Pagina 181 di 185 primaprima ... 81131171179180181182183 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,801 a 1,810 su 1842
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding(LG Opt.. L5)
  1. #1801
    Risparmiare ram con greenify?
    Ciao ragazzi.. Volevo chiedervi se c'era un modo per "freezare" i Google play services... Con greenify già ho pulito molta ram freezando molte applicazioni... Però non mi da l'opzione per i servizi Google e anche quelli occupano la ram... Avete qualche suggerimento?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da soniettadc Visualizza il messaggio
    Spostato qui per maggiore assistenza e visibilità.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #1803
    Penso di aver risolto con greenify e xposed... Vedo dei miglioramenti
    Inviato dal mio LG-E610/E612F usando Androidiani App
  5. #1804
    Oct 2015
    Ciao!
    non vi arrabbiate, ho letto duecento mila guide e fatto oltre 6 ore di tentativi.. sono cotto!
    Mi date una mano a capire da dove devo inziare per moddare il mio LG 610 ?
    Ho letto che occorre prima dare i permessi di root a tutto il telefono:
    • - opzioni --> Sicurezza --> Origini sconosciute -> ok
    • - ho impostato nelle opzioni del telefono ---> opzioni dello sviluppatore --> Debug USB spunta -> ok
    • - ho scaricato e installato "ASTRO File Manager"
    • - ho scaricato e installato "LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.0.3" --> ok
    • - ho scaricato e installato da playstore "Super SU" --> c'e' altro da fare nelle opzioni ?
    • - ho scaricato e installato da playstore "root checker basic" --> verifica root --> prima verifica "rosso".. poi ho dato "consenti" ed è diventato "verde"
    • - ho scaricato "Framaroot-1.9.3.apk" -> che serve?
    • - ho scaricato e installato "jdk-8u60-windows-x64.exe"
    • - ho scaricato e installato "android-studio-bundle-141.2288178-windows.exe"
    • - ho scaricato "Impactor_0.9.14.zip" e "o4xr.zip"
    • - ho scaricato "cwm6.0.5.0_flashable.zip" e "boot+++cwm"
    • - ho scaricato "[E610]unlock_1.0_signed.apk" (per sbloccare il bootloader e caricare una recoverymod, giusto?) --> come si installa ?
    • - ho scaricato "lge-e610-3.4.0-04-01-2015_11-39.zip" (kernel ?) --> a cosa serve? quando e come lo si deve installare ?
    • - ho scaricato questi 2 Firmware : "cm-11-20150325-UNOFFICIAL-e610.zip" e "cm-10-20131006-NIGHTLY-e610.zip" --> qual'è meglio installare tra i 2 ?! vantaggi/svantaggi ?
    • - v10Baseband.zip --> non so come si installa ne se va installata o meno..
    Ho provato a seguire numerose guide, ma mi mancano dei pezzi... e mi perdo...
  6. #1805
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da sereupin Visualizza il messaggio
    Ciao!
    * - opzioni --> Sicurezza --> Origini sconosciute -> ok
    * - ho impostato nelle opzioni del telefono ---> opzioni dello sviluppatore --> Debug USB spunta -> ok
    * - ho scaricato e installato "ASTRO File Manager"
    * - ho scaricato e installato "LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.0.3" --> ok
    * - ho scaricato e installato da playstore "Super SU" --> c'e' altro da fare nelle opzioni ?
    * - ho scaricato e installato da playstore "root checker basic" --> verifica root --> prima verifica "rosso".. poi ho dato "consenti" ed è diventato "verde"
    * - ho scaricato "Framaroot-1.9.3.apk" -> che serve?
    * - ho scaricato e installato "jdk-8u60-windows-x64.exe"
    * - ho scaricato e installato "android-studio-bundle-141.2288178-windows.exe"
    * - ho scaricato "Impactor_0.9.14.zip" e "o4xr.zip"
    * - ho scaricato "cwm6.0.5.0_flashable.zip" e "boot+++cwm"
    * - ho scaricato "[E610]unlock_1.0_signed.apk" (per sbloccare il bootloader e caricare una recoverymod, giusto?) --> come si installa ?
    * - ho scaricato "lge-e610-3.4.0-04-01-2015_11-39.zip" (kernel ?) --> a cosa serve? quando e come lo si deve installare ?
    * - ho scaricato questi 2 Firmware : "cm-11-20150325-UNOFFICIAL-e610.zip" e "cm-10-20131006-NIGHTLY-e610.zip" --> qual'è meglio installare tra i 2 ?! vantaggi/svantaggi ?
