Pagina 58 di 110 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #571
    Androidiano L'avatar di salvatorepac
    Qualiano(NA)
    mediacom810C,X10mini,Xperia U
    Quote Originariamente inviato da Andrea Morph Visualizza il messaggio
    uscendo dallo standby per caso?
    uscendo dallo standby il touch nn mi funziona +....non potevo più mettere la password e sn rimasto col tab bloccato x un bel po'.....
    Mediacom SmartPad 810c JellyBean 4.1.1 by XTeam
    Sony Ericsson Xperia X10 mini SlimROM Jellybean 4.1.2 by pognamu+jb-05 Kernel by nAa
    Sony Xperia U CyanogenMod 9.1[UNOFFICIAL] by FreeXperia+Vengeance kernel 1.25 by Rachit Rawat
    mediacom 810 CEX, blackberry
    Ciao a tutti, Grazie Christian per questa Rom prima di tutto.
    Ora passiamo al dunque sono nei grossi guai, mi scuso in anticipo se c'è già l'argomento ma non ho trovato nulla che fa il caso mio.
    - Ho installato questa Rom prestigio v2.00 ics e dopo ho combinato un casino, mi si è rotta la porta usb perchè non funzionava più il tasto vol- e ho premuto troppo la porta per inavertenza.
    - ora non si legge più la memoria nel senso che quando clicco su memoria dalle impostazioni mi dice"l'applicazione Impostazioni si è bloccata in modo anomalo"
    -Anche Explorer si blocca, e con Es gestore dice che la cartella sd è vuota, ho provato a togliere sd e rimetterla ma non la legge per niente.
    - Visto che non so più che fare vi chiedo per cortesia se avete un'idea? se caso mai si trovasse una soluzione per legger la memoria, è possibile installare la Rom originale dal Sd card per mandarla in assistenza?
    Grazie in anticipo e potete spostarlo nella discussione più adatta se non è questa e scusate per la lunghezza.
  4. #573
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Installato su 810c con seriale "12", veloce e reattivo, funziona la fotocamera, youtube in HD anche oltre il minuto.
    Inizialmente ho avuto qualche problema col wifi: ho una rete con ID nascosto e IP statico, inserendo i parametri non mi faceva connettere. E' bastato riavviare ed ha iniziato a funzionare. Successivamente ho cambiato l'indirizzo IP con un altro e di nuovo non si connetteva; anche stavolta è bastato riavviare. In sostanza sembra che con ID nascosto, se si modifica un'impostazione, bisogna riavviare per connettersi alla rete.
  5. #574
    Nettuno
    Htc One X, Huawe g510
    Installata 2.0.0_2 solo che la sd non la vede: spuntando MTP sia senza spunte mi chiede di inserire un disco nell'unità......vi assicuro che la sd è inserità e funzionante.....AIUTO!!!!
    EDIT: dopo un reset spuntando MTP, il pc, mi vede la sola memoria interna......
    Ultima modifica di Ciolla; 06-04-12 alle 15:35
  6. #575
    Quote Originariamente inviato da Ciolla
    Disattiva debug usb e metti mtp
    Inviato dal mio Mediacom 810C usando Androidiani App
  7. #576
    Confermo che firefox funziona bene e le scritte sono ok. Potete fare la prova. Per ora nessun bug
  8. #577
    A proposito cosa è cm9?
  9. #578
    Nettuno
    Quote Originariamente inviato da boreasuni Visualizza il messaggio
    Vero, non ci avevo pensato!!!!
    GRAZIE!!!!
  10. #579
    MEDIACOM Smartpad 810CEX
    Scusate ragazzi, ma sono l'unico a cui non va la fotocamera dopo aver flashato? Io sono passato dalla rom Pistone 5.2 direttamente alla ICS 4.0.3 Prestigio 2.0.0_2 di Christian Troy e ho il tablet MEDIACOM SmartPad 810CEX. Devo forse riflashare col kernel spagnolo? ma mi sembra strano, quello penso riguardasse la rom di pistone....
  11. #580
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    CyanogenMod 9
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 16:05
  2. 28-07-12, 02:28
  3. 26-07-12, 08:36
  4. 26-07-12, 00:21
  5. 17-07-12, 15:55
  6. 15-07-12, 14:07
  7. 11-07-12, 12:53
  8. 04-07-12, 08:37
  9. 17-06-12, 13:33
  10. 16-06-12, 16:18
  11. 09-06-12, 10:13
  12. 05-06-12, 11:09
  13. 04-06-12, 11:40
  14. 16-05-12, 22:01
  15. 11-05-12, 00:41
  16. 06-05-12, 21:28
  17. 06-05-12, 15:55
  18. 02-05-12, 18:07
  19. 30-04-12, 22:51
  20. 27-04-12, 21:32
  21. 27-04-12, 09:58
  22. 25-04-12, 02:40
  23. 23-04-12, 20:37
  24. 22-04-12, 03:42
  25. 20-04-12, 20:56
  26. 16-04-12, 15:30
  27. 15-04-12, 22:30
  28. 15-04-12, 05:18
  29. 15-04-12, 02:54
  30. 14-04-12, 16:41
  31. 14-04-12, 11:19
  32. 13-04-12, 14:09
  33. 11-04-12, 18:53
  34. 11-04-12, 13:51
  35. 08-04-12, 11:51
  36. 08-04-12, 10:31
  37. 08-04-12, 04:39
  38. 07-04-12, 14:42
  39. 06-04-12, 23:21
  40. 06-04-12, 10:21
  41. 05-04-12, 22:27
  42. 05-04-12, 15:05
  43. 05-04-12, 14:04
  44. 05-04-12, 12:16
  45. 05-04-12, 11:52
  46. 05-04-12, 00:45
  47. 05-04-12, 00:39
  48. 05-04-12, 00:37
  49. 04-04-12, 23:29
  50. 04-04-12, 20:31
