Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[CM11 UN] KitKat 4.4.2 su P760 - LG optimus L9 (COOP)
    Question
    Rom alternativa alla Cyano ?
    ciao a tutti :-)
    possiedo un Lg L9 rootato con la Cyanogenmod, che trovo fantastica, ma volevo sapere se non esistono rom alternative...
    grazie 100 :-)
    Senior Droid L'avatar di pspeppe
    Agrigento
    Nokia 5530 Lg P760 Sony D6503
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Si esistono alcune rom in via di sviluppo......UbuntuTouch....o altre rom alternative che sono sviluppate sulla Cyanogen Mod 10.1.......
    Jul 2010
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Ciao, a quanto pare questa è la rom più stabile e funziona tutto, si basa sulla CM 11 e cucinata da artas
    Innanzitutto scaricate tutto il materiale:
    CM11 (unofficial) da QUI
    DRIVER da QUI
    Otteniamo i permessi di ROOT seguendo questa facile guida
    Sblocchiamo bootloader seguendo questa guida
    Usando Flashify (lo trovate nel play store)
    Installiamo QUESTA la recovery
    poi flashiamo la rom
    Ultima modifica di unecc; 25-03-14 alle 20:31
    SONY Z5 ROOTED 7.0
    Ringraziato 13 volte in 3 Posts
    salve ho creato questa rom ******* ma non posso testarla xk non posso ora ... qualcuno ke puo testarla?? ps: incaso di brick nkn mi assumo nessuna responsabilità
    Editato da dieguccio
    Ultima modifica di dieguccio; 18-04-14 alle 22:58
    Sep 2013
    lg l9
    sei sicuro che sia per bootloader bloccati?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Qui nessuno fa da cavia da laboratorio per fare da beta tester per una ROM che non è stata provata nemmeno dallo "sviluppatore" stesso (se così ti puoi definire).
    I developer devono essere i primi a testare le ROM, sono le loro!
    In ogni caso, scarico e verifico lo zip.
    P.S. Scrivi in lingua italiana, se possibile.
    Ultima modifica di NiloGlock; 17-04-14 alle 22:45
    Smartphone:
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    lallo29 (22-06-14),Poup2804 (21-04-15)
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  10. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Questa sarebbe una ROM?
    Lo ZIP non è flashabile.
    Ovvio che in caso di brick non ti assumi nessuna responsabilità, qui se uno fa un format /system e flasha.. "sta cosa" che hai fatto il brick è assicurato!
    Non sai nemmeno com'è fatta una ROM, per lo più vuoi installarla su un telefono con bootloader bloccato. Se non lo sblocchi non puoi moddare in modo più assoluto il telefono, è un dato di fatto. Non puoi installare una recovery e di conseguenza non la puoi installare. Quindi, anche considerando la remota possibilità in cui tu abbia sbagliato a zippare i file (cosa che uno sviluppatore non potrebbe permettersi mai e poi mai), dovevi fare una verifica prima di uppare il file e postarlo qui. Dentro la cartella è presente un comune porting della Cyanogenmod 10 (a quanto pare effettuato da un certo nozomi, secondo quanto dice il buildl.prop), quindi di tuo c'è ben poco. L'updater script è compilato in maniera corretta, peccato si trovi all'interno della cartella META-INF, contenuta a sua volta in rom base. È evidente che tu non ti sappia muovere fra i file di sistema e che non conosca la loro struttura. Se per te inserire un porting in una cartella e poi zippare il tutto significa aver trovato il modo di installare unan custom rom su un terminale con bootloader bloccato e quindi, come ho già detto prima, senza nemmeno una custom recovery, buon per te. Testale da solo però queste cose.
    Rifletti prima di postare boiate.
    Smartphone:
  11. #9
    Sep 2013
    lg l9
    un paio di giorni fa ho installato questa rom sul mio l9 con bootloader bloccato( https://www.youtube.com/watch?v=o8Hy...puIemraGZSTPdg ), funziona perfettamente, molto reattiva e veloce e alcuni giochi che sulla rom normale laggava li andava fluidissima solo che non legge la scheda SD. e credo che per cyanogenmod 10 e 11 c'e necessariamente bisogno del bootloader sbloccato
  12. #10
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da iHero Visualizza il messaggio
    Scarico e verifico.
    ___
    EDIT:
    Quella che hai installato tu è una ROM:
    Possiede:
    • La directory di sistema (/system)
    • Il kernel (boot.img)
    • Le istruzioni che utilizza la recovery per il flash (META-INF)
    La... "cosa" creata dal nostro amichetto non è una ROM.
    Vedi per caso i file citati prima?
    La ROM va installata dalla ClockworkMod, quindi è inevitare sbloccare il bootloader per installarla.
    Detto questo, segnalo.
    Ultima modifica di NiloGlock; 17-04-14 alle 23:21
    Smartphone:
