Pagina 8 di 39 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 383
[ROM]Cyanogenmod 10.2 LG l5
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di toyr99
    Aug 2013
    LG Nexus 4 E960
    Ringraziato 153 volte in 100 Posts
    ciao ragazzi con questa rom non mi funziona la musica, che faccio?
    [attuale] Google Nexus 4 E960: ROM: Chroma; Kernel: Stock;
    [ex] LG Optimus L7 P700: 11/03/2013 --> 14/11/2013
    [ex] LG Optimus One P500: 14/03/2011 --> 10/03/2013
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da toyr99 Visualizza il messaggio
    perchè non funziona la musica? è l'app o qualcos'altro?
  4. #73
    Androidfreedom
    Quote Originariamente inviato da alcio85 Visualizza il messaggio
    La sto provando ora.. Che dire, ha i suoi pro e i suoi contro. Il tethering nn va se nn dai un paio di comandi dal terminale... La batteria viene cacciata in un lampo, va' giú circa di 1% ogni 2minuti con 3g e schermo luminoso... Insomma a parte la batteria nn va male, però se nn si risolve il consumo di batteria é inutilizzabile...
    Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
    vuoi dire (con 3g e luminosita al max) che usandolo scende il 30% in un ora?
    mi sembra normale anche io sullo stock mi dura neanche 4 ore con il browser o whatsapp
  5. #74
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    io con la stock v20d 3g e luminosità max ci stavo senza problemi e la batteria mi calava molto meno in fretta.
    Diciamo che usato giusto per controllare meteo e mail a fine giornata ero al 80% di carica, con la cm10.2 all'80% ci arrivo a metà mattinata.....
    inoltre ho notato che il primo giorno in cui ho messo la cm10.2 mi si scaldava il cell dietro (di fianco alla telecamera) anche se non c'era nulla di attivo...
    (con la stock mi si scaldava solo col gps acceso)
    ora pare essersi risolto da solo ... bah... chissà che sarà stato...
    Ps: nella stock trovavo molto comoda la barra per regolare la luminosità direttamente nella status bar, qui con la cm10.2 ho visto che nelle impostazioni c'è l'opzione per fare una cosa simile swippando sulla status bar però non avendo riferimenti 9 volte su 10 non riesco a swippare nel modo giusto e quindi non riesco a regolare la luminosità senza entrare nel menù e regolarla con la slidebar classica... voi avete alternative? c'è qualche modo per riavere la slidebar?
  6. #75
    ciao raga, agli utente che hanno un account attivo su xda scrivete anche lì che per "fixare" il problema della fotocamera che non registra e si inchioda costringento al riavvio del cell dovete semplicemente impostare la qualità di registrazione su "medio" (di default è high) !!!
  7. #76
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    ciao a tutti..... ho installato questa rom sul mio l5 da qualche giorno e ne sono soddisfatto!!
    Ho solo due questi da porre:
    1-non riesco ad overcloccare oltre 800
    2-sarebbe possibile installare la tastiera samsung?? ci sono troppo abituato dai vecchi cell!!! per ora uso touchpal, buona ma non come la samsung
  8. #77
    Senior Droid L'avatar di Francescus28
    Boh
    Xiaomi MI2S
    Ringraziato 181 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da tuccino81 Visualizza il messaggio
    Ciao per l'overclock devi installare il kernel con overclock. Per la tastiera Samsung potresti provare a spostare l'apk della tastiera e dargli i permessi in RW-r-r
  9. #78
    Quote Originariamente inviato da Francescus28 Visualizza il messaggio
    per il kernel ho installato quello in prima pagina per lg l5normale....ma nella frequenza massima cpu ho 800 come valore massimo
    per la tastiera avevo già installato l'apk ma dà errore al suo utilizzo! Dovrei risolvere con questi permessi RW-r-r che non sò cosa siamo e da dove si danni
  10. #79
    Poco F2 Pro
    Devi installare un kernel che supporta l'overclock, quello stock della LG non supera gli 800 MHz
  11. #80
    ho installato quello sulla prima pagine di questa discussione.... nelle pagine successive si dice si aggiornato e che arriva a 1,5mhz
    potresti linkare perfavore??