    * - v10Baseband.zip --> non so come si installa ne se va installata o meno..
    Allora per prima cosa devi flashare la v20 base band con kdz.. Quasi tutte le ROM necessitano di questa base ( android 4.0 è la v10, android 4.1 è la v 20). Purtroppo è un anno che non faccio questo passaggio.. Ma non è difficile. Segui una guida
    Poi, se hai flashato la v20 con i root sei a posto, altrimenti devi rootarlo. Io uso kingroot dal telefono, fa tutto lui e funziona sempre.. L'unica cosa installa un gestore un po lento dei permessi (soprattutto su questo terminale che non è veloce di suo), ma visto che vuoi cambiare ROM lo tieblni per poco (se flashi la v20 con root è meglio, la trovi sul sito)
    Ora installa [E610]unlock_1.0_signed.apk e esegui sia bootloader ( che consente di cambiare ROM) che recovery ( installa una recovery clockworkmod. Devi aggiornarla poi, penso che l ultima sia la 6.0.5.0 e dovrai flasharla, ti dico in fondo come)
    Direi che fatto questo hai il terminale pronto
    Allora scarica la ROM che vuoi su SD ( ti consiglio cm10.2) e la recovery cwm 6.0.5.0 ( o se ce ne sono di successive meglio )
    Spegni il telefono
    Accendilo tenendo premuto power + vol- + home, alla vibrazione rilascia power e vol-
    Ti si aprirà la recovery
    Vai su install zip -> chiose zip from /storage/SDcard -> scegli il file cwm. Se non lo hai messo in alcuna sezione è in fondo. Non so se ti aggiorna la recovery, in basso c'è scritto la versione. Se non leggi clockworkmod 6.0.5.0, vai si advanced -> reboot to recovery
    Poi torna al menù principale. Fai il wipe dei data, il wipe della cache e, andando su advanced, il wipe della davilk cache
    OK ora hai ripulito i dati dal telefono ( lo hai formattato ) e hai la recovery giusta. Sei pronto!
    Vai su install zip -> choose zip from /storage/SDcard -> scegli la ROM che vuoi
    Inizierà a elaborare i dati, lascialo fare a meno che non ti dia errore. Quando ha finito riavvialo, la prima accensione ci metterà anche 5 minuti, è normale. Goditi la ROM!
    Scusa se non ho i link ma sono dal telefono... Se hai dubbi chiedi. Ciao!
    Inviato dal mio Crown usando Androidiani App
  7. #1806
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Andreboh Visualizza il messaggio
    Spegni il telefono
    Inviato dal mio Crown usando Androidiani App[/URL]
    Prima di ogni altra cosa, devo ringraziarti, sei stato davvero paziente e gentilissimo per avermi aiutato...
    purtroppo soffro di una cocciutaggine da guinnes dei primati, e adesso mi ritrovo con una faccia da zombie e mega occhiaie.. in altre parole, ho scritto il post di aiuto, ma non ho smesso andandomene a letto, ho continuato fino alle 7 ... alla fine dopo un po di tentativi, credo di aver capito un pochino meglio "come gira il fumo"
    riassumendo: sono riuscito a capire perchè non mi entrare in recovery mode: prima cosa non sapevo una cosa basilare per installare le apk, e cioe' bastava scaricare e installare astro file manager, sfogliare sulla sd dove avevo posizionato il file apk [E610]unlock_1.0_signed.apk e da li' fare installa.. il problema era che quando aprivo dall'icona di [E610]unlock_1.0_signed vedevo lo schermo in blocco tutto bianco..come fosse freezata l'applicazione.. dopo un po' ho fatto "indietro" con la freccina ed è comparso per un millesimo di secondo la finestra di superSU che chiedeva se acconsetivo di dare il root all'applicazione! ecco perchè non mi caricava la recovery e sbloccava il bootloader... semplice ma hai voglia a capirlo se vedi tutto bianco..
    fatto questo, sono entrato in recovery mode... da li' prima cosa ho aggiornato alla recovery mode 6.0.5.0 cwm6.0.5.0_flashable.zip e ho riavviato il telefono.
