Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
Overclock JB
    Androidiano L'avatar di visco
    Google Nexus 5
    Root e overclock CPU 1,22Ghz non fissa al riavvio si resetta
    volevi rendere noto il modo che ho trovato per fare l'overclock in maniera non permanente.
    al riavvio il vostro telefono torna come se non aveste fatto nulla ma bastano due click per farlo tornare overcloccato
    Per farlo dovete avere il telefono rootato!!!!
    Scaricate ES gestore file dal play store aprite il programma poi andate in Impostazioni>Opzioni di root>Spuntate tutto
    Scaricate il file negli allegati
    Estraete la cartella sul desktop o dove preferite.
    Collegate il telefono al pc e copiate i file symsearch.ko e cpu_control.ko nella memory esterna del telefono.
    ora navigate con gestore file fino alla sd dove avete messo i 2 file e copiateli
    Ora dovete tornare indietro (fino a che vedete premi ancora per uscire) poi premere system>lib>modules premere il tasto opzioni del telefono>operazioni>incolla
    Ora dovete cambiare le propietà dei due file. sempre stando in system>lib>modules usando es gestore file tenere premuto su uno dei due file, dal menù scorrere giu fino a propietà>cambia e dovete avere spuntato tutta la prima colonna(verticale) e la prima in alto della seconda le atre vuote>ok>ok
    Uguale proc. per il secondo file.
    Playstore scricate Android terminal emulator apritelo e digitate (occhio a spazi e / non \)
    su (premere invio) concedere permessi a super user
    insmod /system/lib/modules/symsearch.ko (invio)
    insmod /system/lib/modules/cpu_control.ko (invio)
    Per controllare se avete fatto tutto giusto fin ora digitate cat /proc/cpu_control/opp_table_default (invio) deve comparire questo:
    Id Freq Volt(mV)
    0 300 1025
    1 600 1200
    2 800 1325
    3 1000 1388 SONO I VALORI DI CLOCK DEFAULT DELLA CPU
    ORA dovreste scrivere 4 righe piuttosto lunghe ma vi abbrevio il lavoro!!!!
    play store scaricate script Runner non SH script runner (il primo mantiene memorizzata la directory MOOLTO COMODO!!!)
    copiate nella sd il file overclockscipt .txt nella sd o nella memoria del telefono
    aprite script runner cliccate sul primo browse file > navigatee fino a trovare il vostro overclockscipt e selezionatelo > spuntare root > premere run (se chiede i permessi super user concedeteli.
    ora avete il cellulare overcloccato con questi VALORI 300Mhz con 980mV
    600 a 1200
    800 a 1300
    1200 a 1370
    Riavviate il telefono. al riavvio il telefono sarà tornato a 1Ghz. Bene basterà aprire script runner spuntare root e premere RUN
    potete modificare lo scritp in modo da modificare i clock e i voltaggi.
    CHIEDETE PURE CHIARIMENTI SARò FELICE DI AIUTARE IL FORUM
    File allegati
    Ultima modifica di visco; 13-01-13 alle 17:34
    Avresti una guida funzionante sicura per il root? Grazie!
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
    Google Nexus 5
    che versione software hai ? impostazioni , info sul telefono , informaz. sul software , e scrivimi quello c'è scritto sotto versione SW
    Il Telefono è Brand ?
    puoi indicare la guida per il software v10a no brand grazie in anticipo
    Androidiano VIP L'avatar di lucaarx
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 564 volte in 418 Posts
    basta cercare su google root L9..... http://www.androidworld.it/forum/lg-...t-lg-l9-75483/
    C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
    Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
    Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
    Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
    ho problemi con il link che hai postato mi rimanda su una pagina XXX e l'antivirus mi rileva un cavallo di troia
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    a me apre una guida per il root dell'L9....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lucaarx per il post:
    mamoking (11-01-13)
  10. #8
    10c vodafone
  11. #9
    Google Nexus 5
    [QUOTE=silverado75;3072810]10c vodafone=QUOTE]
    ok quindi hai gia fatto l'aggiornamento via OTA (cioè tramite l'app aggiornamento software) oppure via pc....
    devi fare un downgrade del firmware alla versione base ti consiglio la 10a oppure la 10e.
    personalmente per far funzionare KDZ ho dovuto utilizzare un programma che si chiama VMware player praticamente è un pc virtuale ci installi una versione di XP e usi kdz.
    io con windows 8 non riuscivo a far funzionare niente
  12. #10
    [QUOTE=visco]
    Originariamente inviato da silverado75
    10c vodafone=QUOTE]
    Ok e poi seguo la guida che è stata postata e root? Cosa perdo dal fw che ho ora?
