Pagina 72 di 106 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1059
[ROM][FinTaDr0iD v 3.0][SDK 2.1][FULL ROOT & EXT4] [BT & 3G][FW.1.0.21 PRESTIGIO]
  1. #711
    Quote Originariamente inviato da LIVIO MESSINA Visualizza il messaggio
    Ciao Kurwenald, puoi migliorare le prestazioni della batteria utilizzando il kernel di Christian Troy, io praticamente il kernel della finte originale non l' ho mai usato.
    Il kernel di Troy non è ufficialmente compatibile con la fotocamera, ma mi sembra che oramai te ne sei fatto una ragione e ti porterà altri vantaggi tra cui la possibilità di collegare dischi formattati NTFS di grandi dimensioni.
    Saluti
    Livio
    grazie mi puoi dire dov è e come si installa grazie
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    La trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/me...ne-cflags.html
    Nella discussione è spiegato come fare ad installarla, l' ultima versione è la 1.04.
    Saluti
    Livio
  4. #713
    Androidiano L'avatar di D@nx
    Dietro di te
    SAdvance Xperia E G2 Galaxy Y
    è carina l'ho provata...ma questa barra in basso non mi piace proprio! Sarebbe perfetta una ROM con queste caratteristiche, la barra in alto e il launcher originale :P
  5. #714
    scusate la mia inesperienza ma per mettere il kernel troy devo aprire fintandr img sostituire boot ext4 con boot christia sdk2 lanciare rk29 update spuntando parameter e boot e fare formatta e aggiorna?Grazie Maurizio
  6. #715
    Ho un paio di domande:
    - C'è un modo per ridurre le pagine della home? cioè se io invece di 5 ne voglio 3?
    - C'è un modo per togliere il fatto che quando scorro il dito in su mi va sul menu per aggiungere le app alla home?
    - Posso cambiar il menu in modo da vedere le scritte nere su sfondo bianco e non viceversa?
    - Cambiare gli effetti di transizione quando si cambia pagina.
    - posso cambiare l'immagine di boot?
  7. #716
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    Quote Originariamente inviato da britishstyle09 Visualizza il messaggio
    Metti un altra rom a sto punto xDDDD
    Comunque mi sembra che per ciò che riguarda il launcher ne puoi mettere un altro, la 3 non l'ho capita, per le altre 2 si possono fare devi scaricare l'effetto e cambiarlo con root explorer per la boot quella rossa ho fatto una guida basta che la cerchi, quella con la scritta o metti una boot animation o cambi l'immagine con root explorer
  8. #717
    Quote Originariamente inviato da GiGiSSiMo Visualizza il messaggio
    Scusate ma il link delle app originali mediacom da multiupload è dead e per i driver mi scarica un pacchetto corrotto.... Ho problemi solo io?
    ciao,
    no anche io ho lo stesso problema, infatti l'avevo scritto in qualche post prima di quello tuo, i driver però io li scarico regolarmenteesono ok.
    nonostante la scegnalazione nulla è cambiato il link è fuori uso.
    Se qualche anima buona volesse provvedere...grazie
    Ultima modifica di cassius1065; 04-03-12 alle 19:52
  9. #718
    ragazzi sono fermo perchè non riesco ad installare i driver su win 7 64bit, qualcuno puo' aiutarmi?
  10. #719
    anch io non ci sono riuscito .Ho PROVATO SUL NOTEBOOK CON XP PRO E CI SONO RIUSCITO cIAO
  11. #720
    ho trovato la guida su come installarli da una altra rom qui sul forum e dopo aver caricato la rom si è appena acceso!
    speriamo bene!
LinkBacks (?)
  1. 09-06-12, 23:43
  2. 07-06-12, 13:08
  3. 30-05-12, 23:08
  4. 25-05-12, 10:07
  5. 23-05-12, 17:46
  6. 07-05-12, 12:24
  7. 04-05-12, 09:57
  8. 21-04-12, 14:51
  9. 16-04-12, 22:04
  10. 20-03-12, 21:14
  11. 13-03-12, 11:35
  12. 04-03-12, 22:02
  13. 04-03-12, 14:24
  14. 29-02-12, 17:48
  15. 24-02-12, 17:20
  16. 16-02-12, 01:04
  17. 14-02-12, 12:02
  18. 13-02-12, 23:40
  19. 13-02-12, 20:09
  20. 10-02-12, 18:16
