Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 80
[ROM] Jelly Bean 4.1.1 Moage
  1. #61
    Androidiano L'avatar di Einander
    Ciao, ho l'850i, sono root e ho il firmware originale, ma non ho la recovery ClockWorkMod.
    Posso flashare ugualmentee questa rom? Seguendo la guida del primo post, naturalmente.
    Una volta flashata mi ritroverò la ClockWorkMod?
    Ha l'accelerazione hardware attivata?
    Ultima modifica di Einander; 24-07-13 alle 14:13
    Smartpad810c ***Mediadroid v3.0 Kernel Mediacom***
    Ciao ragazzi, ho appena terminato di installare questa rom e devo dire che è perfetta, sicuramente molto più reattivo che con l'originale ma anche rispetto alla 'Oma'.
    Unico neo: ne adb ne il pc mi riconoscono più il tablet, non mi installa nemmeno più i driver... :-(
    Qualcuno ha qualche dritta?
  4. #63
    Sep 2013
    Mediacom 852i e Samsung Galaxy
    io non riesco a installare la rom.Non mi riconosce il dispositivo
  5. #64
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alessandro900 Visualizza il messaggio
    Copio incollo un mio post di qualche tempo fa (descrizione dettagliata per il riconoscimento del dispositivo):
    L'unica difficoltà dell'intera operazione è far riconoscere il tablet al pc correttamente, e quindi poter installare i drivers. Come ho scritto alcuni post fa, collegando il tablet da acceso (o se si accende mentre lo state collegando) il pc lo identifica sempre come una serie di unità ben precise, e il sistema operativo installa in automatico alcuni drivers (che sono quelli sbagliati). QUESTO NON DEVE SUCCEDERE, perché a questo punto anche collegandolo da spento non te lo riconoscerà più nel modo corretto, quindi non ti permetterà di installare i drivers manualmente. Se succede tutto ciò, dovrai DISINSTALLARE a mano da Sistema - Gestione Dispositivi (se hai Win7-Vista) tutto ciò che ti ha installato in automatico, che sono gli elementi che ti elenco qui di seguito:
    - "Dispositivo di archiviazione di massa USB" (o "usb mass storage"), nella sezione controller USB
    - 2 unità "Linux FIle-CD Gadget USB Device", nella sezione unità disco.
    Questi sono i 3 elementi che devono essere cancellati a mano da Gestione Dispositivi prima di fare il corretto collegamento.
    Una volta cancellati, devi connettere il tablet DA SPENTO, e facendo sì che non si accenda quando connetti la USB al tablet.
    Per fare questo devi tenere saldamente premuto il tasto Volume + (non come viene scritto sbagliando volume -). Volume + è quello che si trova sulla destra guardando normalmente il tablet, o sulla sinistra guardando il retro, ovvero tra i due tasti volume è quello più vicino all'esterno del tablet. Tenendo premuto SOLO questo tasto devi connettere la USB al pc CONTINUANDO A TENERLO PREMUTO per alcuni secondi, finché non hai verificato che il tablet NON si accenda.
    Fatto questo il pc finalmente te lo identificherà come "dispositivo non riconosciuto". Solo così puoi installare manualmente i drivers corretti a mano dalla cartella "29Rockusb" che trovi insieme a tutte le rom (da gestione dispositivi, cercare il "dispositivo non riconosciuto" e da qui installare i drivers a mano che si trovano nell'apposita cartella "29Rockusb").
    Spero di aver illustrato stavolta in modo davvero chiarissimo l'esatta procedura! Se ci sono altri problemi chiedi pure!
    Ultima modifica di Rockson; 21-11-14 alle 17:18
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    Alessandro900 (09-11-13)
  7. #65
    Sep 2013
    come faccio ad andare in unita disco?
  8. #66
    Da pannello di controllo -> Sistema -> Gestione dispositivi.
  9. #67
    Sep 2013
    solo che quando vado in unita disco non trovo:2 unità "Linux FIle-CD Gadget USB Device
  10. #68
    Che sistema operativo hai? Hai un 850i?
    Hai seguito le istruzioni collegandolo col tasto + premuto?
    Se non succede nulla c'è qualche elemento su gesttione dispositivi che ha a che vedere col tablet e va rimosso manualmente (ovviamente può variare a seconda del sistema operativo e del tablet, dopodiche' ripeti la proceduta. A quel punto quando lo colleghi col tasto + premuto deve darti io messaggoo "dispositivo sconosciuto", solo allora potrai installare i drivers manualmente dall'apposita cartella inclusa con la rom.
  11. #69
    Sep 2013
    io ho un 852i
  12. #70
    Sep 2013
    mi potete dare il link del format nand?
