Ciao,
sono riuscito ad installare ginger lol grazie ai consigli del forum e vorrei rendermi utile spiegando, a modo mio, come ottenere questo risultato, magari con parole diverse, per chiarire la confusione di tanti altri utenti che, come me, avranno sicuramente le idee poche chiare in tutte queste parole nuove da digerire.
questa guida è scritta per persone che sanno usare il pc, quindi non dirò che serve schiacciare avanti quando si dovrà andare avanti.
è sottointeso che qualcosa potrebbe andare storto, è sottointeso che è sempre meglio fare backup.
la mia base di partenza è lg optimus one NO BRAND,
aggiornato al massimo dell'aggiornamento ottenibile in modo ufficiale da lg (ginger 2.3.3)
NON SO SE FUNZIONA ANCHE CON QUELLI BRANDIZZATI
procediamo con i passaggi
1 : accendere un cero alla madonna o mettere una playlist di germano mosconi in sottofondo, in funzione dell'orientamento
2 : diventare root del telefono
diventare root significa ottenere i pieni diritti di amministratore, per fare quello che si vuole. diventare root serve per installare il programma che serve per installare la rom gingerlol.
è possibile diventare root usando super one click 2.3.2 , che adesso è alla versione 2.3.3, scaricabile da qui.
shortfuse.org .
per fare in modo che superoneclick riesca a roottare il telefono, windows deve capire che cosa è stato connesso tramite usb. Per fare in modo che windows possa capirlo, occorre installare il pacchetto di driver usb scaricabili dal sito di lg, cioè qua :
http://www.lg.com/it/products/documents/LGP500.zip . scaricare lo zip, installare, riavviare windows.
per fare in modo che super one click possa mettere le mani sul telefono, il telefono deve farsi mettere le mani, e quindi da impostazioni occorre attivare debug usb.
super one click non riesce sempre a roottare il telefono per n mila motivi , ma a forza di tentare , di attaccare - staccare il cavo usb, di riavviare il pc, ci si riesce. ne ho roottati 3 di lg optimus one, ha sempre funzionato a caso, ma alla fine ha sempre funzionato.
3 : installare clockworkmod (ora si chiama rom manager)
quando si è root, allora si installa clockworkmod dal market (ora si chiama rom manager) . la versione gratis è sufficiente.
che cosa fa questo programmino? questo programmino installa una ricovery alternativa. cosa significa? significa che normalmente il telelefono ha un'area di memoria dove c'è una copia vergine di se stesso che gli serve per "ripartire" quando si fa il ripristino di fabbrica. clock work mod mette al suo posto un'altra recovery, modificata , che oltre a fare il ripristino di fabbrica permetterà di lanciare altri comandi.
installare quindi la clock work mod , e poi selezionare di riavviare in recovery. il telefono si riavvierà in modalità comado, usare i tasti del volume per andare su e giu, usare il tasto fisico a sinistra per dare ok e la freccia di ritorno per tornare indietro. riavviare il telefono e tornare al telefono in modalità normale.
io ho avuto problemi con questo passaggio perchè il telefono invece di installare la recovery si ripristinava con le impostazioni di fabbrica. dopo n tentativi e senza aver cambiato niente di significativo , ha deciso di installarsi.
4 :
scaricare la rom di ginger 1.5.2 :
questo zip contiene TUTTO quello che serve in un unico file, non serve preoccuparsi di nient'altro.
a questo punto riavviate in recovery, andate nel menu advanced -> partition sd card, mettete 512 per la partizione e 0 per swap. confermate : il telefono sembrerà morto per un paio di minuti e poi vi darà ok.
cancellate tutto quello che c'e' dentro al telefono :
wipe data/factory (etc) => date conferma
poi
advanced -> wipe dalvik cache => date conferma
a questo punto collegate il telefono col cavo usb al computer, quindi in mount and storage trovate mount usb storage, il pc vi vedrà il telefono come una chiavetta usb, mettete nella root il file zip della rom.
IL FILE ZIP NON VA TOCCATO!!! NON VA DECOMPRESSO, VA LASCIATO INTATTO SENZA FARCI ASSOLUTAMENTE NIENTE
una volta copiato, dal telefono fate dismount e staccate il cavo.
fate install zip from sd card, choose zip from sdcard e prendete la rom che avete appena copiato.
il telefono ci metterà 5 minuti a caricare la rom che avete appena messo. quando vi darà ok, potrete tornare indietro fino alla voce "reboot". quando effettuerete il primo reboot, il sistema ci metterà circa 5 minuti a installarsi (è un po come installare windows, prima si copiano i file, poi windows si decomprime)
a questo punto avrete ginger lol installata.
Spero di non aver fatto ancora più confusione e di essere stato utile :).
