Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Lg v2O H990DS Root
  1. #11
    Bologna
    LG V20 H990DS
    io l'ho fatto due volte sul mio v20 h990ds..procedura complessa ma fattibile.Sono tornato comunque alla stock perche i video registrati si bloccano.Se non vi interessano i video della camera il resto funziona tutto ok.Sono su firmware sea 10e...Ho dovuto downgradare a 10c per il root.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato davidroid per il post:
    nanuk976 (08-08-17)
    Non vale la penna a parere mio meglio aspettare un root dove puoi aggiornare il cell
  5. Il seguente Utente ha ringraziato harukiBill per il post:
    nanuk976 (08-08-17)
  6. #13
    Androidiano L'avatar di AndreAndroid33
    Catania
    Samsung galaxy s3
    Qualche anima pia che traduca i passaggi per il root?
    Tratto da xda:
    https://forum.xda-developers.com/v20...-h990-t3624296
  7. Il seguente Utente ha ringraziato AndreAndroid33 per il post:
    famonaco (27-10-17)
  8. #14
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    Quote Originariamente inviato da AndreAndroid33 Visualizza il messaggio
    Tratto da xda:
    sono d'accordo
    Rom : DeSenseNG v4.5 darknight extreme ed.
    Radio: 26.10.04.03
    Kernel:LordmodNCTeam v2.5 CFS
  9. #15
    vero nessuno c'e' col v20?
    Radio: 26.10.04.03
  10. #16
    Apr 2015
    qualcuno ha messo su magisk? come si trova?
  11. #17
    Quote Originariamente inviato da davidroid Visualizza il messaggio
    Potresti scrivere una guida in italiano per il root del h990ds oppure spiegarmi passo passo come fare? grazie
    Radio: 26.10.04.03
  12. #18
    Tratto da xda:
    Alla fine hai rootato?
    Radio: 26.10.04.03
  13. #19
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Traduzione in italiano da XDA:
    Rooting and sblocco del bootloader per le versioni H990 del LGE V20
    1. Assicurati di avere un piano di backup: https://forum.xda-developers.com/v20...vices-t3524903
    2. Fai il Backup dei dati del telefono. LG Bridge/LG Backup è abbastanza affidabile, ma consiglio vivamente di eseguire il backup di tutto su un computer desktop/portatile. Se si esegue il backup su scheda SD, la scheda SD non deve essere crittografata! (i guasti distruggono la chiave e i dati)
    3. Vai a Impostazioni -> Generali -> Informazioni sul telefono -> Informazioni sul software -> Livello patch sicurezza Android; se il telefono è stato aggiornato dopo il 31 dicembre, utilizzare LGUP per "aggiornare" ad una versione precedente del firmware (verrà eseguito un ripristino di fabbrica).
    4. Assicurati di aver installati e funzionanti i file ADB/Fastboot: https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2588979
    5. Assicurati di aver preparato tutti i file necessari:
    - piano di backup
    - Emulatore di Terminale installato sul dispositivo
    - scarica e copia i file DirtySanta's nella directory di ADB
    - scaricare i file d'implementazione del kernel e SU (Magisk.zip e SuperSU.zip ) nella scheda SD e TWRP nella directory ADB.
    Nota : potrebbe essere necessario disabilitare temporaneamente il programma anti-virus/anti-malware durante lo spacchettamento di DirtySanta. Qualcuno ha rilevato "dirtycow"/CVE-2016-5195 come malware (può infatti agire in quel ruolo).
    6. Usando i passaggi di dirtysanta: Esegui "RUNMEFIRST.bat" <- Non chiudere.
    7. Esegui "step1.bat" <- Attendi fino a quando non puoi digitare di nuovo qualcosa.
    8. Digita "run-as con" <- Se si verifica un errore del pacchetto sconosciuto, significa che la patch di sicurezza più recente è stata aggiornata; tornare al punto 3. LGUP dovrebbe essere in grado di eseguire il downgrade a un precedente aggiornamento del firmware.
    9. Digita "chmod 0777/storage/emulated/0/*"
    10. Apri l'Emulatore Terminale e digita "id"
    11. Cerca qualcosa che contenga "untrusted_app". Se non lo trovi, ricominciare tutto da capo. Se lo trovi, continua.
    12. Digita "applypatch/system/bin/atd/storage/emulated/0/dirtysanta" nell'Emulatore Terminale
    13. Attendi che la console RUNMEFIRST.bat ti chieda di eseguire step2.bat.
    14. Esegui "step2.bat"
    15. Salva le copie (mettetele in un posto sicuro dove ve ne ricorderete) dei file "abootbackup.img" e "bootbackup.img", che "step2.bat" ha salvato nella sua directory, l'ultimo è essenziale per tornare alla versione stock.
    16. Al prompt dei comandi esegui i seguenti comandi, ma assicurati di attendere almeno 30 secondi tra ciascuno di essi . Non lesinare su tale ritardo, altrimenti c'è il rischio di fallire (questo è il passo più inaffidabile in questo processo); meglio aspettare più di 30 secondi.
