "Gesture"
    - La voce "Desktop esteso" è stata spostata in "Display"
    - Le voci relative alla schermata di blocco sono state spostate sotto "Lockscreen" e i duplicati presenti nel menu "Sicurezza" rimossi
    - La voce "Barra di Navigazione" è stata spostata in "Pulsanti"
    - Risolti i problemi con le reti VPN relativi alle modifiche della versione 4.4.3
    - Risolto il problema con Towelroot
    - Diversi bugfix specifici per ogni dispositivo
    _ Se volete prestazioni migliori sul consumo della batteria e knock on attivo installate il kernel solid v0.6 cyno4.4.4 di LOLLER79 e tramite trickstermod
    avrete anche questi miglioramenti:
    - Ottimizzato alcune funzioni RAM per ottenere prestazioni 10 volte superiore -> Ottimizza Spettacoli
    - CPU underclocking fino a 162 MHz -> Risparmio batteria migliorata
    - Aggiunto Sweep2Wake e Doubletap2Wake (KnockKnock) -> migliore esperienza utente
    - Aggiunto SIO e FIOPS Scheduler e impostare FIOPS come predefinito -> Better I / O Spettacoli
    - Tensione Editing in App -> Consente di sottotensione e il riscaldamento del dispositivo in basso
    - Aggiunta la "Simple Governatore" per la GPU -> Un governatore GPU facilmente sintonizzabile da tutti
    - GPU Overclock fino a 450MHz -> Ottimizza UI levigatezza
    - Compilato con Linaro 4.7.4 toolchain -> Ottimizza Spettacoli
    - Aggiunto Fsync -> Ottimizza Prestazioni batteria (disabilita i file Flushing quando il telefono è in stand-by)
    - Ottimizzato Deep Sleep con un nuovo Stato PM -> Risparmio batteria migliorata
    - Aggiunto Faux Gamma di controllo -> Consente di modificare la visualizzazione Colours
    - Aggiunto Faux Sound -> ottimizza il suono del vostro dispositivo tweaking vari parametri
    - Kernel compressa con XZ Algorithm -> Diminuisce Kernel Size
    - Aggiunto Fast-Charge -> Diminuisce il tempo di carica quando il telefono è collegato al computer
    - Aggiunto Intelli-attivo Governatore -> Utilizza tocco per aumentare clock della CPU, utilizzare se si vuole risparmiare la batteria
    - Aggiunto Intelliplug -> Ha un core managament migliore e più personalizzabile rispetto MPDecision, utile per risparmiare la batteria
    Di cosa avete bisogno?
    - LG Optimus G (E975)
    - Bootloader Sbloccato
    - CWM Recovery installata sul tuo E975
    Informazioni Importanti!
    Per Entrare nel Bootloader Accendete il cellulare Tenendo Premuto il Tasto di Accensione e il Volume Su.
    Entrando nel Bootloader, si noterà che NON c'è il 'Menù' per Entrare in Fastboot o in Recovery!
    Perciò dovete Navigare nel 'Menù' "cieco".
    Utilizzate i Tasti del Volume per Cambiare la Selezione e il Tasto di Accensione per Selezionare e Confermare.
    LE SCELTE SONO IN ORDINE PREMENDO GIU' (con il tasto del Vol-):
    START - Avviare il Telefono Normalmente [Già Selezionato!!]
    RESTART BOOTLOADER - Riavviare nel Bootloader
    RECOVERY MODE - Entrare in Recovery
    POWER OFF - Per Spegnere il Cellulare
    Quindi per Entrare in Recovery e Vedere se la Custom Recovery è stata installata con Successo, Cliccate 2 volte il Tasto VOL- e Cliccate il Tasto di Accensione per Confermare...
    Aspettate che il cellulare Entri in recovery.
