Pagina 27 di 110 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #261
    Ho una domanda per quanto riguarda la memoria interna del tablet, se non ricordo male con l'avvento di ics i terminali non venivano più visti come meorie di massa, perchè tutta la memoria del dispositivo veniva condivisa tra sistema, applicazioni e contenuti multimediali, come funziona l'iphone per intenderci, perchè invece trovo sempre la memoria divisa come ginger? certo che effettivamente avere 3gb a disposizione e utilizzarne solo 300/400mb per le app e una
    'sola'
    Quote Originariamente inviato da Syrius Visualizza il messaggio
    Veloce e stabile.
    Complimenti a ChristianTroy!
    ma tu riesci a vedere la micro sd? io non ho ancora capito in cosa sono meglio questi fw ics, a me con quelli vecchi funzionava tutto mi vedevo i dvd, navigavo senza probblemi ,leggevo libri e giornali, lo collegavo al pc , ecc, con questi funzionano solo le cose che non mi servono.
  4. #263
    Ho provato ad accendere il tab senza microsd e mi pare che non abba avuto alcun problema. Vorrei capire bene perchè c'è la necessità di stare sempre con la scheda. Il mio tab nasce con 8 GB di memoria ( non 4) e mi trovo ora 3,85 GB di emmc 2,3 di spazio per le app. Molto bene. Che cosa ci sta a fare la micro? Come viene sfruttata la emmc?
    Per ora un grazie e complimenti a Chris troy
    Inviato dal mio Mediacom 810C usando Androidiani App
  5. #264
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giggin90 Visualizza il messaggio
    Simboli strani su facebook
    Inviato dal mio SmartPad810c usando Androidiani App
    devi usare con chrome o opera per esempio
  6. #265
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Boreasuni perché senza sd tutte le apps che scrivono sulla sd in realtà ti vanno a occupare ram, essendo la root un tmpfs, ed inoltre al riavvio puff sono sparite. Mettete una sd 2 giga magari, classe 2, roba da sacchetto delle patatine ma mettetela, altrimenti usate la versione vecchia.
    Per il collegamento col PC lo ripeto per l'ultima volta (questa é la quarta, basta usare il tasto search), lamentatevi con google che a partire da honeycomb ha eliminato la modalità usb mass storage
  7. #266
    Bluforce
    Christian, volevo farti una domanda dato che sono interessato ad ICS, ma fino ad oggi non c'erano ROM stabili in giro, e quella sfornata da te mi ha convinto del tutto (spero solo che Chrome funzioni benissimo, perché se Dolphin HD ha dei problemi un po' mi dispiace).
    Ho visto che negli screen tu monti (chiaramente) il kernel 3.0.8.
    Questa ROM si può mettere anche sul kernerl dell'810c originale Mediacom? O secondo te è meglio prima mettere il tuo kernel e poi provvedere ad installare la rom ICS?
    Ti ringrazio per il lavoro fatto e che farai.
  8. #267
    nono il mio kernel è solo per gingerbread, questo è un kernel nuovo del quale non ci sono i sorgenti (e da qui i problemi per far andare il bluetooth), flasha normalmente la versione che preferisci... se hai una microsd sempre inserita ti consiglio la versione "2.0.0_1" così in quel modo sfrutti maggiormente la memoria a disposizione, in ogni caso leggi il chanelog e vedi tu
    chrome non l'ho provato ma a quanto detto funziona bene, e senza quel problema del rendering (che tuttavia nel browser stock l'ho visto solo nelle versioni mobile dei siti, ma uso la modalità desktop, e proprio per questo uso "ics browser plus" che permette di sceglier lo user agent senza resettarsi automaticamente allo spegnimento come quello stock; è così in tutti gli ics, non solo in questo)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
  10. #268
    Christian scusa, per la chiavetta 3G purtroppo nella sezione altro non c'è più la voce "Reti Mobili".... come posso fare ad attivare la chiavetta?
  11. #269
    in teoria dovrebbe funzionare out-of-the-box, io non ne ho nessuna per far prove ma qui dentro a chi l'ha provata funzionava soltanto inserendola...
    se è un problema di APN devi installare un altro launcher come, ad esempio, Apex (anche dal market) che ti permette di creare ulteriori shortcuts (oltre ad esser, imho migliore), a questo punto:
    tieni tappato sulla home e selezioni scorciatoie -> attività -> impostazioni -> APN
    altrimenti, se vuoi veder comparire il popup che ci dovrebbe essere in "altro -> dati mobili" fai così:
    tieni tappato sulla home e selezioni scorciatoie -> attività -> Dati cellulare -> Impostazioni di rete
    prestigio e rockchip strippano le opzioni in fase di compilazione... ma noi siamo più furbi di loro!
  12. #270
    ok, trovato... ma nella sezione apn è vuota....
    Ultima modifica di itnapalm; 04-04-12 alle 10:21
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 16:05
  2. 28-07-12, 02:28
  3. 26-07-12, 08:36
  4. 26-07-12, 00:21
  5. 17-07-12, 15:55
  6. 15-07-12, 14:07
  7. 11-07-12, 12:53
  8. 04-07-12, 08:37
  9. 17-06-12, 13:33
  10. 16-06-12, 16:18
  11. 09-06-12, 10:13
  12. 05-06-12, 11:09
  13. 04-06-12, 11:40
  14. 16-05-12, 22:01
  15. 11-05-12, 00:41
  16. 06-05-12, 21:28
  17. 06-05-12, 15:55
  18. 02-05-12, 18:07
  19. 30-04-12, 22:51
  20. 27-04-12, 21:32
  21. 27-04-12, 09:58
  22. 25-04-12, 02:40
  23. 23-04-12, 20:37
  24. 22-04-12, 03:42
  25. 20-04-12, 20:56
  26. 16-04-12, 15:30
  27. 15-04-12, 22:30
  28. 15-04-12, 05:18
  29. 15-04-12, 02:54
  30. 14-04-12, 16:41
  31. 14-04-12, 11:19
  32. 13-04-12, 14:09
  33. 11-04-12, 18:53
  34. 11-04-12, 13:51
  35. 08-04-12, 11:51
  36. 08-04-12, 10:31
  37. 08-04-12, 04:39
  38. 07-04-12, 14:42
  39. 06-04-12, 23:21
  40. 06-04-12, 10:21
  41. 05-04-12, 22:27
  42. 05-04-12, 15:05
  43. 05-04-12, 14:04
  44. 05-04-12, 12:16
  45. 05-04-12, 11:52
  46. 05-04-12, 00:45
  47. 05-04-12, 00:39
  48. 05-04-12, 00:37
  49. 04-04-12, 23:29
  50. 04-04-12, 20:31
