Pagina 92 di 118 primaprima ... 42829091929394102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1171
[GUIDA] Compilare il kernel RK2918
  1. #911
    Nokia C6
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da simulatorhck Visualizza il messaggio
    Guardate questo errore...
    In function 'ft5x0x_probe':
    drivers/input/touchscreen/ft5301.c:694: error: dereferencing pointer to incomplete type
    drivers/input/touchscreen/ft5301.c:695: error: dereferencing pointer to incomplete type
    make[3]: *** [drivers/input/touchscreen/ft5301.o] Errore 1
    make[2]: *** [drivers/input/touchscreen] Errore 2
    make[1]: *** [drivers/input] Errore 2
    make: *** [drivers] Errore 2
    Dopo che ho integrato la patch rk29 battery....Soluzioni?
    devi andare a controllare nelle righe 694 e 695 del file ft5301 quale operazione viene eseguita e cercare di capire come risolvere il problema
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da tiolenir Visualizza il messaggio
    ft5x0x_ts->reset_gpio = pdata->reset_gpio;
    ft5x0x_ts->touch_en_gpio = pdata->touch_en_gpio;
    ma sto file quando ho compilato senza rk29 battery mica mi ha dato problemi
    secondo me ho messo male la patch....
  4. #913
    Nokia C6
    Probabilmente è così...
  5. #914
    Io ho semplicemente scompattato il contenuto del tar nel kernel e quindi i files si sono andati a posizionare nelle directory corrette..dico questo perchè al primo make che ho dato mi ha chiesto se volevo abilitare il driver batteria...
    Però suppongo si proceda in altro modo perchè avro sovrascritto un file con le definizioni della board in cui andavano aggiunti dei valori per la gestione della batteria e non sostituito tutto il file....
    Però mi serve che qualcuno piu esperto mi dia conferma sulla procedura da seguire..
  6. #915
    Nokia C6
    Controlla se va a sovrascrivere dei file, se si, molto probabilmente hai ragione, invece di sovrascrivere devi cercare di copiare solo il necessario...proverei io, ma aspetto di avere il tablet tra le mie mani ^_^
  7. #916
    Per ora sto giocando con i governor di frequenza....ho notato che se abilito l'ultima riga del cpufreq.c il tab si blocca all'avvio, come se 1.2ghz non fosse supportato...
  8. #917
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    chi vuole testare se funzionano gli hub (non ne ho uno per far la prova) ed iptables (a chi serviva?) mi contatti in pm che gli passo un kernel... (come bonus questo kernel ha il supporto cifs ed, inoltre, tutte le frequenze della cpu sbloccate, da 300mhz a 1.2ghz, qui da me regge anche antutu... ho impostato setcpu in default 600-1200 ondemand ed un profilo "screen off" 300-600 conservative; in questo modo la batteria ringrazia ed il terminale è performante a schermo acceso)
  9. #918
    Senior Droid L'avatar di jailstyle
    Ringraziato 193 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Io posso fare il beta tester! Dimmi qll che devo fare e il lo faccio ^^
  10. #919
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    funziona tutto anche la videocamera
  11. #920
    Quote Originariamente inviato da croccio Visualizza il messaggio
    Quindi in sostanza possiamo mandare una bella mail di gruppo siaa mediacom che prestigio con su scritto f******** ?^^
LinkBacks (?)
  1. 25-05-12, 03:06
  2. 11-05-12, 14:30
  3. 08-05-12, 09:46
  4. 30-04-12, 03:24
  5. 25-04-12, 22:41
  6. 22-04-12, 01:20
  7. 19-04-12, 19:13
  8. 13-04-12, 17:39
  9. 06-04-12, 13:53
  10. 23-03-12, 15:59
  11. 09-03-12, 17:44
  12. 28-02-12, 23:08
  13. 12-02-12, 13:52
  14. 08-02-12, 10:52
  15. 07-02-12, 21:17
  16. 06-02-12, 19:18
  17. 07-01-12, 02:54
  18. 06-01-12, 15:20
  19. 05-01-12, 16:31
  20. 20-12-11, 12:15
  21. 08-12-11, 21:50
  22. 03-12-11, 12:13
  23. 30-11-11, 10:48