    1: Eseguire il backup dei dati del dispositivo
    2: Assicuratevi che il dispositivo sia carico al di sopra del 50 %
    3: 3: Scaricate la rom dal sito ufficiale: https://download.cyanogenmod.org/?device=e975
    4:4: Scaricate le gapps : gapps-kk-20140606-signed.zip | gapps-kk-20140606-signed.zip | by doadin for Galaxy Exhibit 4G
    5: Scaricate KERNEL SOLID v0.6 cyno 4.4.4 di LOLLER79: http://loller79.altervista.org/
    Come Installare:
    0. Scaricate e Copiate i file .zip della ROM delle GAPPS
    1. Avviate in una Custom Recovery ( CWM ) fate un backup selezionado backup and restore \ sd card , cosi' se avete problemi con l'installazione potete ripristinare la rom precedente
    2. (Mount and storage > Eseguite Format system, data and cache) se fate questo passaggio formatterete tutto compresi i backup,quindi
    se non si vuole perdere tutto saltate il format system
    3. GO BACK
    4. Wipe data/factory reset e date "YES"
    5. Wipe cache partition e date "YES"
    6. Advanced > Wipe dalvik cache e date "YES"
    7. GO BACK
    8. Install zip from sdcard > choose zip from sdcard > seleionate il file .zip della ROM e date "YES" > Install,
    seleionate il file .zip gapps e date "YES" > Install, selezionate il file .zip del kernel e date "YES" > Install.
    9. Wipe data/factory reset e date "YES"
    10. GO BACK
    11. Reboot System Now e aspettate che il vostro LG OG si riavvii...
    12. Vi consiglio per migliorare la fotocamera vi consiglio di scaricare ( SNAP CAMERA HDR apk ) che migliora di tanto le foto.
    CONCLUSIONI… Ancora una volta in brevissimo tempo siamo riusciti ad installare la nuova CyanogenMod 11 sull’Optimus G, che permetterà a tutti i possessori di questo ottimo smartphone di poter godere delle ultime novità introdotte da Google con l’ultimo aggiornamento.
    Ultima modifica di jaffio80; 20-07-14 alle 01:48 - Motivo: aggiunto scheda kernel
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato jaffio80 per il post:
    cartman73 (13-07-14),fili345 (13-07-14),Gheghe (13-07-14),Jacopoandroid (16-07-14)
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Hai copiato la guida dalla Mokee ed è rimasto la riga del Kernel
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
  5. #3
    CATANIA
    LG OPTIMUS G
    Grazie corretto.
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    La guida parte dal fatto che si abbia la 4.1.2, potresti aggiungere la parte di root per la kk lg. Framaroot non va più bene li.grazie per la guida
    LG G4 H815 | Unlocked-Bootloader | A.O.S.C.P. 8.1
    E se aspettavo LG.....
  7. #5
    Bella guida hai un kernel da consigliarmi?
  8. #6
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Avrei solo una obiezione
    Il thread deve essere dedicato solo alla cyanogenmod 11, e non a come sbloccare il bootloader
    Mi pare che in sezione ci sia già tale guida no?
  9. #7
    CATANIA
    LG OPTIMUS G
    Modificato.Avevo menzionato il tutto perché piu volte all'inizio del modding avendo mandato in crash il device volevo dare un'idea di come moddare.
  10. #8
    Senior Droid L'avatar di Jacopoandroid
    Curti
    Nokia n73-Iphone 3GS
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Innanzi tutto grazie per la guida! Volevo chiederti ma la batteria? essendo una cyano devo aspettarmi sempre il solito consumo? oppure è migliorato? c'è qualche altro bug presente?
  11. #9
    CATANIA
    LG OPTIMUS G
    Guarda io ha 2 giorni che la provo,e come consumo mi sembra nella norme con la stock 4.1.2 usando art.Bug non saprei dirti,per quello che ho visto io fin ora non ne ho trovati poi provero' a testarla meglio.
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da jaffio80 Visualizza il messaggio
    Capisco, puoi pur sempre mettere i link alle discussioni inerenti alle varie procedure
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    jaffio80 (16-07-14)
