Pagina 7 di 118 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1171
[GUIDA] Compilare il kernel RK2918
  1. #61
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    fa riferimento ad i2c...vediamo
    Androidiano L'avatar di eldiau
    Torino
    Acer Liquid, Mediacom SmartPad
    Ringraziato 181 volte in 48 Posts
    Ho aggiornato i lpost con piu' info....
    Si pistoneone! oltre tutto ho il terroe di briccare il tab
    Per i sorgenti di Dropad ovviamente si ma ancora nulla
  4. #63
    Banned
    Ringraziato 684 volte in 222 Posts
    Quote Originariamente inviato da eldiau Visualizza il messaggio
    Si ti capisco ... ma credo sia quasi impossibile briccare, ma mi tocco le palle per te.
    Cmq ti do il mio se succede!! Promesso e mantengo!!
    Aggiunta: la spedizione la paghi tu però
  5. #64
    Torino
    Quote Originariamente inviato da pistoneone Visualizza il messaggio
    Hahaha ma non scherzare!! Lo faccio perche mi diverte e se lo rompo me lo tengo rotto
    Correggo il link alla Linux Cross Reference questo e' molto meglio perche' dice anche dove la funzione e' definita non solo dove viene nominata Linux/ - Linux Cross Reference - Free Electrons
  6. #65
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    scusate ragazzi ci sono novità?
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da croccio Visualizza il messaggio
    Eldiau sta arrivando cosi in basso nel codice che fra un po scrivera 10100101010100101010101001010101010010101 io mi son fermato ben prima huahuahuauhuahuha
  8. #67
    Torino
    Penso di aver capito il problema...
    Quando si scrive un driver per linux ci sono un tot di cose standard da fa, per esempio ssi devono scrivere delle funzioni standard per registrare il device, per inizializzarlo ecc... poi c'e' una struttura dati in particolare che nel caso di i2c si chiama struct i2c_driver, ecco l'estratto da driver den nostro touch:
    #define FT5X0X_NAME "ft5x0x_ts"
    static struct i2c_device_id ft5406_idtable[] = {
    { FT5X0X_NAME, 0 },
    Questa struttu definisce quali dispositivi il nostro driver supporta, nel nostro caso FT5X0X_NAME che e' definito con la stringa "ft5x0x_ts", ovviamente il bus i2c non e' cosi avvanzato da dare un nome simbolico cosi' complesso ad un dispositivo, in kernel esiste un file setup.c dove sono definite le corrispondenze fra i nomi simbolici e le caratteristiche (IRQ, pin GPIO a quale sono collegati ecc...)
    bene, nel nostro kernel non c'e' riferimeno a ft5x0x_ts !!!
    Quindi la missione e' trovare un file setup.c che contenga la stringa "ft5x0x_ts" in una struct i2c_board_info...
    Mi correggo, potrebbe stare anche in un include .h
    Ultima modifica di eldiau; 16-11-11 alle 23:54
  9. #68
    e questo file dove è posizionato nell'albero struttura?
  10. #69
    Torino
    Quote Originariamente inviato da simulatorhck Visualizza il messaggio
    Noi dobbiamo metterlo in arch/arm/mach-rk29/board-rk29-ddr3sdk.c alla riga 807 nella definizione dell'array di strutture
    static struct i2c_board_info __initdata board_i2c0_devices[] = {
    prima della chiusua, dopo le altre definizioni ci va qualcosa tipo:
    #if defined (CONFIG_TOUCHSCREEN_FT5406)
    static struct i2c_board_info __initdata rk29ddr3sdk_i2c_devices[] = {
    .type = "ft5x06_ts",
    .addr = 0x0d,
    .flags = 0,
    .irq = RK29_PIN0_PA4,
    #endif
    a parte type, gli altri valori vanno trovati...
  11. #70
    Torino
    Ulteriore approsimazione, il touch sta sul bus numero 2 quindi la definizione va in:
    static struct i2c_board_info __initdata board_i2c2_devices[] = {
    e dovrebbe suonare pressapoco cosi':
    .addr = 0x04,
    .flags = 0,
    .irq = RK29_PIN0_PA2,
    #endif
LinkBacks (?)
  1. 25-05-12, 03:06
  2. 11-05-12, 14:30
  3. 08-05-12, 09:46
  4. 30-04-12, 03:24
  5. 25-04-12, 22:41
  6. 22-04-12, 01:20
  7. 19-04-12, 19:13
  8. 13-04-12, 17:39
  9. 06-04-12, 13:53
  10. 23-03-12, 15:59
  11. 09-03-12, 17:44
  12. 28-02-12, 23:08
  13. 12-02-12, 13:52
  14. 08-02-12, 10:52
  15. 07-02-12, 21:17
  16. 06-02-12, 19:18
  17. 07-01-12, 02:54
  18. 06-01-12, 15:20
  19. 05-01-12, 16:31
  20. 20-12-11, 12:15
  21. 08-12-11, 21:50
  22. 03-12-11, 12:13
  23. 30-11-11, 10:48
