Pagina 23 di 132 primaprima ... 1321222324253373123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 1317
[GUIDA] Sbloccare Bootloader , Root e Recovery su L9 con Jelly Bean
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di pspeppe
    Agrigento
    Nokia 5530 Lg P760 Sony D6503
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    La reistalli, con kdz , dopo lo spegnimento del cellulare il bootloader si blocca
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
    potresti linkarmi il kdz e dirmi come installarlo?
  4. #223
    Agrigento
    Nella guida c'é il link
  5. #224
    quando ci clicco mi dice Page Not Found :/
  6. #225
    Ciao scusate se disturbo ma... non mi é ben chiaro cosa rischio se la procedura del root non va a buon fine... cioé: rischio che il mio telefono si blocchi?? Perché ho esperienza nel campo del craccare software, Wii e psp però cellulari no...
  7. #226
    Agrigento
    No non rischi di briccarlo......puoi brikkarr solo durante l'istallazione delle rom
  8. #227
    Agrigento
    Quote Originariamente inviato da pspeppe
    Fonti : Guida di markolino631
    Requisiti:
    Aver installato Jelly bean con kdz(https://www.androidiani.com/forum/lg...optimus.html)e non aver spento ne riavviato lo smartphone dopo la fine dell'istallazione per almeno 30 min (cioè deve passare mezz'ora e il telefono con jelly bean non deve essere riavviato o spento)
    Se la Guida è utile Tancksate!!
    Download: Nuovi Link
    UnlockL9
    Root
    Per prima cosa sblocchiamo il Bootloader ecco mome:
    * Scaricare lo zip UnlockL9
    * Metterlo nella root C: così da avere C:\UnlockL9
    * Eseguire Flash_bootloader.bat
    * Il telefono si riavvierà e vi uscirà una schermata in inglese di facile comprensione (dovete premere solo il tasto volume più)
    * Nella seconda schermata sempre di facile comprensione vi entrerà in fastboot ma a voi non interessa quindi premete il tasto power per 10 secondi e poi riaccendete il telefono! Esso eseguirà un wipe del telefono e avrete il bootloader sbloccato!!
    * Per confermare questo andate nel dialer e scrivete 3845#*760# e andate tutto giù fino alla riga Bootloader unlock check, premete su e ripremete ancora sulla stessa riga uscita e vi dirà se è Lock (bloccato) o Unlock (sbloccato)
    Dopodichè istalliamo la recovery:
    * Rieseguire l'eseguibile Flash_bootloader.bat per avviare il telefono in fastboot mode
    * Assicurarsi andando in gestione periferiche che il telefono sia collegato correttamente senza punti esclamativi
    * Eseguire Flash_recovery.bat
    * Il telefono si riavvierà normalmente
    * Spegnete il telefono e premete volume più + power + tasto home e quando sentite la vibrazione lasciate il tasto power ma continuate a premere gli altri due!
    * il telefono si avvierà in recovery
    Se il telefono non viene rilevate fare così:
    * Andare in gestione periferiche
    * Click tasto destro sul driver android con il punto esclamativo
    * Aggiorna driver
    * Selezionare manualmente
    * Andare dentro la cartella UnlockL9 e selezionare la cartella fastboot driver
    * Fare avanti e vedete se vi installa i driver automaticamente!
    Per il root:
    * Scaricate lo zip superuser
    * Mettetelo nella sd
    * Andate in recovery
    * Flashate lo zip superuser
    * Avrete i permessi di root e superuser installato!
    NOTA: se il driver nella cartella fastboot non dovesse funzionare, provare a seguire i seguenti passi alternativi:
    1) in Gestione Dispositivi, fare tasto destro sul device non riconosciuto "Android" -> scegliere "Aggiorna software driver"
    2) selezionare la seconda opzione "cerca il software driver nel computer"
    3) nella nuova finestra che si apre, selezionare SCEGLI MANUALMENTE DA UN ELENCO DI DRIVER... accertarsi che sia attiva l'opzione "Mostra hardware compatibile"... nella lista dovrebbe esserci " ADB Test Driver v3.8.0..." o simile - una volta installato dovrebbe scomparire il triangolo giallo
    Dopo aver effettuato ciò eventualmente potete istallare Cyanogen Mod 10.1 :https://www.androidiani.com/forum/lg...0-1-lg-l9.html
    Ecco il video di istallazioneyoutube video
    Ringrazio sandokan71 per le correzioni
    NON Mi Assumo alcuna responsabilità su eventuali danni
    https://www.androidiani.com/forum/lg...e-optimus.html
  9. #228
    peppe ho provato con KDZ e mi da il seguente errore D: Cattura.jpg
  10. #229
    E se si blocca mentre sto installando la rom si riesce a sbloccarlo con un modo semplice e veloce??
    Perche se mi si blocca il telefono che é praticamente nuovo vado in crisi
  11. #230
    Agrigento
    Se si blocca con kdz....rimuovete la batteria e riavviate il cellulare, se non si accende correttamente fate un hard reset, per ora sono fuori e non riesco a vedere l'errore...hsgio riprova piu volte....pultroppo la guida che ho postato é offline....non capisco perché. .....ora guardo se riesco a trovare un altro link
