Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Sondaggio!!!
    Feb 2011
    Sondaggio!!!
    Come da titolo vorrei fare un sondaggio:
    Qual'è la frequenza massima EFFETTIVA che raggiunge il vostro optimus one con SetCPU???...sottolineo effettiva che sta ad indicare la frequenza non massima del processore che è 864MHz ma quella che vi permette di lavorarci e giocarci senza che si riavvii!!!
    Grazie delle risposte!
    Feb 2011
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Io uso sempre 768 mhz e non si riavvia il cell
    Feb 2011
    io a 768 MHz mi regge bene qualunque cosa...ma a partire da 787MHz il cel inizia a borbottare...lo metto sotto proa con quadrant e arrivato a 10/12 della cpu (codifica video) mi si blocca e si riavvia...vorrei sapere se c'è una soluzione anche perchè il mio compagno nn ha questi problemi...il suo arriva fino a il penultimo livello 844MHz
    Feb 2011
    Controlla di aver fatto tutto bene cmq ho provato a 844mhz va pure a me
    Androidiano L'avatar di skapez
    Feb 2011
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aigors Visualizza il messaggio
    purtroppo c'è ben poco da fare. se non li regge non c'è modo di obbligarlo a "reggerli". ogni processore è seppur in minima parte diverso e capita che ci siano processori migliori e processori peggiori. tutti supportano egregiamente le frequenze impostate dal produttore e non fanno differenza nelle prestazioni, ma quando si cerca di spremerli di più vengono fuori le differenze. non c'è nulla da fare.
    Feb 2011
    Si ma il problema è cosa devo controllare....ho reinstallato la void...e niente...si accettano consigli!!! sono disperato!
    Feb 2011
    Mi hai dato una pugnalata dritta a cuore skapez...sigh avevo paura di questa risposta!!!
  9. #8
    Feb 2011
    spero di non esser stato poi così crudele con questa risposta, in fondo non cambia poi cosi tanto :-) . anzi, io stesso non ho mai provato a vedere quanto regge il mio processore perchè lo ritengo controproducente, lo tengo fisso a 729.
    tieni conto che una frequenza più alta vuol dire consumo di batteria in più e calore in più(che non è mai buono), inoltre più alzi la velocità più il processore tenderà a "consumarsi" e morire prima. trovo che a parte un leggero "doping" di base del processore, impostare stabilmente frequenze alte possa essere davvero controproducente.
  10. #9
    Feb 2011
    ok grazie mi sento meglio...avevo già preparato la corda e il cappio!!!XD no skerzo....invece sapresti darmi qualche indicazione sull'attivazione del jit...non so completamente nulla...e vorrei sapere i pro e i contro...ma soprattutto i contro (consumo batterie e altri effetti collaterali se ci sono ecc.)
  11. #10
    Feb 2011
    qua conviene che apri un nuovo 3d che senno i moderatori ci sparano(una domanda per 3d).
    cmq qui trovi la guida e le relative istruzioni https://www.androidiani.com/forum/lg...12-2010-a.html