    Dopo di che ho avviato ancora il telefono in recovery mode: da li' ho installato la baseband andando in installa zip da sd card1 ---> v20baseband.zip
    Poi ho installato il kernerl aggiornato alla versione 3.4 ---> lge-e610-3.4.0-04-01-2015_11-39.zip
    Successivamente ho fatto andare questo, sempre da installa zip da sdcard1 il file per la pulizia full wipe by rolando 88.zip e terminata la pulizia ho finalmente provato a installare una rom personalizzata e ho scelto, non sapevo quale sia la migliore, questa ---> cm-11-20150616-UNOFFICIAL-e610.zip
    Mi dava errore status 7 e non so perchè, allora ho provato questa piu' datata cm-10-20131006-NIGHTLY-e610.zip, riavviato il telefono ed è rimasto per ore col logo tondo del cyangenmod.. niente.. li' ho rinunciato e mi sono addormentato..
    Al risveglio, il telefono rimaneva bloccato con lo schermo bianco.. ho tolto la batteria per 30 secondi e provato a entrare in recovery mode ancora: tutto ok.. da li' ho caricato cm-11-20150616-UNOFFICIAL-e610.zip e riavviato.. me l'ha installato! spettacolo!
    Mi chiede lingua sistema.. e poi account cyangenmod ma noto subito un problema: non va il wifi.. non si attiva
    Puo' succedere? Consigli a questo punto? Io provo a installare la versione "stable" 11 che vedo dal forum.xda-developers al thread 2519448 e cioè la vers. cm-11-20150325-UNOFFICIAL-e610.zip e vediamo se si riprende così...
    ps: ho un dubbio sulla baseband che giustamente mi indicavi di installare coi permessi super user: io l'ho installata dalla recovery mode, sfogliando il file zip posizionato prima nella sdcard1,non con kdz... è un problema? è sbagliato ?
    ps2: ho visto che ci sono moltissime mod/firmware da poter installare e la cosa è stimolante.. pero' anche dispersiva se non si hanno giorni per testarle tutte.. ora, tutto sto "casino" è stato fatto per una sola cosa: il telefono lo usa la mia compagna, è vecchio e LENTISSIMO da volerlo lanciare contro il muro o prenderlo a martellate! (confesso che sono stato tentato molto volte).. quindi, ho pensato, prima di distruggerlo, perchè non provo a installarci una mod come si deve che magari funzionerà molto piu' rapido e snello e magari con tanti migliramenti ? Ma quale firmaware usare tra i tanti ? E perchè uno piuttosto che l'altro ?
    La mod che lo overclocca così da renderlo immagino piu' veloce è una cavolata ? e tu perchè consigli invece la "vecchia" cm10.2 (link o nome per esteso..?) ?
    Faccio la prova a riflashare il sistema...a dopo e grazie davvero!!
  8. #1807
    Oct 2014
    [quote name="Andreboh" post=7124167]Allora per prima cosa devi flashare la v20 base band con kdz.. Quasi tutte le ROM necessitano di questa base ( android 4.0 è la v10, android 4.1 è la v 20). Purtroppo è un anno che non faccio questo passaggio.. Ma non è difficile. Segui una guida
    Spegni il telefono
    Faccio la prova a riflashare il sistema...a dopo e grazie davvero!![/QUOTE]
    Allora
    Io non sapevo si potesse flashare la v20 da recovery, ma se lo hai fatto penso vada bene
    Poi si succede che si Buggino.. Al mio all'accensione non funziona il touch, lo devo bloccare e poi va, indipendentemente dalla ROM
    La cm10.2 è la cyanogenmod 10.2 ed è senza bug.. È 4.2 ma funziona bene, la RAM è quella che è, dovresti provare con android stock ma non so..
    Spero di aver risposto a tutto
  9. #1808
    Oct 2015
    Allora
    Inviato dal mio Crown usando ]Androidiani App[/URL]
    Ciao, ho riflashato il firmware 4.4.4 ed è partito il wifi.
    Sembra carino e sembra funzionare bene... per ora lo tengo così...
    grazie mille per l'aiuto ancora
  10. #1809
    Nov 2015
    Saviano
    Samsung Galaxy S2 plus
    salve ragazzi avrei un problema con un lg l5.in pratica cerco di avviarlo in recovery ci va però mi esce un'avvertimento in inglese e non mi fa fare nulla tranne che riavviare il cell
    soluzioni?
  11. #1810
    Androidiano L'avatar di EmanuBr
    Feb 2014
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Per ale54
    Puoi essere più preciso? Che recovery stai utilizzando? Che cosa dice l'errore?
    Inviato dal mio VOYAGER2 DG310 usando Androidiani App
