Pagina 34 di 50 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 492
[ROM] Cyanogenmod 9 [Build non ufficiale]
  1. #331
    Senior Droid L'avatar di Vahelin
    sull'amaca in giardino...
    Honor 9 EU
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da gialleg Visualizza il messaggio
    Linka Linka :-) e magari fornisci qualche altro motivo per passare alla 10 :-)
    Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
    ho creato un topic apposito visto che qui si parla della cm9
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2315210
    Ultima modifica di Vahelin; 21-09-12 alle 17:55
    Sei un grande!
  4. #333
    Xiaomi Redmi 3S
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Ciao a tutti!
    Sono nuovo del forum (magnifico!) e son contento di vedere tanto fermento per l'O1!
    Io possiedo questo terminale da gennaio, e ha sempre funzionato benissimo, senza mai un problema. Poi da qualche settimana, con la Rom originale di LG 2.3.3, ha iniziato a freezarsi e a dare l'errore di SD smontata.
    Ho cambiato SD ma ha continuato a presentare il problema, tanto che lo faceva pure se l'SD non c'era nemmeno!
    Alla fine mi sono deciso a montare la CM9, attualmente ho questa: cm-9.1.1-FINAL-HEPHAPPY-p500
    L'ho montata sabato e in 48 ore non si è mai presentato il freeze, né il riavvio spontaneo... speriamo bene!
    Unico problema è che la batteria dura davvero pochissimo! Con la 2.3.3 facevo tranquillamente la giornata intera, ora dopo neanche 8 ore è già a meno del 20% (vedi screenshot)...
    Ho letto che non sono l'unico ad avere questo problema, ma vorrei capire come migliorare la cosa (ho provato a disabilitare il 3G, ma il livello di carica scende comunque a vista d'occhio!).
    Sinceramente la rom mi piace moltissimo, per i miei usi è eccellente, ma se la batteria mi dura mezza giornata non è molto utilizzabile
    Qualsiasi commento/aiuto sarà ben accetto.
    Grazie!
    Luca
  5. #334
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da Sciamano72 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie!
    Luca
    Sicuramente la cm10 dura di piú della cm9...provala!!! Ha piú o meno gli stessi bug
    LG OPTIMUS ONE------Gingerlol 1.5.2
  6. #335
    Xiaomi Redmi 3S
    Quote Originariamente inviato da asjkl Visualizza il messaggio
    Pensa che invece io stavo meditando di metter su la 7.2
    Faccio ancora un po' di test e poi decido... stamattina per esempio la sveglia è suonata (e già è un passo avanti, con la stock rom ultimamente si riavviava il terminale proprio quando doveva suonare!) ma si è spenta da sola (!)
  7. #336
    Honor 8
    Usare ancora la rom stock su un telefono cosí vecchio come l.O1 è una bestemmia!!!!!!
  8. #337
    Xiaomi Redmi 3S
    LOL! Sarà anche una bestemmia, ma se avesse continuato a funzionare "normalmente" (=se non avesse incominciato a riavviarsi da solo il terminale) avrei continuato con la rom stock, se non altro per il fatto che prima la batteria mi durava due giorni, mentre ora non arrivo a sera... mi sembra di avere un iPhone!
    (Ammetto che la CM9 è molto bella, però se è così "dispendiosa" di energie, ci vorrebbe una batteria da 8000mAh )
  9. #338
    Honor 8
    Certo...sia la cm9 che la cm10 consumano un sacco di batteria!! E bisogna anxche dire che la batteria dell o1 non è il massimo,ma bisogna accontentarsi!!! Invece con gingerbraid (cioè la cm7) il consumo di batteria è stabile...e si ha anche un buon rapporto consumi/prestazioni (però al di sotto delle versioni successive di android)
  10. #339
    Xiaomi Redmi 3S
    Mah, ormai quale terminale ha una batteria decente?? Arrivano tutti a malapena a fine giornata, quei pochi che ci arrivano!!
    Mi dispiace perdere alcune funzioni della CM9 alle quali mi sono già abituato, ma se nei prossimi giorni proprio non arrivo a sera con la batteria mi sa che proverò la CM7...
  11. #340
    Honor 8
    Il problema della batteria è uno dei piú importanti per il mondo android,purtroppo!!!! Però prima di provare la cm7,aspetterei il rilascio della build di rashed della cm10 (e fare qualche test di durata batteria)!!
    Comunque sei sicuro che il problema del consumo non sia causato da qualche app?? Te lo chiedo perche con la cm9 facevo piú di una giornata (usando wifi,3g ecc)
