Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Aiuto installazione rom e cambio SD
    Salve gente...allora ho lo one come mamma lo ha fatto con su froyo 2.2 V10a, quello che devo fare è installare la Cyano 7.2 e cambiare la SD con una nuova da 16Gb..bene o male ho letto le guide ma:
    dato che non sono molto sicuro sull'ordine in cui fare le cose, avrei bisogno di qualche buon anima che mi possa seguire un attimo, senza scrivere tutto ci mancherebbe, ma linkarmi le guide giuste da seguire nel mio caso e scrivendomi allora prima fai questo poi fai quello ecc..soprattutto per il discorso SD, perchè non so se devo mettere subito quella nuova e poi procedere con installare la rom, quando fare la partizione ecc.. insomma avete capito..
    L'altro problema è che nononostante non abbia problemi per il beckup, c'è un app che ho sul telefono adesso che non si trova più da nessuna parte e mi spiacerebbe perderla, e sostituendo la SD come faccio a fare il backup?
    Grazie mille veramente a chi ha voglia di darmi una mano!
    Ultima modifica di TheDoc86; 19-07-12 alle 04:00
    Nessuno ha voglia di darmi una mano?
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Allora ......
    1) Segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-stock-lg.html ed avrai gingerbread originale + Recovery amonra.
    2) Spegni il cell, cambia la scheda sd, avvia in recovery vol- home e power insieme e partiziona la scheda sd (fallo solo con la nuova perchè te le riformatta e perdi il contenuto). Per il format ti basta 512 MB (o 1024) in ext, 0 in swap ed il resto fat. Mi sembra che amonra la crei in ext2, sempre da recovery puoi trasformarla in ext3 e poi in ext4.
    3) leggi quì https://www.androidiani.com/forum/mo...mod-7-2-a.html per installare la cyano 7.2
    4) leggi quì https://www.androidiani.com/forum/an...a-link2sd.html per la gestione delle app utilizzando link2sd
    Mi raccomando leggi bene le guide svariate volte prima di procedere, sii sicuro di averle capite. Perr quanto riguarda il passo 1 se hai probleminon staccare MAI il cavo USB dal cellulare, riavvialo, riavvia il software su PC, ma non far mai perdere la connessione USB.
    Per il resto ... buon divertimento e in bocca al lupo, sappi che tali operazioni comportano sempre un minimi di rischio, su questo forum, però, nessuno è mai rimasto a piedi
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato casaprocida per il post:
    Eliminati0n (23-07-12),TheDoc86 (21-07-12)
  6. #4
    Grazie mille davvero..il mio principale dubbio era proprio quello dell' SD, non sapevo bene quando inserire quella nuova..
    Domani pomeriggio faccio tutto..
    Ma quando devo collegare il cell al pc lo devo fare con batteria staccata sia quando metto gingerbread sia dopo per la rom vero?
    E devo fare un hard reset dopo entrambe le installazioni?
    E solo un' ultima cosa ho letto in giro che nel telefono vengono salvati gli apk delle app installate e si possono recuperare è corretto? Se si in che modo?
    Ultima modifica di TheDoc86; 21-07-12 alle 06:11
  7. #5
    Feb 2011
    Per gli hard reset non ricordo esattamente, ma se segui le guide alla lettera non sbagli. Per le app usa titanio backup e non restare i dati. In ogni caso io preferisco sempre ricaricare dal market.
  8. #6
    Apr 2011
    Ciao a tutti. Vorrei fare questa operazione sul tel di mia figlia. Si può fare con una SD di 2 GB?. per quale motivo si formatta la SD con una partizione ext? è una fase necessaria o si può saltare?
    A quali rischi vado incontro se sbaglio qualcosa?
  9. #7
    Feb 2011
    SI formatta la scheda sd per partizionarla in ext e fat.
    La partizione ext della sd viene vista dal telefono come memoria interna (con l'ausilio di Link2sd o a2sd) e si possono installare più applicazioni su di esso.
    Non è una fase necessaria.
