Cyanogen 7.2 e mancata individuazione della SIM
    Ciao a tutti,
    oggi, dopo qualche mese ho deciso di procedere all'installazione di CM7.2 con un conseguente problema: non mi individua la schedina sim di wind (presa nuova ad agosto).
    Premesso che potrei aver fatto casino con l'LGMP thunder (anche se ho seguito tutte le procedure per l'installazione della baseband v20g, che tra l'altro avevo già), volevo sapere come ovviare al problema della sim non presente.
    Tra l'altro anche facendo il restore del backup che avevo fatto prima di installare la CM7.2 il problema della sim non presente rimane.
    Grazie a tutti.
    Caserta
    P20 / P10
    se vai nelle info del telefono i dati del cel ci sono compreso l'imei non vorrei che non ha ripristinato i dati del cel. in quel caso basta caricara il restore che ha creato il Thunder. Prova anche con altra scheda
  4. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    chumbawumba (12-04-12)
  5. #3
    L'imei c'è ed è il suo, stavo pensando che magari potrebbe essere utile fare un downgrade del firmware ad una versione precedente alla v20g e poi provare ad utilizzare il tool lg per fare l'upgrade, potrebbe essere utile?
  6. #4
    Caserta
    P20 / P10
    un'altra sim non ce l'hai? per vedere se è la sim che non va. potresti provare a mettere di nuovo la 20g con il Thunder in alternativa
  7. #5
    La sim va xke l'ho provata sul mio vecchio cellulare, adesso sto provando a fare un restore da un backup di thunder, sperando che si riprenda... cmq non capisco da cosa potrebbe essere dovuto questo problema, voglio insistere nell'installazione della cm7.2
  8. #6
    Ho risolto usando thunder per buttarci dentro un nv backup di un paio di giorni fa.... tra l'altro il file di backup funzionante pesa 170k, l'altro (quello corrotto) ne pesava solo 17...
    La domanda è... se adesso installassi la cyanogen e si ripresentasse il problema della mancata sim, restorando il backup funzionante si spacca qualcosa nella cyano?
    Cmq grazie per il supporto
  9. #7
    Caserta
    P20 / P10
    se ora ti funziona tutto non avrai problemi perché la baseband non la tocchi installando la cyano potrebbe non funzionare la parte gsm se per esempio installi una rom froyo su una base ginger o viceversa. non penso cmq che si ripropone il problema. Prova e facci sapere.
  10. #8
    Funziona
    Probabilmente avevo pasticciato con thunder, grazie mille dei consigli.
  11. #9
    Caserta
    P20 / P10
    Ok ottimo, ci sono anche due fix da flashare sulla cyano RC1 uno per la fotocamera e l'altro per il microfono e l'audio nell'utilizzo di cuffie.
