scarica no frills cpu e setta come minima 480 massima 729 governor conservative e scheduler noop. set on boot ed hai fatto
Ok, però mi sai dire di più sulle scelte? Magari quelle non sono le migliori per me...
Intanto con il nuovo kernel ho notato un paio di cose strane:
- KIT Strumenti SIM appare e scompare... Per ora l'ho congelato con TiBackaup perché mi rompe, spero non faccia danni
- consumo batteria: ho visto che ci sono dei momenti in cui il cell è sempre "attivo", ma non so perché, e questo ciuccia la batteria!!
[EDIT]
Ho fatto la ext4 e ho cominciato a spostare un po' di roba.
Una domanda: siccome vorrei comprare una SD più grande, poi come faccio a trasferire tutto sulla nuova?
Ultima modifica di pdario; 10-04-12 alle 10:57
Il modo migliore é aspettare il prossimo cambio rom per cambiare la SD, più si è scrupolosi nel fare certe operazioni più si evitano grane varie ed eventuali. per il kernel ho dovuto cambiarlo e mettere il tagb con il roq non arrivavo più a fine giornata. Per l'oc c'è una guida che spiega tutto leggi un pò per chiarire gli ultimi dubbi
Ultima modifica di marce; 10-04-12 alle 11:32
Ma no! Come il cambio della ROM! Non devo cambiarla!
Piuttosto riporto tutto un po' alla volta sul telefono e poi preparo la nuova scheda...
Che mi dici del kernel? Consuma così tanto di più?
[EDIT]
Ho spostato tutte le app utente; non ho capito perché ho ancora 80 mega occupati nella memoria interna...
Ultima modifica di pdario; 10-04-12 alle 11:54
Dove hai spostato le app?
Nella partizione ext o nella fat utilizzando il sistema nativo di Android?
Se le hai spostate nella ext avrai ancora la dalvik cache nella memoria interna.
Se hi utilizzato il metodo nativo ti rimangono in memoria dati e cache delle app
Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
Spostato tutto lo spostabile sulla ext4.
La dalvik-cache deve stare per forza nella memoria interna?
Ora posso cancellare la directory AndrodiData dalla VFAT della SD?
Che sistemi usi per spostare le app su ext4?
Se usi link2sd, non la conosco, ti rimando al sito ufficiale Link2SD
Se usi a2sd devi aprire l'emulatore terminale, dare il comando su e poi, se va a buon fine, devi dare il comando a2sd cachesd, questo comando sposta la dalvik cache.
Sto usando link2sd perché è quello che mi hanno consigliato; se con a2sd si possono fare le stesse cose e altre, uso quello!!
[EDIT]
Comunque sul sito dice:
Link2SD does not move application's private data directory; it moves apk, dex (dalvik-cache) and lib files.
Quale è la private data directory?
la dalvik la sposti andando nel menù altro di link2sd e selezionando collega archivio dalvik. ti libera altri 30 mega circa.
Quello l'avevo già fatto; credo siano i dati privati, come dice sul sito di link2sd; dice anche che lo farà nelle prossime versioni...
