Pagina 20 di 21 primaprima ... 1018192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 207
[ROM][29-12-2011][SamDroid v1.13] ROOT EXT4 3G BT [Base: 1.0.21 Prestigio]
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di Samhain
    Ringraziato 170 volte in 56 Posts
    Non saprei.... prova un'altra rom...
    Apr 2010
    Samsung S5
    Ho provato a flashare sia con il kernel di CristianTroy sia con quello spagnolo! quello spagnolo mi fa bloccare il tablet mentre con cristiantroy nn funziona lo stesso... preciso ke ho 1 810c
  4. #193
    Quote Originariamente inviato da vikyng90 Visualizza il messaggio
    Anche io ho 810c e con questa rom mi funziona la fotocamera sia con il kernel di default che con quello di christiantroy. Ma precisamente che problema ti da?
    Inviato dal mio HTC Desire Z usando Tapatalk
  5. #194
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Ciao Vikyng,
    Il kernel di Troy non gestisce la fotocamera degli ultimi 810c, quindi la cosa corretta da fare è utizzare il kernel spagnuolo.
    Da dove hai preso il kernel? Te lo chiedo perchè se putacaso lo avessi scaricato dal link presente sulla prima pagina della Finte3 sappi che ieri Fintematic lo aveva sostituito con un altro kernel che poi si é scoperto dare dei problemi simili a quelli da te lamentati.
    Oggi dovrebbe ripristinare il link al file originale.
    Saluti
    Livio
    Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato LIVIO MESSINA per il post:
    Samhain (24-02-12)
  7. #195
    Apr 2010
    Samsung S5
    Quote Originariamente inviato da LIVIO MESSINA Visualizza il messaggio
    Ciao Vikyng,
    Saluti
    Livio
    Ciao livio allora premettiamo ke nn ho montato + questa rom, cmq il kernel spagnolo l'ho preso da 1 post di nel 3d della pistone 5.2 ho montato il kernel spagnolo ma il tablet mi si impalla sulla scritta android con i pupazzetti verdi e nn va + avanti... ripeto ho 1 810c ed ho provato tutti i modi possibili ma la fotocamera non va.... per la precisione mi dice processo fotocamera terminato!
  8. #196
    Mmh, io in prima pagina della rom pistone non trovo link al kernel spagnuolo.
    Sei sicuro di averla presa li? Nel caso vai in prima pagina della sezione Finte 3: il buon fintematic ha riupplodato il kernel spagnuolo dopo che lo aveva sostituito con un kernel che dava dei problemi guardacaso uguali a quelli che tu segnali...
    Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
  9. #197
    Apr 2010
    Samsung S5
    Livio vorrei provare ho solo 1 problema... Non vorrei perdere le mie applicazioni installare come faccio??
  10. #198
    Ciao Vikyng90,
    Mi sfugge quale rom monti adesso, comunque in generale l' installazione del solo kernel non comporta perdita di dati.
    Una volta che hai scaricato il file kernel.img giusto, colleghi il Mediacom al PC avendo cura di tenere premuto il tasto meno del volume ed apri il programma RK29update della rom cucinata che hai installato, lasci spuntata la voce "Parametri" e "kernel" poi premendo il pulsante [...] della voce "kernel" vai a cercare il file kernel.img che vuoi flashare, una volta trovato premi il solo tasto aggiorna.
    Nel caso non ti dovesse partire la tavoletta o dovessi comunque avere dei problemi esegui di nuovo tutti i sopracitati passaggi avendo cura di lasciare il file kernel originale della tua ROM.
    Prima di fare queste operazioni ti consiglio caldamente comunque di utilizzare Titanium backup e di backappare tutte le tue appicazioni sulla sd esterna.
    Titanium backup lo trovi sul market e la versione standard è gratuita.
    Nella peggiore delle ipotesi, nel caso tu dovessi per qualsiasi motivo reinstallare tutta la ROM, o ti dovesse venire lo sghiribizzo d' installarne un ' altra, dopo averla installata scarichi dal market il solo Titanium Backup e fai il restore delle tue applicazioni.
    Saluti
    Livio
  11. #199
    Apr 2010
    Samsung S5
    Ciao Vikyng90,
    Saluti
    Livio
    Ciao Livio è successo qualcosa di strano... io credo di avere 1 810c xo con il kernel i cristiantroy nn mi funzionava la fotocamera ed ho messo quello spagnolo oggi e funziona... oggi xo ho flashato il tablet della mia ragazza anche lei ha un tablet 810c nn funzionava la fotocamera ed ho messo il kernel di christiantroy e a lei funziona... come è possibile?? può essere che il mio nn sia 810c?
  12. #200
    La fotocamera non funziona con tutti gli 810 più recenti a prescindere se siano CEX o C, mi fa invece molto strano il discorso del table della tua ragazza: come inizia il suo seriale? E' della serie 12xxx?
    Ho letto che Troy ha rilasciato una versione del suo kernel modificata con i driver della fotocamera per l' ultimo 810, ma sembrano non fuzionare, per caso hai prelevato quelli?
    Saluti
    Livio
