Pagina 36 di 62 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #351
    Androidiano L'avatar di xxdavide84xx
    Non riesco ad abbassare il clock della cpu che mi rimane sempre a 1008 sia minima che massima.
    Inviato dal mio Smartpad810c usando Androidiani App
    Faenza
    Elephone P9000
    Quote Originariamente inviato da xxdavide84xx Visualizza il messaggio
    Sei sicuro di aver messo il kernel di ChristianTroy ??? Perchè non cambiare frequenze è il comportamento del kernel di default ...
    Inviato dal mio Smartpad810c usando Tapatalk
  4. #353
    Quote Originariamente inviato da amirandola Visualizza il messaggio
    Vedi la risposta che ho dato 2 msg sopra su cosa'è un governor
    Per il 3g ... Appunto perché non ti interessa DEVI rinominare Phone.apk, che è il programma che gestisce il lato telefonico, consumando batteria ...
    Ma la finte 3.0 non e basata su kepler?quindi non ha il modulo 3g o sbaglio?ma anche nelle rom senza kernel modificato rinominare phone apk aiuta a risparmiare batteria?
  5. #354
    A me dopo qualche giorno che installo il tutto mi da questo problema :
    Interruzione imprevista del processo android. Process. Media. Riprova.
    E poi emette un trillo...
    Cosa può essere e cosa posso fare?
    Ps. È già la terza volta che mi capita....
  6. #355
    Nel senso che ho già rilasciato tre volte, il problema una volta che comincia non smette più di darmi errori di continuo.
  7. #356
    Androidiano L'avatar di Th4N4Th0S
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    i settaggi sono:
    - setcpu 408/1008 ondemand + profilo "display off" 300/408 conservative
    - phone.apk rinominato
    - backlight allo 0% (che nelle rom sdk 2.1 è, in realtà, il 30% come si può vedere editando settings.db)
    - inserimento della chiave "wifi_idle_ms" in settings.db come illustrato qui
    No il governor NON è un profilo ma indica solo come accelera il Tab in frequenza, poi devi indicare a parte
    Frequenza minima e massima.
    Ho controllato e io tengo 300-1008 ondemand e 300-300 conservative in screening off ... Sono i settaggio quasi più risparmiati senza down clock
    Io utilizzo system tuner pro e mi sono accorto che lui faceva variare la cpu tra 300 e 1008 quindi a sto punto utilizzo lui per regolare la cpu al posto di setcpu.
    Cmq il mio dubbio è se conviene impostare il min a 300 o 480? E in screening off il max?
    Christian ma tu utilizzato quei settaggi col min non a 300 per un motivo?
    inviato dal mio MEDIACOM 810CEX
  8. #357
    Ragazzi scusate ho caricato il kernel settato il tutto, ma non riesco a rinominare il "phone.apk " ho usato file manager e root exploer ma nulla mi dice 'operazione fallita ' sbaglio qualcosa ? Voi come avete fatto?
    Grazie..
  9. #358
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Ciao fabio devi attivare, se non l ' hai giá fatto, i diritti di lettura e scrittura sul direttorio /system /apps prima di procedere com l ' operazione di rinomina. (Pulsantino grigio in alto di root explorer
    Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
  10. #359
    Io ho la fintandroid 3.0 con il kernel per il CEX dato da Fintematic per fare andare la fotocamera...
    Se installo questo kernel perdo la fotocamera?
  11. #360
    Senior Droid L'avatar di gexking
    Ringraziato 423 volte in 164 Posts
    Quote Originariamente inviato da nunziom900 Visualizza il messaggio
    capitato anche a me, risolto formattando, probabilmente si é corrotto qualche files (a me é successo facendo test di stabilità,per esempio il mio non regge sopra un 1ghz dopo qualche freeze ha cominciato gli errori)
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
