Pagina 10 di 10 primaprima ... 8910
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 100
Compatibilità rom 815i
  1. #91
    Quote Originariamente inviato da alekerchak Visualizza il messaggio
    Fai un bel reset di fabbrica e passa tutto !
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    purtroppo ho già provato ma ritorna sempre lo stesso errore, il problema è che appena l'ho acceso la prima volta mi è uscito senza aver toccato nulla o istallato qualcosa, mi sa che mi conviene farlo sostituire...
    A me di solito quando da l'errore 101, cancello l'id gmail e lo inserisco manualmente. Riavvio, accetto le autorizzazioni et voilà tutto funge... Con la pulizia della cache del programma a volte va altre no.
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da fennech Visualizza il messaggio
    ma il problema è che non l'ho nemmeno istallato gmail, non ci ho istallato praticamente nnt, anche quando vado ad aprire la calcolatrice mi esce quell'errore...
  5. #94
    Può darsi che si sia corrotto il s.o. durante l'installazione. Boh... prova a fartelo sostituire.
    Inviato dal mio DATAM805HC usando Androidiani App
  6. #95
    Raga, ho comperato una micro sd da 32 gb, ma ha lo stesso utilizzo di una periferica usb... non riesco ad utilizzarla come la "memoria interna" ovvero spostando apps o cose del genere. Posso mettere solo files. Si può venire a capo di questo problema?
  7. #96
    Androidiano VIP L'avatar di valledeitempli
    Oneplus one
    Ringraziato 144 volte in 122 Posts
    Prova app2sd,dovrebbe funzionare
  8. #97
    Li sposta nella memoria interna no nella sd :s
  9. #98
    Portocanone
    Samsung Galaxy Note II
    Ragazzi riesumo questo thread per porvi una domanda: è possibile installare la rom X-Team 4.1.1 JellyBean per 810c sui nostri 815i? Vorrei tentare ma il timore di trovarmi con un ingmbrante fermacarte è elevato. Il motivo principale per cui vorrei installare questa rom è per l'utilizzo del bluetooth e la possibilità di dargli un po di pepe tramite overclock. Qualcuno di voi ha avuto esperienze in merito? O è meglio che abbandoni l'idea? Sto leggendo sul forum ma al momento non ho trovato riferimenti per questo tipo di modifica.
  10. #99
    Oneplus one
    Dovrebbe funzionare si ha qualche problema con la rotazione magari, chiedi allo sviluppatore della rom magari te lo saprà dire con certezza...io lo uso poco oramai per via della bassa risoluzione ma se si può fare la installo volentieri anch'io!
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
  11. #100
    Da qualche parte
    (intenso) TAB 8" X-TEAM 4.1.1
    Ragazzi, ho provato ad installare xteam su 815i, parte, funziona abbastanza bene, ma ha qualche bug (ad esempio la rotazione, la fotocamera invertita, il bluetooth e se imposto la velocità ad 1.2ghz, crasha). Si dovrebbe provare con qualche altro kernel.
    Ultima modifica di Al2013; 13-11-13 alle 16:26
    MI RACCOMANDO, NON CLICCATE IL TASTO THANKS, NUOCE ALLA SALUTE!!
    Altri device dotati di un androide:
    -Nokia N9 DualBoot MeeGo/Harmattan PR1.3- Android (AOSP NITDroid 4.1.1 Jelly Bean);
    -Samsung Galaxy W 2.3.6 Stock.
LinkBacks (?)
