Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 73
[GUIDA] V20D + Root + Bootlloader sbloccato + CWM
  1. #61
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrelogic Visualizza il messaggio
    vai alla pag 4 primo post e capirai tutto
    cerca bene nel forum...
    sono sicuro che c'era un altro utente con il tuo stesso problema...
    Androidiano VIP L'avatar di RolanDroid
    Motorola moto g 2014 lte
    Ringraziato 239 volte in 203 Posts
    a me KDZ non riconosce il telefono,il telefono è brikkato quindi è in download mode
  4. #63
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    provato con lg tool ? dovrebbe riconoscerlo se sei fermo in download mode...
  5. #64
    Mar 2014
    Salveragazzi sono nuovo del forum ho un grosso problema con lg l5 (e610) della mia ragazza che dopo un anno di vita del telefono gli ho installato la cyanogenmod 10 qualche mese fa....e fin quì tutto bene il telefono è rinato oltre le mie aspettativer otfl....poi ho visto che c'era la rom 4.4 e ho pensato bene di installare quella cambiando prima la cwm all'ultima versione e poi installando la rom poi mi sono reso conto (prima di installare le gapp) che il cell nn vedeva la sim e ho installato anche la 20d (se non sbaglio) e il problema si è risolto...in seguito ho provato ad installare le gapp e non andavano al che volevo ritornare sui miei passi e mettere nuovamente la cyanogenmod 10 ma a procedura ultimata il cell nn vede nuovamente la scheda sim sto facendo un casino e mi sono ingarbugliato anche con i pensieri aiutatemi magari passo passo con i link adatti vi prego.... ho provato anche a riportare il cell alla rom originale ma il problema permane....aiutatemi o mi costa comprare un'altro cell
    PS. scusate se nel caso ho sbagliato sessione
    ho scritto anche in altri post ma gli aiuti sono stati pochissimi e senza esito positivo
  6. #65
    Androidiano L'avatar di fioredeva
    Villafranca VR
    scusate ma sono alle prime armi con lg e volevo alcune delucidazioni.
    Ho seguito la guida fino al passo nove senza problemi.
    Poi per ho flashato da recovery questa rom" LG_Optimus_L5_Update_beta_2",eanche qui tutto a posto ,il telefono funziona.
    poi pero mi sono messo in testa di montare la cyanogenmod 10.2 di questa guida ,allora ho fatto prima un nandroid backup ho poi flashato la v20 baseband poi la rom cm-10.2-20131128-UNOFFICIAL-e610.
    finita l installazzione ho fatto il reboot e il touchscreen non va .....
    Non so ma sicuramente l errore ce da parte mia ,vi sarei molto grato se mi aiutaste.
    IL telefono ha la versione 4.1.2 di android e con pc suite mi dice che il firmware e il v20c.
    grazie in anticipo
  7. #66
    prova a rifleshare la stock con kdz, metti il telefono in download mode, ( collegalo al pc senza batteria, sim, e scheda sd. mentre colleghi il cavo usb devi premere vol - ) poi le guide per usare kdz le trovi qui sul forum
  8. #67
    Villafranca VR
    [QUOTE=Rolando88;5600717]prova a rifleshare la stock con kdz, metti il telefono in download mode, ( collegalo al pc senza batteria, sim, e scheda sd. mentre colleghi il cavo usb devi premere vol - ) poi le guide per usare kdz le trovi qui sul forum
    Ok ho fatto un casino pero ho risolto.Il telefono si accendeva solo in recovery allora con kdz ho flashato la v20d solo root e successivamente la v20 root recovery e bootloader fino al passo 9 pero se vado avanti con la guida solito problema ,il touch non va.
    Ho montato anche la cwm 6.0.4.7 .
    Ho anche un s3 e quando lo avevo roottato e montato ogni tipo di rom non ho riscontrato tutti sti problemi.
    AIUTOOOO grazie
  9. #68
    secondo me sia un problema della 20baseband, vedi se trovi qualcosa qua, ha lo stesso problema tuo, https://www.androidiani.com/forum/lg...anogenmod.html
    Ultima modifica di RolanDroid; 04-05-14 alle 23:36
  10. Il seguente Utente ha ringraziato RolanDroid per il post:
    fioredeva (05-05-14)
  11. #69
    Villafranca VR
    Quote Originariamente inviato da Rolando88 Visualizza il messaggio
    Ho risolto riprovando adesso ho montato la cyanogenmod 11e il touch ci mette un po a partire ma comunque va.
    Ti ringrazio e pollice in su
  12. #70
    Salve a tutti io ho la Stock v10e installata, posso direttamente mettere questo pacchetto kdz?
