Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 15 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 149
[ROM] Mediacom 705i/706i/707i Allwinner A13 - FC2_ICS404_70x - Custom ROM ICS 4.0.4
  1. #61
    Ah dimenticavo cosa e' lo stock
    Androidiano L'avatar di pjvaliant
    Nexus S 9023
    Ringraziato 44 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da perseo2004 Visualizza il messaggio
    La stock è il firmware originale di fabbrica.
    Sinceramente non serve portarlo in assistenza, basta solo un pò di praticità, l'installazione con il livesuite non è facilissima la prima volta, ci siamo passati tutti.
    Non demordere e riprova con un pizzico di pazienza.
    PjValiant
    Moto G LTE+4.4.4 STOCK
    NEXUS 7 WI.FI 2012 - C-ROM 7.1
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Ciao a tutti oggi mi è arrivato il 707 e ho notato che monta questa ROM ma se provo a collegarlo WiFi al router non ci prova nemmeno. Il mio router è settato b/g/n WPA 2 tkp. Altra cosa ho provato a riavviare in recovery da bootmenu ma non ci vuole andare premetto che la batt era al 8% e non monta la SD.
    Inviato dal mio Nexus Hardcore
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  5. #64
    Baby Droid L'avatar di alexslusho
    Messina
    iPhone 6 & iPad 2
    Ciao a tutti,
    ringrazio effeci2 per il lavoro svolto su questa rom (:
    ho appena finito di installarla seguendo tutti i passaggi sul mio 705i
    A differenza degli altri, partendo dalla rom stock, non ho avuto nessun problema riguardo la fotocamera e l'audio. Tutto funziona alla perfezione, non so se è stata modificata la rom nel frattempo.
    Ho collegato al wifi, che a differenza di prima mi sembra più reattivo (magari è una mia impressione, però prima avevo varie difficoltà perchè spesso si scollegava e andava in una specie di "blocco", che spesso mi portava a spegnerlo e riaccenderlo).
    Ho apprezzato davvero tanto la possibilità di fare gli screenshot, cosa che prima non riuscivo a fare.
    Insomma adesso lo proverò e spero di non avere problemi (:
    Ora procederò all'installazione del fix per lo swap delle memorie.
    Effeci2 se posso esserti utile per qualche test o roba simile fammi sapere!
    Grazie ancora
  6. #65
    Ma la stock e' quella che c'è sul sito di mediacom per 707i mi spiegata come caricarla e installarla con livesuite a me si riavvia sempre in recovery mode cwm
  7. #66
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    Purtroppo rebootmenu non riesce a riavviare in recovery.
    Però c'è sempre l'opzione standard in impostazioni, backup e ripristino, per riavviare il tablet in recovery.
    Se con il 705 non ci sono problemi, probabilmente montava ancora il firmware di fabbrica. È il firmware postato sul sito Mediacom che è più recente ed ha introdotto delle incompatibilità tra i vari modelli di tablet.
    Per flashiare con Livesuit il firmware stock, basta seguire la mia guida sull'unbrick 706 presente in questa sezione.
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
  8. #67
    ho riprovato credo me lo riconosce livesuite inizia ma si ferma al 2% e torna indietro . ci rinuncio domani lo porto in garanzia
  9. #68
    Salve a tutti ed un grazie particolare ad effeci2 per la sua ROM
    voglio contribuire segnalando che ho installato la rom nel mio 706I nuovo e sebbene sia andato tutto a buon fine ho riscontrato il problema della camera e dell'audio che nn funzionano.
    Ho installato allora il fix del 707 e tutto è ritornato a posto.
    Nel 706I avevo solo installato link2sd, per il resto era di fabbrica.
    Una domanda: vabbè che per andare in recovery posso farlo dal setup, ma è possibile installare novotools al posto di rebootmenu?
    grazie ancor ad Effeci per l'ottimo lavoro
    edit: usando density change a 130dpi l'avvio dava errore...ho dovuto reintallare la rom
    Ultima modifica di calderaro; 13-02-13 alle 00:08
  10. #69
    sono riuscito a completare questo procedimento, e sono molto contento per il funzionamento..ma se cambierò la memoria esterna, riscontrerò dei problemi? grazie mille
  11. #70
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da calderaro Visualizza il messaggio
    Certo che puoi installare novotools, con questo funziona il riavvio in recovery.
    Per i dpi, come avevo scritto qui https://www.androidiani.com/forum/me...ml#post3220845 provato a 120 o 160 dpi.
    A 140 bloccava tutto. Nel post dello zip swap memorie ho incluso uno zip per il ripristino del build.prop, cosi' da evitare il reflash dell'intera rom.
    Quote Originariamente inviato da matteo0 Visualizza il messaggio
    Se devi cambiare microsd, devi fare una copia integrale della vecchia sulla nuova.
    Se vuoi ritornare alla situazione normale di memoria interna/esterna, devi rispostare le applicazioni nella memoria normale.
