Pagina 11 di 20 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 199
Oma_Odys_Loox_JB_4.1.1_v1.2.2a
  1. #101
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    [QUOTE=Corallaro;2589461]per ora sono col kernel teclast cmq il flash a "pezzettini" lo fai col RKAndroidTool 1.29....l'importante è usare il parameter corretto se no flashi nei posti sbagliati....
    sto provando ste gapps.
    Dev-Host - gapps-jb-aromainstaller-20120902-signed.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    gapps migliori: https://www.dropbox.com/s/sw9yzh3rgg...anz-signed.zip
    how to:
    first boot in to cwm using power + -vol buttons
    *improtant*
    go to "mount and storage" tab
    mount following:
    /emmc/
    /system/
    /data/
    then in "install zip from sdcard"
    select "choose zip from sdcard"
    and select "gapps-jb-aromainstaller-20120902-signed.zip"
    rest everything is easy!...
    1)Per la rotazione sbagliata dello schermo prova
    How to tweak accelerometer axes
    try some of following properties:
    accelerometer.flip_xy=1
    accelerometer.invert_x=1
    accelerometer.invert_y=1
    accelerometer.invert_z=1
    these can be set from shell e.g. setprop accelerometer.flip_xy 1. after setprop, auto-rotate off->on to reflect properties. once you get correct settings, add necessary lines into /system/build.prop. in most cases, one of followings will work:
    or
    2)comunque questa rom è la nuova versione di android, JB 4.1.2!
    Ultima modifica di andre47; 01-11-12 alle 14:47
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    a me skype non funziona ne audio ne video
    850i + EXT to nand ..
    la cm10?!
    beh.. non la provo perché questa rom la adoro in ogni minimo dettaglio.. se un giorno si brikkera la proverò comunque
    ps: consiglio
    -fate una guida sulla cm9 di oma
    -fate una guida sulla cm10
    -fate una guida su questo pinpy my rom
    Andre47: carichi il tuo build prop o me lo mandi per pm? lo vorrei provare
    scusa ma: il power widget mi è scomparso!! (quello per attivare/disattivare il wifi ecc..) non so perché non c'è più.. perché?
    Ultima modifica di SFawn; 01-11-12 alle 14:48
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da SFawn498 Visualizza il messaggio
    la cm10?!
    ps: consiglio
    anche a me è scomparso dopo aver disinstallato nova launcher...
    flashate questo se volete connettervi ad una rete ad hoc, ora riesco a navigare in tethering con il mio smartphone. http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1343418754
    unico neo, non mi visuslizza correttamente il nome della rete quando apro le notifiche.
    Ultima modifica di andre47; 01-11-12 alle 18:55
  5. #104
    Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da andre47
    la cm10?!
    ps: consiglio
    io ho scaricato dal gplay power widget come sostituto...
    però è strano chi sa perchè
    il buil prop?
  6. #105
    Palermo
    Huawei G7
    [QUOTE=andre47;2591675]
    Quote Originariamente inviato da Corallaro Visualizza il messaggio
    how to:
    *improtant*
    mount following:
    /emmc/
    /system/
    /data/
    or
    lui di default nel build.prop ha
    ho provato tutte le altre opzioni ma è sempre sfalsato di 90 gradi a sinistra.....
    poi abbiamo un grosso problema di cwm, a parte quella di vicio74 che corregeva st'errore e cioè ...col nostro kernel dopo un po si riavvia, pertanto le operazioni più lunghe vanno a puttane...vedi backup...
    devo vedere se vicio ne aveva fatta una x ext4
    infati Santo vicio74 ne ha fatta una (kernel separato x ext4) sto facendo forse il mio primo backup completo
    Ultima modifica di Corallaro; 01-11-12 alle 20:31
  7. #106
    [QUOTE=Corallaro;2594584]
    Quote Originariamente inviato da andre47 Visualizza il messaggio
    a me non è mai capitato un riavvio da recovery, sicuro sia un bug comune? ho postato sopra lo zip per la compatibilità con il wifi ad hoc
    La cm10 com'è? ha molti bug?
  8. #107
    Galaxy s3
    scusa: potresti usare un linguaggio più moderato? il forum potrebbe anche essere visto da bambini...
  9. #108
    Ho provato anch'io la ROM di Vurrut: sarebbe buona se si riuscisse ad eliminare i problemi, in particolare la rotazione dello schermo. Per ora rimonterò la Oma.
    Osservazioni sparse:
    - Device: riconosciuto come Pascal 2
    - Kernel: resta quello installato (io ho l'originale 852i)
    - Rotazione: non va. I model fix Corallaro 852i e Oma Pascal 2 bloccano il touch
    - Manca il controllo volume nella status bar, il fix fa crashare la UI
    - WiFi buono ma non entusiasmante, secondo me inferiore alla Oma con Pimp (che su questa non ho provato)
    - Memoria di massa USB su PC: funziona se collegato come "Dispositivo multimediale", viene visto come U10GT_A. Non supporta il drag and drop nella root di memoria interna ed SD, solo copia e incolla
    - Chiavette USB: OK - Vengono lette dal programma di gestione files. Questa operazione attiva il menu Impostazioni -> Memoria -> Archivio USB che altrimenti non è visibile (a meno che non si faccia un reboot con chiavetta inserita)
    - Market: OK - Il link alle g-apps per 4.1.2 dell'11.10.2012 è nel thread "Porting CM10" in sezione Smartpad 910i
    - Il browser sembra avere problemi di rendering delle pagine, ma ho fatto solo una prova al volo
    - La CWM si resetta dopo alcuni minuti come già sulla Oma. Anche qui sostituita con quella di vicio74, tutto OK. Inoltre dava errori durante il backup.
    Nuovo problema: dopo aver sostituito la CWM ho fatto il nandroid, riavviato, rientrato in CWM e fatto il restore per verifica, e fin qui tutto a posto. Quando ho cercato di rientrare in CWM per riflashare la Oma, il tablet anziché riavviarsi si è spento, e non c'è più verso di farlo andare in recovery. Ora dovrò riflashare da zero.
    Edit: riflashata solo la CWM, il reboot ha funzionato ed ho potuto ripristinare il nandroid della Oma.
    Vai nel drawer (i 6 puntini in alto a dx, se hai disinstallato Nova) e fai scorrere la pagina: il "Controllo risparmio energia" è nella prima pagina dei widget.
    Ultima modifica di CptNemo; 02-11-12 alle 01:14
  10. #109
    Quote Originariamente inviato da CptNemo Visualizza il messaggio
    Grazie per averla testata, quindi meglio la oma...
    Sulla oma ho installato da pimp my rom alcuni tweak per il kernel (navigazione e rendering del browser più fluidi), poi ho installato il launcher trebuchet della cm10 estratta dalla paranoid android sul mio lg o1, la ui risulta più fluida rispetto a quando avevo installato nova!
    edit: il controllo di risparmio di energia non c'è proprio...
  11. #110
    Androidiano L'avatar di DragonKeys
    Nexus 4 7 - LG 2X - FlipOut
    scusate se mi intrometto e non posto correttamente, potreste darmi una mano con l'installazione della cwm?
    non riesco a capire quali file devo selezionare quando spunto nel programma RKAndroid mi potreste indicare cosa mettere in:
    -pametri
    -kernel
    -boot
    -recovery
    ho ancora la stock e ho eseguito il root.
