Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 19 di 132 primaprima ... 917181920212969119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1317
[GUIDA] Sbloccare Bootloader , Root e Recovery su L9 con Jelly Bean
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di pspeppe
    Agrigento
    Nokia 5530 Lg P760 Sony D6503
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Dipende dal firmware, non credo che si possa fare con la v20c, ti consiglio di istallare v10a e poi ripristinare la v20c con la recovery
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
    Agrigento
    O con la v20b, se ripristini da recovery con il bootloader sbloccato, il bootloader resta bloccato, mentre se lo istalli con kdz perdi tutto, a meno che non sai sbloccare tutto. ..cosa che io stesso non so fare
  4. #183
    Quote Originariamente inviato da galaxygt Visualizza il messaggio
    Il root si può fare anche senza bootloader
    LG L9,jb 4.2.1, bootloader unlock, root e recovery tasto thank per ringraziare
    come ? basta seguire cioè che è scritto in questa guida relativo per la parte root? allora il bootloader a che serve?
  5. #184
    Agrigento
    Il bootloader permette di istallare e flashare file img tramite adb, e serve in caso di brick pesanti, dove non è possibile accedere neanche nella recovery , in alcuni firmware come v20b e v20c é possibile istallare la recovery solo tramite adb sfruttando quindi il bootloader, dopo l'istallazione della recovery e possibile istallare i permessi root, ma questa procedura é valida solo per la v20, infatti sulla v10a non era necessario avere il bootloader sbloccato per istallare i permessi root, infatti nella v10a prima si sbloccano i permessi root e poi si istalla la recovery, pultroppo ogni firmware ha una storia a se, perché naturalmente i produttori dei cellulari non vogliono che si ottengano i permessi root, per evitare uno sviluppo alternativo dei dispositivi, o qualcosa del genere, quindi cercano quando possibile di evitare bug dei sistemi che permettano tali procedure, un esempio sono gli aggiornamenti v10b e successivi che hanno tolto la possibilità di roottare il sistema
  6. #185
    Quote Originariamente inviato da pspeppe Visualizza il messaggio
    capito quindi mi attacco XD
  7. #186
    Agrigento
    Basta che istalli una recovery con v10a o v20b e sei a cavallo, basta che a quel punto ripristini il backup gia roottato della v20c
  8. #187
    mi sembra complicato XD
  9. #188
    help, il cell non mi va in recoveri mode....consigli
  10. #189
    Agrigento
    Devi tenere premuto volume su +Home, naturalmente prima devi averla istallata
  11. #190
    bhe ce l ho installata, e ho fatto la procedura di rito
