Pagina 45 di 117 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #441
    Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    A me diretory bind mi va in crash...e poi sembra non si ricordi i bind creati.
    Per quanto riguarda il crash fai alla vecchia maniera - disinstalla e reinstalla - per il resto segui i passaggi elencati sotto
    Quote Originariamente inviato da Tumbler Visualizza il messaggio
    Cercherò di risponderti io:
    - lanci l'applicazione
    - premi menù--> add new entry
    - nel primo campo "enter source" inserisci il percorso della cartella dove vuoi che i dati risiedano (generalmente exnernal_sd o USB per akash); se tieni premuto sulla striscia bianca puoi selezionare una cartella gia precedentemente creata - per salire di una directory premi "UP"
    - selezioni la cartella desiderata e premi select.
    -nel seondo campo "Enter mount" seleziona (come prima) il percorso dove i dati attualmente risiedono (quelli che vuoi spostare).
    - spunta "transfer files from target to data" ed il programma si occuperà di spostare i dati automaticamente
    infine assicurati che il floppy alla sx dei percorsi creati sia verde, se così non dovesse essere tappa sull'icona e Root access OK sia su ON e striscetta verde.
    In ultimo entra nelle preferenze e spunta (attiva) Bind on boot, e "alternate dbase mgmt" e "persistent service".
    Riavvia e dovrebbe partire e creare il collegamento in automatico.
    P.S. ti ricordo che se accedi alla cartella da cui hai spostato i file con un explorer continuerai a vederli perchè il programma li simula...non farci caso. Se colleghi il tab a pc vedrai che la memoria è libera.
    @akash
    con ics i giochi gia fanno le bizze allocati in sd ed external_sd non so, nel caso tu ci riesca, quanto possa essere veloce la lettura dei dati da USB...ma puoi sempre provarci e farci sapere se funzia
    Spero di esser stato chiaro e fammi sapere se hai problemi.
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    scusate ma è normale che i tasti rispondono lentamente al punto che io arrivo a precederli di circa 5 parole e devo aspettare che si riempiono le parole? eppure ho provato con tastiere diverse, anche quella natia... ho la mediadroid 3.0 c'è qualche settaggio? lo fa anche ad altri? è normale o non funziona? grazie
  4. #443
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da parazitu Visualizza il messaggio
    sto usando la rom ..con il kernel mediacom...a me sembra che nei giochi va meglio.....pero nn so come fare per metere la sd come primary....per instalare i dati agiuntivi dei giochi sulla sd
    P.S ...con directorybind non mi basta la memoria interna per scaricare i dati di dungeon hunter 3...o...gangstar rio
    fammi capire una cosa. vorresti che la sd funzioni come in android 2.3?? ovvero che quand vai su "sdcard" venga aperta la sd e non la memoria del tab?
    e quindi tutti i file che andranno sulla memoria esterna, ovvero in sdcard verranno messi nella sd esterna?
    Ultima modifica di croccio; 23-04-12 alle 16:50
    Se apprezzi il mio lavoro e vorresti offrirmi un caffè segui questo link. Grazie mille.
    Visita il mio blog per rimanere aggiornato sulle mie app
    LuckyApp
  5. #444
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da myabc Visualizza il messaggio
    Secondo me riguarda la correzione automatica, disattiva tutte le opzioni di correzione
    Smartpad 810C - ROM XTeam 4.11
    Honor 3C - V. B301 Beta
  6. #445
    e semplice.....i giochi ea nn vanno.....per i gioch serve fare una rom con il fw 1.0.25 prestigio(che la sto facendo con Simone) ma visto che nn lo trovo piu...nn so ....magari la fa c troy una semplice ext4 con qualche tweak
    la rom che fece christian con il kernel prestigio 1.25 era ottima anche per me. Purtroppo con quella non funzionava il 3g, non vedeva la chiavetta.... Per il momento ho risolto con directory bind ma se la prestigio avesse il 3g tornerei a quella...
  7. #446
    Quote Originariamente inviato da daxino Visualizza il messaggio
    quindi mi confermi che i tasti dovrebbero andare in tempo reale????
  8. #447
    ho trovato la soluzione al problema della memoria esterna. sta sera, verso circa mezzanotte, posterò la soluzione (farò un programmino). così non dovete spostare niente e non dovete attendere niente.
    LuckyApp
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato croccio per il post:
    Einander (23-04-12),Slim80 (23-04-12)
  10. #448
    Io ho disattivato qualsiasi correzione automatica e i tasti vanno in tempo reale.
    Con la correzione attiva anch'io notavo un certo delay, è normale.
  11. #449
    Senior Droid L'avatar di zak84
    Jan 2011
    Google Nexus 5 32GB Black
    Ringraziato 62 volte in 60 Posts
    Sulle 9-10 ore;
    Fix market per vedere quasi tutte le app;
    Kernel mediacom per la massima stabilità.
    Funziona tutto, manca solo il BT che è un di più.
    quindi il kernel lo flasho dopo per ultimo, da recovery, e faccio i vari dalvik
  12. #450
    Quote Originariamente inviato da zak84 Visualizza il messaggio
    Si perchè deve sovrascrivere dei files della rom. Altrimenti non ti funziona la rotazione e l'indicatore della batteria
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
