Pagina 14 di 18 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 180
[ROM-RELEASE]Porting MediaDroid 3.0 Su Smartpad 850i
  1. #131
    Ringraziato 16 volte in 8 Posts
    Per USB HOST si intente l'inserire pendrive nella porta usb con il cavetto?.
    Perchè a me và alla perfezione senza problemi su questo.
    Si se cambi build prop può capitare di crearti altri bug.
    A me l'host va, riprova un flash e un wipe completo.
    Mi sembra molto strano.
    Quote Originariamente inviato da y2k88 Visualizza il messaggio
    Fatto, ma non è cambiato molto.
    Continua a non funzionare l'usb host e adesso non va neanche la rotazione automatica..ripristinando il file originale però funziona tutto regolarmente.
    Ciao a tutti,
    visto l'apprezzamento per la ROM, vi rilascio altri fix che non avevo avuto il tempo di impacchettare prima.
    Tutti gli zip si intallano dalla cwm.
    Ovviamente, fate un backup prima di procedere.
    Fix camera (registrazione):
    MediaDroiD-3.0_MP850i_camerafix.zip
    Fix buffer sd (aumenta velocità sd interna):
    MediaDroiD-3.0_MP850i_fix2.zip
    Moduli CIFS (da usare con Mount Manager o simili):
    MediaDroiD-3.0_MP850i_cifs.zip
    Sposta la dalvik nella partizione cache (si guadagna spazio e va + veloce):
    MediaDroiD-3.0_MP850i_dalvik2cache.zip
    Disabilita la dalvik2cache (in caso di problemi):
    MediaDroiD-3.0_MP850i_dalvik2cache_disable.zip
    Provateli e fatemi sapere...
    Inoltre, per chi chiedeva come "aggiustare" il wifi, il segreto sta:
    - nel modulo wlan.ko aggiornato;
    - nello script 20wifi (echo 1 > /sys/module/rtl8192cu/parameters/rtw_power_mgnt).
    Chi ivece ha problemi con la rotazione, deve sostituire la lib sensors.rk29board.so dal mio primo fix (ovvero la lib dell'immagine originale).
    Ciao,
    Vicio74
  4. Il seguente Utente ha ringraziato vicio74 per il post:
    CptNemo (28-09-12)
  5. #133
    - Fix camera: OK;
    - Fix buffer SD e dalvik2cache: installati, ma non so dire se è cambiato qualcosa; se non si presenteranno malfunzionamenti, vorrà dire che male non fanno.
    Quote Originariamente inviato da vicio74 Visualizza il messaggio
    Questa invece è parecchio criptica: puoi spiegare meglio, oppure è un segreto così segreto che se lo rivelassi a qualcuno poi dovresti ucciderlo?
    Inoltre, avevo chiesto a khisadan come mai è scomparso il menu dei settaggi del TTS ma non ho avuto risposta. Si può riattivarlo in qualche modo?
  6. #134
    Ottimo per gli aggiornamenti. Aspetto che qualcuno inpacchetti tutto e finalmente si potrà dire di avere una rom perfetta! Bravi raga!!
    Inviato dal mio Full AOSP on Rk29sdk usando Androidiani App
  7. #135
    AGGIORNATO POST CON AGGIORNAMENTI FIX by Vicio74
  8. #136
    ahahah, questo messaggio si autodistruggerà fra 5 minuti, quindi leggi in fretta
    /system/lib/modules/wlan.ko è il dirver della scheda Wifi.
    E' stato preso da una ROM che ha il wifi migliore di quella Mediacom, probabilmente il driver è più aggiornato.
    /system/etc/init.d/20wifi è lo script che viene eseguito al boot, che imposta i parametri del driver.
    Serve ad abilitare il risparmio energia.
    Poi ci sono altri parametri nel build.prop che influenzano il wifi.
    Ciao,
    Vicio74
  9. Il seguente Utente ha ringraziato vicio74 per il post:
    CptNemo (28-09-12)
  10. #137
    Grazie Vicio, ora è tutto chiaro: non capivo cosa tu avessi fatto con quei files. Purtroppo, però, il WiFi è migliorato solo di poco, e la cosa mi fa incacchiare come un picchio perché il 705c, che dovrebbe montare lo stesso modulo wireless, va come una scheggia, mentre questo arranca come il tartarugone centenario delle Galapagos!
    Su come resuscitare il menu delle impostazioni del TTS, invece, non sai dirmi niente?
  11. #138
    Salve ragazzi, sono un nuovo possessore dello smart pad 852i, siccome non ho mai flashiato il mio tab, vorrei sapere se era possibile avere le istruzioni per installare la rom mediadroid 3 già con all'interno gli aggiornamenti fix poichè non sarei in grado di installarli in un secondo momento. Grazie a tutti voi per il lavoro di sviluppo che offrite su questi tab.
  12. #139
    Quote Originariamente inviato da CptNemo Visualizza il messaggio
    Purtroppo credo che sia colpa del guscio di alluninio, l'850i rimarrà sempre un tartarugone...
    E' vero, credo che manchi nel Settings.apk del Cube.
    Puoi provare il Settings.apk del Prestigio, sono nel post orginale di Christian Troy: MediaDroiD-3.0_settings_prestigio.zip
  13. Il seguente Utente ha ringraziato vicio74 per il post:
    CptNemo (01-10-12)
  14. #140
    Galaxy_Next
    Ciao,
    Vicio74
    vicio scusa la mia ignoranza ma potresti essere ancora piu chiaro , non vorrei fare dei casini visto che la rom funziona benissimo . porta pazienza , dobbiamo installare\modificare cosa e come . perchè a me il 20wifi , risulta cosi : ( echo 1 > /sys/module/rtl8192cu/parameters/rtw_power_mgnt ) senza aver modificato nulla .
    edit : per l'audio invece non abbiamo trovato nulla ?????? ho installato volume+ ma non ho trovato giovamento anche perche non conosco i settaggi .
    Ultima modifica di gaima51; 30-09-12 alle 21:09
