Sera ho provato ad abbassare a 150 e l'unico problema è avia che si pianta sono tornato a 160
Posso dire, a chi da problemi con l'impostazione a dpi inferiori a 160, che anche a me dava problemi con la rom iniziale originale: con la rom di anninaone (che mi sono personalmente personalizzata XD) il problema non riesce.
Salut!
m4dbra1n
settato tramite la stringa ro.sf.lcd_density a 140 e va una meraviglia :)
Io nel build.prop che ho in /system nn ho nessuna stringa con tale dicitura. La posso inserire io? e se si in un punto qualsiasi o dopo l'ultima riga? o dev'esserci x forza e và modificata quella esistente? grazie
m4dbra1n
Salut!
Ciao anc'io ho messo anninaone e uso il prg. Scritto nei primi post ma ho il problema di blocco di avia di per se non è un problema bloccante cambio il parametro e riavvio ogni volta che uso il dlna in attesa di un altra rom che non sia afflitta da questo difetto
Saluti.
vdese
Ciao,
solitamente nn c'è, puoi aggiungerla e vedere come t va: è la stessa cosa che ho fatto anch'io ;)
Salut!
Impostando 130 invece è andato tutto liscio, ed è meglio del 120, che trovavo troppo "minuscolo" :D
tr3ska
Quoto, impostando a 130 dpi anke il market s vede meglio :) consiglio questi dpi con i caratteri grandi, facilmente impostabili nel menù Importazioni > Display ;)
Ciao,dopo aver impostato a 130 non mi fa più ripartire le applicazioni.Ho provato ad eseguire le indicazioni per sostituire il file build.prop ma mi blocco in:
"cp /mnt/external_sd/build.prop /system/build.prop"
non riconosce mnt...
ciao, /mnt/external_sd funziona se hai una scheda SD esterna (errore mio che non l'ho scritto) e se hai copiato il build.prop su quella.
Alternativamente se la hai copiata nella memoria normale (sinceramente non ho il tablet sottomano e non ricordo come venga vista .. probabilmente trovi il build.prop direttamente sotto al nodo della sdcard interna (nel qual caso il comando sarebbe "cp /sdcard/build.prop /system/build.prop")
In ogni caso il discorso è identificare dove sta build.prop. purtroppo android non ha ne il comando find ne il comando locate, quindi l'unica è cercarlo a mano fra le cartelle.
Il comando da shell per muoversi fra le cartelle è il classico cd (cd nome_cartella, per entrare nella directory nome_cartella oppure cd .. per risalire) ed il comando "ls" serve ad elencarne il contenuto.
normalmente la scheda sd interna (la memoria interna) è in /sdcard.
in caso non cercare in system perchè li c'è il file originale da sostituire.
pourquoipas
Ciao, grazie per l' aiuto ma non ho potuto risolvere.Ho reinstallato tutto.
