Pagina 10 di 10 primaprima ... 8910
Visualizzazione dei risultati da 91 a 98 su 98
[Guida] Unbrick LG L9
  1. #91
    Aug 2013
    si l'ho fatto proprio adesso il post cui faccio riferimento è quello alla seconda pagine
    Quote Originariamente inviato da jonros Visualizza il messaggio
    Ringrazio pubblicamente VincKing per questo tutorial che mi ha permesso di rianimare un LGP760 brikkato che si fermava all'accensione sul logo LG.
    Scusate ma non conosco la procedura per eventualmente premiare il consiglio di VincKing ma sicuramente merita un 10 e lode. Grazie ancora per i suggerimenti
    buongiorno potete darmi una mano anche a me?
  4. #93
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da devil106 Visualizza il messaggio
    Ma certo! Hai il terminale bloccato?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #94
    ciao e grazie per la risposta...
    allora il telefonino ha iniziato ad andare in palla da solo e cosi di punto in bianco, terminavano applicazioni continuamente si chiudevano ecc ecc
    ho provato a riavviarlo ma rimane fisso sul logo LG con la stellina che gira di continuo dentro al logo...
    a volte parte e si avvia dopo la 5/6 volta che provo ma non resiste molto poi va di nuovo in blocco
    altre volte per un intero giorno rimane fisso li e si ferma solo levando la batteria
    non capisco cosa sia successo e come mai fa cosi è originale
    tra latro avevo notato che qualche mese fa ho fatto un ripristina dati di fabbrica e al riavvio col reset una cosa strana
    mi son trovato alcune icone sullo sfondo di applicazioni pre installate ma come se non ci fossero tipo se sono sulla sd e non c'è la sd non so se mi spiego...
    fatemi sapere cosa devo fare e se c'è soluzione
    grazie mille
  6. #95
    Aug 2013
    Per devil106 io ho risolto con la guida che si trova alla precedente pagina 2 pubblicata da VincKing
    basta seguirla, è molto semplice e non mi ha dato alcun problema il tutto si è risolto magnificamente. Grazie ancora a VincKing
  7. #96
    Quote Originariamente inviato da VincKing Visualizza il messaggio
    Salve
    Sono entrato in questa comunity perchè avevo brickato L9 di mio fratello e dovevo sbrickarlo in poco tempo così chiesi aiuto qui ma mi dissero di mandarlo in assistenza. Certo è vero che in assistenza te lo agiustano, ma
    1 Se non avevi in garanzia il telefono devi pagare
    2 ci mettono un po' di tempo
    Quidni mi sono rimboccato le maniche (si dice così? ) e ho cercato di capire come sbrickarlo io da casa mia con il mio computer. Poi ho scoperto che questo stesso metodo si può utilizzare per sbrickare qualunque smartphone android LG. Quando un utente con il suo L9 brickato mi ha inviato un P.M. di HELP ho deciso di scrivere questa guida .
    Prerequisiti:
    Driver LG del proprio modello; cercate su google Driver LG L9 è andate sul primo risultato LG in basso nella scheda aggiornamento software troverete il download perchè io per un motivo strano non posso inserire URL
    LG Mobile support tool; l'ultima versione è la 1.7.3.0trovate il download cercando su google
    Avete tutto? Bene
    1 Aprite sul vostro pc il programma LG Mobile support tool
    2 togliete la batteria al vostro telefono e collegatelo da spento al pc con l'apposito cavetto
    3 Accendere il telefono in download/upgrade mode tramite la combinazione di tasti volume su+tasto accensione. Appena entra in modalità reinserite la batteria altrimenti si spegnerà
    4 Il programma LG Mobile Support tool dovrebbe aver rilevato il telefono, quindi andate nel menù in alto "Funzionalità aggiuntive" e scegiete l'opzione "Ripristino errore aggiornamento"
    5 Partirà una procedura automatica. Aspettate che finisca e...
    L9 SBRIKKATO!
    Attenzione, la procedurà potrebbe richiedere fino ad 1 ora o più in base alla velocità della connesione internet che disponete. Per questo il vostro telefono potrebbe surriscaldarsi e addirittura fondersi, quindi cercate di fare il tutto in un luogo fresco, ventilato o usate qualcosa per raffreddarlo
    Come dicevo la procedurà vale per qualunque dispositivo LG, infatti sempre così ho sbrickato il mio LG E610 e anche un LG G Pro
    Spero essere stato utile!
    ho seguito la guida...
    ci ha messo neppure un minuto ed è uscito un avviso: no upgrade items to fix
    cosa significa? come mai il tel è comunque bloccato?
  8. #97
    Aug 2013
    Mi dispiace non esserti ulteriormente utile io ho seguito la guida ed è andato tutto bene. Non sono "tecnico" al punto di poterti dare altri consigli. ora che ricordo prima di iniziare con la guida avevo fatto un hard reset (tasto volume meno, tasto home e tasto power premuti insieme per circa 10secondi) e visto che non avevo risolto sono andato avanti con la guida. a questo punto, visto che non funziona, prova ma non mi assumo nessuna responsabilità per quanto detto ti ho riportato solo la mia esperienza. fammi sapere.
  9. #98
    allora il telefono non si accende ne mi fa fare un hardreset...
    se ci provo appare per un sec il robottino e poi sparisce e rimane lo schermo nero pe run lungo periodo senza che succeda nulla...
