Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 24 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 236
Nuova multiguida scremata e semplificata alla luce dei nuovi progressi
    Bologna
    Oppo R5s
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    Exclamation
    NE IO NE LO STAFF DI ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITà PER PROBLEMI CHE POTRESTE CAUSARE AL VOSTRO DEVICE ESEGUITE LA GUIDA A VOSTRO ASSOLUTO RISCHIO E PERICOLO. LEGGENDO QUESTO HAI ACCETTATO CHE IN CASO DI PROBLEMI LA RESPONSABILITà SARà SOLO TUA E NON MIA NE DELLO STAFF DI ANDROIDIANI NE DELLE PERSONE CHE CERCHERANNO DI AIUTARTI IN CASO DI PROBLEMI COL TERMINALE. GRAZIE DELL' ATTENZIONE.
    Dopo essermi tutelato incomincio a dirvi che per me questo ha funzionato e che se seguirete attentamente la guida otterrete molto probabilmente i risultati sperati.
    Se pensate che il root e la cyanogenmod non vi servano non intraprendete questa guida,detto questo incominciamo.
    Precedentemente vi era un' ottima multiguida su come installare la cayogenmod ma ad oggi è obsoleta infatti per fare tutto correttamente bisognava aver installato la v10b,scaricare un programma per ottenere il root cambiare la recovery e flashare la cayogen,in tutti questi passaggi si poteva incorrere in errori di digitazione di stringhe,sbagliare il file da andare a scompattare ecc ecc.
    Ora invece è possibile fare tutte queste operazioni in pochissimi passaggi e senza dover eseguire un downgrade infatti il firmware che installerete avrà già abilitati i permessi di root e avrà già il bootloader sbloccato e la clockworkmod installata quindi 4 passaggi in un colpo solo=)...incominciamo
    OCCORRENTE
    Un LG L5
    Un pc Windows
    I driver dell' L5 installati sul PC
    Il software per flashare il file kdz che trovate quà ( http://www.unclenet.de/files/KDZ_FW_UPD_EN.7z )
    Il file kdz contenente il nuovo so che trovate quà ( https://disk.yandex.com/public/?hash...D%3Cimg%20src= )
    Cayogenmod che trovate quà ( cm-10.1-20130716-UNOFFICIAL-e610.zip )
    Gapps per avere il playstore ( http://rs954p2.rapidshare.com/cgi-bi...&directstart=1 )
    Ora iniziamo
    1)Io vi consiglio caldamente di fare un backup in caso vogliate tornare indietro.
    2)Spacchettate in una cartella o sul Desktop il file 7zip che avete scaricato contenente kdz
    3)Installate il file msxml.msi che avete spacchettato con kdz
    4)Togliete la batteria e la sd dal cellulare la sim la potete anche lasciare
    5)Ora tenendo premuto il tasto volume giù collegate l' L5 al vostro pc e vi dovrebbe comparire una schermata con scritto che l' lg è in download mode e di non staccare il cavo usb. Niente paura il vostro telefono non sta per esplodere
    6)Avviate kdz e impostate Type: 3GQCT e PhoneMode: DIAG a questo punto poco sotto c'è una cartella che vi permetterà di scegliere il sistema operativo che avevamo scaricato prima quindi selezionatelo dalla cartella in cui l' avevate salvato.
    7)Ora cliccate launch software update e aspettate che il telefono si riavvii all' inizio è normale che il programma sembri impallato e di conseguenza windows vi comunicherà che il programma è in panne ma niente paura voi dovete solo attendere.
    8)Appena il telefono dopo la installazione si riavvierà potrete staccarlo dal pc e dovrete inserire nella schedina sd esterna la immagine della cayogenmod che avete scaricato in precedenza e le gapps ( ATTENZIONE A NON DEZZIPARE IL CONTENUTO)
    9) Ora reinserite batteria e sd e avviate il telefono tenendo premuti volume giù,tasto home e il tasto sblocco schermo che serve per l' accensione normale.Appena il telefono vibrerà voi togliete il dito dal tasto di accensione ma dovrete tenere premuti il tasti home e volume giù fino alla comparsa della clocwork mod.
    10)Ora dovrete segurmi attentamente innanzitutto all' interno di questa schermata ci muoveremo con i tasi del volume e daremo l' ok premendo rapidamente il tasto accensione.All interno della recovery dovrete:scendere fino a wipe data/factory reset e dargli l' ok col tasto accensione e poi dargli si nella schermata dopo,fatto questo dovrete fare wipe cache partition e dargli l' ok e poi andare in advance e andare in wipe davik cache e dargli l' ok fatto questo avremo formattato le varie sezioni del telefono.
