Pagina 112 di 155 primaprima ... 1262102110111112113114122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1549
[ROM][4.4.0] Cyanogenmod 11 Lg l5
  1. #1111
    Androidiano L'avatar di TheBigBang
    May 2014
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rolando88 Visualizza il messaggio
    Grazie, hai provato tutte le rom ? xD ora provo l'aosb v1.3.7
    Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
    dovevo provarle perchè ero e sarei ancora nel optima team e allora dovevo provare tutte le cose per l5
    adesso ho un po staccato e sto con la cm11 e basta, sperando sempre di avere un telefono nuovo il prima possibile
    Androidiano VIP L'avatar di RolanDroid
    Motorola moto g 2014 lte
    Ringraziato 239 volte in 203 Posts
    Già, la beta 6 era perfetta
  4. #1113
    Androidiano L'avatar di niklaus96
    Feb 2014
    LG Optimus L5
    Ragazzi ma è possibile verificare prima di installare un gioco o un'applicazione quanta ram o potenza richiede da un telefono? Che so, magari un sito che in base al telefono che hai ti dice se puoi o non puoi installare una determinata app! Voi direte che c'è il play store che ha già questa funzione, ma se notate per lui potreste installare anche batman arkham origins o spider-man 2 o GTA: San Andreas (ho messo giochi che richiedono telefoni potenti per farli girare fluidi), ma una volta installati i giochi vi mandano a quel paese facendovi esplodere il telefono !!!
    Come un gioco per pc che prima di andare a comprarlo vai su internet e ti informi se sul tuo pc può girare o meno guardando la quantità di ram minima richiesta da avere per farlo girare o di quanta potenza richiede per quanto riguarda il processore. (Spero che tra voi ci sia un videogamer pc in modo tale che mi capisca )
    Heisenberg
  5. #1114
    May 2014
    no on si puo,, sul play store ce scritta solo la versione minima di android che serve.
    poi vabeh quasi tutti i giochi vanno sul 90% dei telefoni che escono adesso, quindi il problema non è cosi grosso,perchè andrebbero tutti.
    per i giochi con una grafica alta a volte scrivono,necessita di un processore dual core oppure serve piu di un giga di ram, ma sta alllo sviluppatore specificarlo nella descrizione.
    asphalt 7,need for speed most want e shift,pes12,fifa12, e gli altri giochi usciti quando era uscito il nostro telefono andavano tutti
  6. #1115
    Senior Droid L'avatar di Francescus28
    Boh
    Xiaomi MI2S
    Ringraziato 181 volte in 149 Posts
    È uscito il fix sia del reboot che per i video!Bisogna installarla senza avere installato le altre patch
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Francescus28 per il post:
    niklaus96 (20-08-14),RolanDroid (20-08-14)
  8. #1116
    [quote name="Francescus28" post=5995302]È uscito il fix sia del reboot che per i video!Bisogna installarla senza avere installato le altre patch[/QUOTE]
    Quindi installo la ROM le gapps e questo nuova patch? Ma ora il kernel o.c da sempre quegli errori ?
  9. #1117
    Senior Droid L'avatar di martinez9684
    Oct 2013
    Genova
    LG OPTIMUS L5
    Scusatemi nella cyano 11 da me flashata quel maledetto registratore vocale non funziona,nel semplice senso che fa partire le registrazioni maquando le stoppi per salvarle crasha,si chiude e appare il messaggio spiacenti si è bloccato in modo anomalo ecc.Come risolvo senza flasharne una nuova a me il registratore serve poi a scuola per non prendere gli appunti scritti e se foste così gentili da spiegarmi come salvare le foto scattate sulla SD esterna perchè nelle impostazioni fotocamera non trovo nulla nulla grazie in anticipo
    LG OPTIMUS L5 E610
    Versione: Android 4.3.1
    Firmware: Cyanogenmod 10.2 [Beta 2.4] by PecanCM
    Bootloader: Sbloccato
    Root: Sì
    Recovery: ClockWorkMod 6.0.5.0
    Kernel: 3.4.0
  10. #1118
    Che beta hai?
  11. #1119
    Oct 2013
    Genova
    LG OPTIMUS L5
    Eh la beta non la so perchè l'ho scaricata da mediafire però la rom è del 27 gennaio 2014
    LG OPTIMUS L5 E610
    Root: Sì
    Kernel: 3.4.0
  12. #1120
    Ah, potrebbe essere quello il problema