    Codice:
    fastboot flash recovery twrp-3.0.2-1-h990.img
    fastboot reboot
    Di tutti i passaggi questo è di gran lunga il più inaffidabile! Se hai problemi alla fine, molto probabilmente dovrai tornare al bootloader (tieni premuto POWER-UP e quindi inserisci il cavo USB) e ripeti questo passaggio.
    17. Avvio in TWRP
    Premi e tieni premuto il pulsante volume GIÙ; premi e tieni premuto il pulsante POWER fino a quando non viene visualizzato il logo LG, quindi rilascialo brevemente (0,5-1,0 sec) e quindi premerlo nuovamente. Se non riesci a farlo bene la prima volta, probabilmente dovrai estrarre la batteria e partire da spento.
    Ti verrà quindi richiesto "Eliminare tutti i dati utente (incluse le app LG) e ripristinare tutte le impostazioni?"
    Seleziona "Sì" due volte e finché l'installazione TWRP avrà esito positivo, si entrerà in TWRP e NO RESET verrà eseguito.
    Da dentro TWRP esegui "h990-kernel.zip" e poi SU (Magisk.zip o SuperSU.zip). A questo punto il processo dovrebbe essere completo. Non ci sarà il blocco sull'avvio, avrai fatto il root e null'altro dovrà essere cambiato.
    Se i dati utente del tuo telefono sono bloccati, potrebbe essere necessario fare il Wipe Cache e Data per riottenere l'accesso.
    Durante tutti riavvi successivi verrà visualizzato un triangolo rosso con un avviso relativo al tuo dispositivo danneggiato. L'unico modo per rimuovere sarebbe quello di ottenere il mio kernel firmato da LGE e sono piuttosto dubbioso che accadrà mai. L'unica cosa che possiamo fare è chiamarla un distintivo d'onore.
    Ora c'è uno strumento per scrivere file KDZ LINK sui telefoni. Questo è raccomandato per aggiornarsi sulle patch di sicurezza.
    Ultima modifica di Bertus; 30-11-17 alle 06:45
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    AndreAndroid33 (30-08-18)
  15. #20
    Trieste
    Tornare alla versione stock:
    Come tutte le procedure di root, questo è pericoloso . Stai attento, vai piano e non affrettare le cose.
    Metodo 1a: (TWRP, fortemente preferito!)
    1. Avvia TWRP (GIU' + Power con un breve rilascio durante il logo LG).
    2. Copia il file "abootbackup.img" dal tuo archivio al telefono (adb push abootbackup.img/). Questo è il file che avresti dovuto salvare al punto 15 precedente.
    3. Esegui "adb shell" e digita (o copia e incolla) i seguenti comandi:
    Codice:
    dd if=abootbackup.img di=/dev/block/bootdevice/by-name/aboot
    sync
    sleep 30
    sync
    4. Entra in modalità Download. Spegni il telefono da TWRP. Tieni premuto il volume SU e accendi il telefono (non è necessario tenere premuto il pulsante POWER).
    5. Carica il file KDZ appropriato sul telefono tramite LGUP.
    Metodo 1b: (TWRP, con file proveniente da un'altra fonte)
    Questo è semplicemente una modifica di quanto sopra risultante dal richiamo di un backup di aboot già presente sul telefono stesso.
    2. Esegui "adb shell" e digita (o copia e incolla) i seguenti comandi:
    Codice:
    dd if=/dev/block/bootdevice/by-name/abootback of=/dev/block/bootdevice/by-name/aboot
    sync
    sleep 30
    sync
    3. Entra in modalità Download. Spegni il telefono da TWRP. Tenere premuto il volume SU e accendi il telefono (non è necessario tenere premuto il pulsante POWER).
    4. Carica il file KDZ appropriato sul telefono tramite LGUP.
    Metodo 2: (fastboot)
    Pericolo! Questo metodo non è raccomandato, ad eccezione di un fallback d'emergenza . Le scritture fatte tramite `fastboot flash` sono dimostrate inaffidabili . Funziona se TWRP non è disponibile, ma evita se possibile.
    1. Avvia in modalità fastboot. Ognuno di questi metodi dovrebbe funzionare:
    - (se Android funziona normalmente) Esegui `adb reboot bootloader`
    - (da spento) Tieni premuto il volume GIU', quindi collegare il cavo USB.
    - (spento, USB collegato) Tieni premuto il pulsante GIU', quindi accendi.
    2. Con "abootbackup.img" nella directory corrente, esegui i seguenti comandi, aspettando almeno 30 secondi tra loro:
    Codice:
    fastboot flash aboot abootbackup.img
    (wait> 30s)
    (wait> 30s)
    riavvio fastboot
    3. Entra in modalità Download. Premere e tenere premuto volume SU. Se il telefono ha già iniziato a caricare Android, togliere la batteria e rimontarla; quindi premere e tenere premuto il volume SU e accendere.
    Ultima modifica di Bertus; 30-11-17 alle 06:47
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