    11)a questo punto dovremo tornare nella schermata niniziale della clockworkmod e andare su install zip from sd card,dargli l' ok e scendere fino a choose zip from external sdcard ora dovremo cercare la cartella in cui avremo salvato il pacchetto zip della cayogen e successivamente dargli l' ok con il tasto di accensione e dire yes alla schermata dopo.
    12)A questo punto abbiamo quasi finito e non ci resta che tornare alla schermata dove abbiamo scelto la cayogen e dirgli di installare le gapps che abbiamo spostato prima sulla sdcard esterna altrimenti non avremo il playstore.
    13)Una volta che abbiamo installato le gapps potremo tornare alla schermata iniziale della clockworkmod e andare ascegliere la voce rebootsistem now quindi dopo aver wisualizzato il logo lg al momento in cui normalmente cambierebbe l' animazione ci troveremo il logo della cyanogenmod,il primo avvio sarà abbastanza lungo ma quelli successivi saranno rapidi.
    14)A questo punto non ci resta che configurare il nostro account android e divertirci con il nostro LG L5 con a bordo la cyanogenmod
    15)Clicca sul tasto per ringraziarmi Se trovi errori sei pregato di segnalarmeli
    Siccome un altro sito,di cui non faccio nomi, ha copiato,senza la mia autorizzazione, questa guida sono costretto a mettere la seguente restrizione:La copia di questa guida è vietata a meno che non si venga autorizzati dal produttore stesso, ovvero DJGHOST98 , dopo avere presentato a lui richiesta.
    Pertanto qualsiasi copia non autorizzata dovrà essere eliminata.In caso tu fossi autorizzato a copiare la guida sei pregato di lasciarla invariata togliendo al massimo il punto 15 e inserendo al suo posto il link della guida e scrivendo che io DJGHOST98 sono il suo produttore.
    Ultima modifica di Djghost98; 20-08-13 alle 23:23 - Motivo: Restrizione sulla pubblicazione della guida
    SE TI SONO STATO DI AIUTO ACCANISCITI SUL TASTO GRAZIE O +1
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato Djghost98 per il post:
    andybux (24-07-13),barbanish (22-07-13),buttons (31-08-13),Francescus28 (23-07-13),Gabbo33 (06-08-13),kamaleonte75 (24-07-13),pirata6000 (16-08-13),tofosox (26-07-13),usthere (26-09-13)
    Domanda forse banale, questa guida vale anche partendo da un LG brandizzato TIM con versione V10e?
  5. #3
    Bologna
    Oppo R5s
    Quote Originariamente inviato da andybux Visualizza il messaggio
    Si perchè comunque tu mandi il telefono in downloadmode e cambi il sistema di base quindi vai a togliere il brand tim
  6. #4
    94peppe
    ma va bene su lg l5 2??
    perche si trova sulle discussioni del l5 2 ma su questa discussione dice lg l5.
  7. #5
    Bologna
    Oppo R5s
    Quote Originariamente inviato da 94peppe Visualizza il messaggio
    Perche si trova sulle discussioni del l5 2 ma su questa discussione dice lg l5.
    questa guida non è fatta per lg l5 2 è stata spostata erroneamente da un mod!!!!non usatela su lg l5 2 va rimessa nella sua sezione
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di LGMobile
    Ringraziato 359 volte in 275 Posts
    Rimessa in L5.
  9. #7
    BARI
    LG G2
    Ringraziato 210 volte in 89 Posts
    la rom che scarica è la cm 10.1 non vorrei che fosse un errore dato che il downloads delle gapps sono quelle della cm 10!
  10. #8
    Bologna
    Oppo R5s
    Quote Originariamente inviato da tofosox Visualizza il messaggio
    Stai tranquillo questa guida è testata sul mio cellulare e le gapps funzionano =)
  11. #9
    BARI
    LG G2
    non voglio contraddirti ma ti assicuro che le gapps per android 4.1.2 danno problemi sulla cm 10.1 ( android 4.2.2) poi fate come volete...ve lo dico per esperienza personale. e comunque con questa versione a me non funziona la rete sulla cm10..
    Ultima modifica di tofosox; 26-07-13 alle 17:49
  12. #10
    Bologna
    Oppo R5s
    Neanchi' io voglio contraddirti ma ti assicuro che non ho alcun' problema...Questo metodo di installazione è diverso dagli altri probabilmente per qualche stano caso funziona...Io non ho problemi di sorta anzi il mio L5 non è stato mai così reattivo...
    Ho appena riguardato il link...è sbagliato lo cambio subito...Scusate per l' errore
    Ultima modifica di Djghost98; 26-07-13 alle 17:54
