Pagina 37 di 39 primaprima ... 273536373839 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 383
[ROM]Cyanogenmod 10.2 LG l5
  1. #361
    Dec 2014
    Vorrei provare a installare questa ROM ma ho paura che mi dia problemi o di mandare il telefono in brick come l'ultima volta.....
    Vorrei capire alcune cose:
    1- Da quello che vedo nel link l'ultima versione è la 2.4 giusto? e le gapps sono quelle pubblicate sotto.
    2- La v20baseband si installa come una recovery? senza fare i wipe?
    3- Che ordine di installazione seguo? e bisogna fare reboot ogni volta?
    4- Dalla CM10.2 poi come si ritorna in recovery mode?
    Senior Droid L'avatar di TheBlackJester
    Jun 2014
    Out of space
    Asus ZenFone2 Laser [ZE500KL]
    Ringraziato 276 volte in 222 Posts
    Quote Originariamente inviato da Piero82 Visualizza il messaggio
    Avendo installato da Kdz la v20D Baltic non avrai problemi di baseband (quindi no problem per la rete) se si presentano poi vediamo di risolvere.
    Per il flash fai tutto in una sessione..come scritto nel post principale.
    In any case..passo passo:
    Recovery con combo di tasti [vol-/power/home] quando avverti una piccola vibrazione molla tutto e premi home.
    Wipe data/cache/(in advanced) Dalvik cache
    Torni indietro nel menu della recovery
    +++++Go Back+++++
    e fai:
    Install zip > choose zip from /storage/sdcard1
    Selezioni lo zip della rom e flashi.
    Reboot system now
    Spegni il terminale e con la solita combo entri in recovery e, stessa metodica della rom, flashi le gapps.
    Puoi anche flashare la rom e subito dopo le gapps volendo.
    Non credo avrai problemi, ma quando flashai io feci il reboot tra rom e gapps.
    Ultima modifica di TheBlackJester; 16-12-14 alle 19:39
    Meglio un Nandroid oggi..che KDZ domani! - TheBlackJester
    "La vita mia non è cambiata è sempre questa:
    i tramonti dalla finestra..chi se ne va e chi resta
    chi mi ama, chi mi detesta..chi mi alza e chi mi calpesta
    e quanto altro resta..adesso ho il corpo di carta pesta"
    (Gemitaiz - Fire pt.2)
  4. #363
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da AdamWhite Visualizza il messaggio
    +++++Go Back+++++
    e fai:
    Reboot system now
    Non credo avrai problemi, ma quando flashai io il reboot lo feci.
    Se flasho sia rom che gapps una dopo l'altra prima di ognuna devo rifare i wipe?
  5. #364
    Jun 2014
    Out of space
    No..vai tranquillo
    Solo prima del flash della rom..poi flashi anche le gapps.
  6. #365
    Dec 2014
    Ultima cosa poi dovrei avere tutto chiaro come si installano i temi?
  7. #366
    Jun 2014
    Out of space
    Intanto accertati che la rom parta e tutto funzioni
    Per i temi sono semplici .apk che metterai nell'SD dell'L5.
    Vanno installati (ricordati di mettere la spunta attiva in Impostazioni > Sicurezza > Origini sconosciute) selezionandoli tramite un file explorer (va bene anche quello fornito da cyano) e poi selezionati/attivati tramite il theme chooser:
    Impostazioni > Temi
    Ultima modifica di TheBlackJester; 16-12-14 alle 20:13 - Motivo: rieditato il testo con istruzioni più complete
  8. #367
    Dec 2014
    Installata la cyano e funziona tutto benissimo, anzi più ci metto mano e la personalizzo e più mi piace L'unica cosa che non mi piace molto e lo sfondo nero sotto le icone.... Ho già installato alcuni temi ma hanno tutti lo sfondo nero
  9. #368
    Jun 2014
    Out of space
    Sono contento che ti piaccia e che ti trovi bene!
    Provo a dare un'occhiata e se riesco te ne consiglio qualcuno
    @Piero82 che ne pensi di questo Simplex?
    In versione grigio e dettagli rossi [Original] e grigio dettagli blu [Blu]..molto elegante.
    C'è scritto CM11 in quanto è stato aggiornato per essere utilizzato anche li.
    Per le dimensioni non credo ci siano problemi in quanto è compatibile con tutte le risoluzioni.
    Potresti avere solo il bug dello sfondo per la tastiera ma non è assoluto.
    @Piero82 Ti aggiungo anche questo Dust Theme
    Ultima modifica di TheBlackJester; 17-12-14 alle 17:36
  10. #369
    Dec 2014
    Il primo link non me lo apre, l'altro lo scarico e lo provo Grazie!
    Volevo chiederti anche un'altra cosa riguardante la CM, si può impostare in modo che salvi tutto sulla memoria esterna in modo da lasciare quella interna il più libera possibile ed evitare rallentamenti futuri?
  11. #370
    Jun 2014
    Out of space
    Ora dovrebbe funzionare anche il primo link
    Che intendi nello specifico? Ti basta salvare/spostare i multimedia nell'SD (foto-video-musica) e per il resto non credo che avrai problemi.
