Pagina 67 di 110 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1093
[rom] Prestigio 2.0.0 ICS 4.0.3
  1. #661
    Quote Originariamente inviato da daxino Visualizza il messaggio
    EDIT: l'ho messo di nuovo in carica da spento (tenendo premuto -) e di nuovo si è avviato dopo un pò resettando tutto. Lo fa sempre purtroppo.
    Succede solo a me?
    Argh, ma è drammatico.. io lo carico sempre e solo da spento (e ad ora non ho ICS). Non c'è un modo per ovviare?
    Ciao!
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    installi la nuova recovery, in realtà in quel modo il tab non è spento, solo voi non vedete lo schermo, quindi tanto vale che lo lasciate caricare da dentro android, non è che in quel modo carica prima
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    unlink (07-04-12)
  5. #663
    nella versione final c'è già la recovery nuova? o dobbiamo installarla successivamente?
  6. #664
    ciao christian, solo per sapere ma tu hai provato la 2.0.1, da qualche parte nella Acura ho letto che funziona il BT, magari hanno aggiunto i moduli
    non e' che puoi darci un occhiata e magari se fosse vero, rifare tutto il lavoro fatto per la 2.0.0 sulla 2.0.1 prestigio ?
    lo so che ti chiediamo molto, ma sembri l'unico in grado di farlo, almeno per ora
    ho visto che l'x-team ha quasi pronta la sua final, da quello che ho visto gli manca solo il FIX per il BT, poi dovrebbe essere completa, magari ci prendiamo il file per poter navigare senza caratteri strani, ovviamente chiedendogli il permesso
  7. #665
    Quote Originariamente inviato da dallathebest Visualizza il messaggio
    EDIT: mi sa che non c'e' basta leggere la prima pagina
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mav_top per il post:
    dallathebest (07-04-12)
  9. #666
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    E' che normalmente lo tengo spento e quando mi serve lo accendo.. chiaramente se penso mi servirà ancora lo lascio acceso ed in carica, di notte invece lo spengo direttamente e lo carico lasciandolo spento.. comunque ok! proverò!
  10. #667
    sdprimary vede la sd esterna come memoria primaria
    sarei tentato di fare una versione, inclusiva di cwm recovery, con partizionamento normale... tipo 1.5giga per le app, ed 1 giga di memoria interna... così quella memoria interna può venir utilizzata per i backup o i flash dalla recovery da chi non ha una microsd... pomeriggio quasi quasi lo faccio, è una versione facoltativa in pratica... poi ognuno sceglie quale preferisce
    Buono, mi piace.
    Inviato dal mio Mediacom 810C usando Androidiani App
  11. #668
    provatela e fatemi sapere se vi funziona il bluetooth (magari il tizio di prestigio ha aggiunto cose nel kernel), in caso faccio un aggiornamento flashabile tramite cwm con il cambiamento
    fatemi sapere se funzia il bluetooth e se i siti col browser stock si vedono bene, un esempio facile facile è m.facebook.com che già nel pulsante per il login mostra caratteri strani (potrebbe essere che mancava qualche charset nel kernel anche)
  12. #669
    Ho appena ultimato l'upgrade dalla rom Stock a quella Prestige 2.0.0_2 di ChristianTroy utilizzando boot.img tra le due modalità disponibili. Che dire, semplicemente ottima e navigando per i siti che solitamente frequento non ho riscontrato il problema dei caratteri strani. Youtube supera il minuto nell'esecuzione dei filmati HD. Le applicazioni ed i quattro giochini in croce che utilizzavo precedentemente, funzionano perfettamente... anzi meglio.
    Pienamente soddisfatto al momento
  13. #670
    Scusate, io ho sempre flashato le nuove rom con il sistema classico quindi non capisco qualcosa:
    - cosa significa flashare la cws recovery ecome si fa e come si fa partire
    - cosa devo selezionare quando è attivata
    Senza questa recovery e partenda dalla v2002 posso usare il metodo classico ( senza recovery) o non funziona più.
    Per ora grazie a Chrystian per lo sbattimento prefestivo e buona pasqua
LinkBacks (?)
  1. 09-08-12, 16:05
  2. 28-07-12, 02:28
  3. 26-07-12, 08:36
  4. 26-07-12, 00:21
  5. 17-07-12, 15:55
  6. 15-07-12, 14:07
  7. 11-07-12, 12:53
  8. 04-07-12, 08:37
  9. 17-06-12, 13:33
  10. 16-06-12, 16:18
  11. 09-06-12, 10:13
  12. 05-06-12, 11:09
  13. 04-06-12, 11:40
  14. 16-05-12, 22:01
  15. 11-05-12, 00:41
  16. 06-05-12, 21:28
  17. 06-05-12, 15:55
  18. 02-05-12, 18:07
  19. 30-04-12, 22:51
  20. 27-04-12, 21:32
  21. 27-04-12, 09:58
  22. 25-04-12, 02:40
  23. 23-04-12, 20:37
  24. 22-04-12, 03:42
  25. 20-04-12, 20:56
  26. 16-04-12, 15:30
  27. 15-04-12, 22:30
  28. 15-04-12, 05:18
  29. 15-04-12, 02:54
  30. 14-04-12, 16:41
  31. 14-04-12, 11:19
  32. 13-04-12, 14:09
  33. 11-04-12, 18:53
  34. 11-04-12, 13:51
  35. 08-04-12, 11:51
  36. 08-04-12, 10:31
  37. 08-04-12, 04:39
  38. 07-04-12, 14:42
  39. 06-04-12, 23:21
  40. 06-04-12, 10:21
  41. 05-04-12, 22:27
  42. 05-04-12, 15:05
  43. 05-04-12, 14:04
  44. 05-04-12, 12:16
  45. 05-04-12, 11:52
  46. 05-04-12, 00:45
  47. 05-04-12, 00:39
  48. 05-04-12, 00:37
  49. 04-04-12, 23:29
  50. 04-04-12, 20:31
