Pagina 121 di 132 primaprima ... 2171111119120121122123131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 1317
[GUIDA] Sbloccare Bootloader , Root e Recovery su L9 con Jelly Bean
  1. #1201
    Jun 2014
    Se installa la v20h si può sbloccare?
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
    Jun 2014
    Io ho la 20 d vodafone. Si può sbloccare? .mette temi un link di riferimento please
  4. #1203
    Senior Droid L'avatar di Poup2804
    Apr 2014
    Rimini
    Ringraziato 55 volte in 50 Posts
    La guida é in prima pagina
    Using Tapatalk
  5. #1204
    Jun 2014
    Ho capito ma che firmware devo mettere? Ho un l 9 non un 4xHD
  6. #1205
    Apr 2014
    Rimini
    Fonti : Guida di markolino631<br />
    <br />
    Requisiti:<br />
    <br />
    Aver installato Jelly bean con kdz(https://www.androidiani.com/forum/lg...e-optimus.html non aver spento ne riavviato lo smartphone dopo la fine dell'istallazione per almeno 1 ora e i dati mobili devono essere attivi (cioè deve passare 1 ora e il telefono con jelly bean non deve essere riavviato o spento)<br />
    <font color="#FF0000">Clicca Per Maggiori Dettagli e Consiglio</font><br />
    <br />
    Download: <font color="#FF0000">Nuovi Link</font><br />
    UnlockL9<br />
    Root<br />
    <br />
    Per prima cosa sblocchiamo il Bootloader ecco mome:<br />
    <br />
    * Scaricare lo zip UnlockL9<br />
    * Metterlo nella root C: così da avere C:\UnlockL9<br />
    * Eseguire Flash_bootloader.bat<br />
    * Il telefono si riavvierà e vi uscirà una schermata in inglese di facile comprensione (dovete premere solo il tasto volume più)<br />
    * Nella seconda schermata sempre di facile comprensione vi entrerà in fastboot ma a voi non interessa quindi premete il tasto power per 10 secondi e poi riaccendete il telefono! Esso eseguirà un wipe del telefono e avrete il bootloader sbloccato!!<br />
    * Per confermare questo andate nel dialer e scrivete 3845#*760# e andate tutto giù fino alla riga Bootloader unlock check, premete su e ripremete ancora sulla stessa riga uscita e vi dirà se è Lock (bloccato) o Unlock (sbloccato)<br />
    <br />
    <br />
    Dopodichè istalliamo la recovery:<br />
    * Rieseguire l'eseguibile Flash_bootloader.bat per avviare il telefono in fastboot mode<br />
    * Assicurarsi andando in gestione periferiche che il telefono sia collegato correttamente senza punti esclamativi<br />
    * Eseguire Flash_recovery.bat<br />
    * Il telefono si riavvierà normalmente<br />
    * Spegnete il telefono e premete volume più + power + tasto home e quando sentite la vibrazione lasciate il tasto power ma continuate a premere gli altri due!<br />
    * il telefono si avvierà in recovery<br />
    <br />
    <br />
    Se il telefono non viene rilevate fare così:<br />
    <br />
    * Andare in gestione periferiche<br />
    * Click tasto destro sul driver android con il punto esclamativo<br />
    * Aggiorna driver<br />
    * Selezionare manualmente<br />
    * Andare dentro la cartella UnlockL9 e selezionare la cartella fastboot driver<br />
    * Fare avanti e vedete se vi installa i driver automaticamente!<br />
    <br />
    <br />
    <br />
    Per il root:<br />
    * Scaricate lo zip superuser<br />
    * Mettetelo nella sd<br />
    * Andate in recovery<br />
    * Flashate lo zip superuser<br />
    * Avrete i permessi di root e superuser installato!<br />
    <br />
    <br />
    Se vi sono problemi vari ,riprovate la procedura attivando la modalita Debug USB (Impostazioni&gt; Opzioni Sviluppatori) e Abilitando l'istallazione di applicazioni con origini sconosciute (Impostazioni&gt; Sicurezza)<br />
    <br />
    <br />
    NOTA: se il driver nella cartella fastboot non dovesse funzionare, provare a seguire i seguenti passi alternativi:<br />
    <br />
    1) in Gestione Dispositivi, fare tasto destro sul device non riconosciuto &quot;Android&quot; -&gt; scegliere &quot;Aggiorna software driver&quot;<br />
    2) selezionare la seconda opzione &quot;cerca il software driver nel computer&quot;<br />
    3) nella nuova finestra che si apre, selezionare SCEGLI MANUALMENTE DA UN ELENCO DI DRIVER... accertarsi che sia attiva l'opzione &quot;Mostra hardware compatibile&quot;... nella lista dovrebbe esserci &quot; ADB Test Driver v3.8.0...&quot; o simile - una volta installato dovrebbe scomparire il triangolo giallo<br />
    <br />
    Dopo aver effettuato ciò eventualmente potete istallare Cyanogen Mod 10.1 :https://www.androidiani.com/forum/lg...0-1-lg-l9.html<br />
    <br />
    Ringrazio sandokan71 per le correzioni<br />
    <br />
    <font color="#0000FF">http://pspeppe.blogspot.it/2013/09/homepage7930.html&quot;]pspeppe ' Blog[/url]</font><br/>
    Using Tapatalk
  7. #1206
    Apr 2014
    Rimini
    Non mi sembra difficile
    Ultima modifica di Poup2804; 10-07-14 alle 16:38
    Using Tapatalk
  8. #1207
    Jun 2014
    Ok ma installa la 20 h Italia o la 20 h Europa open
  9. #1208
    Apr 2014
    Rimini
    Using Tapatalk
  10. #1209
    Salve ragazzi,
    Grazie per la guida! Sto avendo un problema con il flash della Recovery. Dunque, quando avvio il fast boot, dopo qualche secondo mi da errore di "periferica USB non riconosciuta". Ho provato a installare manualmente i fast boot driver, che si trovano nello .zip ma riesco a farlo SOLO prima di avviare il fast boot e mi porta correttamente a termine la procedura di installazione driver (mi ha installato un driver chiamato OMAP4430) Quando riavvio il fast boot però, mi rida lo stesso errore e cioè "periferica USB non riconosciuta"..
    Ho provato anche a installare i fastboot driver quando mi da il problema ma, andando in gestione periferiche/dispostivi, non ho nessun triangolo giallo anzi, non mi visualizza proprio il cell! Invece prima di avviare il fast boot (quindi il bat) mi visualizza il cell sul PC anche se, su Risorse del Computer, mi trova due dispositivi (credo sia uno il cell uno la sd) che non mi fa aprire. Mi aiutate a risolvere il problema? Ho fatto tutto correttamente, bootloader sbloccato e cell rootato.
    Ultima modifica di pinkette; 14-07-14 alle 23:50
  11. #1210
    Aug 2013
    Ciao a tutti ho fatto tanti tentativi per sbloccare il mio terminale, mi ritrovo sempre con il ravvio normale
