Pagina 11 di 23 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 225
[Guida]Root L5 Android 4.0.3!!
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da baroedo Visualizza il messaggio
    SALVE RAGAZZI!
    Allora seguo pari pari la guida e sembra che viaggia tutto perfettamente
    l'applicazione system si apre dice hello world
    poi riavvio......premetto che non ho nessun task killer poiche' un utente mi aveva fatto notare che poteva essere quello il problema
    ho brandizzato vodafone....
    praticamente parte il root ma mi dice impossibile copiare i file unable to open
    mi da tutta una serie di errori di copia file e si riavvia........le ho provate tutte....
    veramente non so piu cosa provare
    ho provato in modalita aereo e tutti i tipi di connessione usb.......
    i driver non è quello il problema perche' la procedura viaggia anche se NON COPIA NULLA DENTRO...come se ci fosse un blocco di accesso negato.....
    QUI CI VUOLE UN ESPERTONE......e un mega thanks per chi SA COME RISOLVERE!
    grazie a tutti per l'attenzione!
    Credo di avere lo stesso problema anche io.
    In pratica eseguendo il ROOT.BAT, dopo che il daemon è stato avviato con successo, comincia a dare una sfilza di errori sulla copiatura dei file (quasi tutti gli errori sono PERMISSION DENIED), riavvia il cellulare, ma l'operazione di root non è, ovviamente, riuscita.
    Il modello dell'L5 è LG-E610V, Android 4.0.3, kernel 3.0.8-perf.
    Quote Originariamente inviato da dario97818 Visualizza il messaggio
    parte il root cosa?
    avvii da pc il programma oppure avvii il telefono e da quel errore?
    Sisi avvio il programma dal pc e da questa serie di errori:
    DON'T TOUCH THE DEVICE OR UNPLUG WHILE ROOTING!
    PUSH FILES
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    failed to copy 'busybox' to '/data/local/busybox': Permission denied
    failed to copy 'su' to '/data/local/su': Permission denied
    failed to copy 'Superuser.apk' to '/data/local/Superuser.apk': Permission denied
    Unable to chmod /data/local/busybox: No such file or directory
    Unable to chmod /data/local/su: No such file or directory
    Unable to chmod /data/local/Superuser.apk: No such file or directory
    failed on '/data/local/tmp' - Permission denied
    link failed File exists
    mount: Operation not permitted
    /system/bin/sh: cannot create /system/xbin/busybox: Read-only file system
    Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
    /system/bin/sh: /system/xbin/busybox: not found
    /system/bin/sh: busybox: not found
    Unable to chmod /system/xbin/su: No such file or directory
    Unable to chmod /system/app/Superuser.apk: No such file or directory
    rm failed for /data/local.prop, No such file or directory
    rm failed for /data/local/tmp, Permission denied
    failed on '/data/local/tmp.bak' - No such file or directory
    REBOOT
    Logicamente si riavvia senza aver rootato un bel nulla.....
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da Hiroj Visualizza il messaggio
    ESATTO HIROJ....
    e anche guardando in giro googlando nessuno sa come aiutarci.....
  5. #104
    Già... sono 4 giorni che cerco di ottenere i diritti di superuser su questo cellulare. Bestemmie a pioggia sulla Vodafone!
  6. #105
    STESSA IDENTICA SITUAZIONE!
    ma tu dici che è colpa della brandizzazione Vodafone????
  7. #106
    Senza ombra di dubbio. E' proprio un modello dell'L5 fatto su misura per la vodafone. E610V... dove la V sta per Vodafone... e guarda caso questo modello qui è l'unico ad aver problemi.
  8. #107
    mannaggia.........menomale non l ho comprato ed è un regalo altrimenti di sicuro glielo avrei tirato sulla vetrina del negozio vodafone!
    comunque apparte gli scherzi davvero io con altri dispositivi android non ho mai avuto problemi a rootarlo questo si comporta come se non fosse neanche android da come è bloccato!!! SPERIAMO IN UN AIUTO DA UN MEGAESPERTO.......incrociamo le dita!
  9. #108
    Speriamo davvero! Necessito assolutamente di alcune apps basilari che richiedono root!
  10. #109
    COME TI CAPISCO!
    anche io ho la stessa necessita'
    anche per eliminare qualche app inutilizzata che mi prende spazio per niente........!
    Probabile che c'e un sistema di sblocco e spero non si da flashare un software debrandizzato perche' la procedura mi mette alquanto paura di fare danni, visto la difficolta' del.....paziente........
  11. #110
    HAI RISOLTO?
    io ancora nada non so che pesci pigliare
